Service-uri auto generale
Mesajde 83ked » 19 Iul 2009, 14:26
Am fost si am tras usor de el si nu a scos nici un zgomot,l-am scos afara am suflat pe el si se sufla de tras nu merge.L-am bagat la loc !
Fiesta 2011/1,25i/16v/60CP.
Mondeo 94/1,8i/16V/115CP.(Am avut din 04.2006 pana in 04.2012)
83ked
Localitate: BUZAU
Maşina: Ford mondeo 1994/1,8l/115CP & Ford fiesta 2011/1,25l/60CP&Dacia Logan 1,4Mpi
Mesajde bibanu47 » 19 Iul 2009, 14:47
E clar,toata probleme cu ralantiul se trag de la cilindrul de servofrana care are membrana sparta.Deci trebuie inlocuit.
bibanu47
Director Tehnic
VIN: IMEDIATCASATEAJUT
Mesajde DON GYOVANY » 19 Iul 2009, 14:58
Pai deja am cumparat alt modul de aprindere,am luat si acumulator nou,dar degeaba,nu am scanteie.(fise noi,bujii noi,capac delcou nou)
exista cumva vreun senzor la motor care transmite vreo informatie la calculator si din cauza asta calculatorul nu ii da drumul mai departe la scanteie,ceva de genul?,sau cumva la tabloul de sigurante am vreunreleu responsabil cu aprinderea?,k ma dispera masina asta,nu mai stiu ce sa ii mai fac. :(
DON GYOVANY
Localitate: CRAIOVA
VIN: WF0AXXGAGAGU01536
Mesajde 83ked » 19 Iul 2009, 16:48
$1 scrie:$2 clar,toata probleme cu ralantiul se trag de la cilindrul de servofrana care are membrana sparta.Deci trebuie inlocuit.
Ok ! Multumesc ! Maine ma duc sa ma interesez de preturi.Trebuie facuta aerisire dupa ?
Fratele meu a pierdut ieri tot antigelul dupa ce sa spart furtunul de tur de la caloriferul de caldura habitaclu,am taiat turul apoi am scos si returul si le-am mufat pana acasa,intrebarea mea ar fi ce antigel sa cumparam ? El a avut albastru dar stiu ca este cu sau fara nitriti.
Multumesc ! O seara buna !
83ked
Localitate: BUZAU
Mesajde bibanu47 » 19 Iul 2009, 17:34
Da,deoarece demontand conductele de la pompa de frana,intra aer pe instalatie si se face la toate 4 rotile.
Antigelul trebuie respectat cu strictete dupa tipul motorului.
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde 83ked » 19 Iul 2009, 18:15
$1 scrie:$2a,deoarece demontand conductele de la pompa de frana,intra aer pe instalatie si se face la toate 4 rotile.
Multumesc mult pentru ajutor si va voi tine la curent cu rezolvarea problemelor.
Multa sanatate si o seara buna !
83ked
Localitate: BUZAU
Mesajde bibanu47 » 19 Iul 2009, 19:49
$1 scrie:$2ai deja am cumparat alt modul de aprindere,am luat si acumulator nou,dar degeaba,nu am scanteie.(fise noi,bujii noi,capac delcou nou)
Giovani ti.am mai spus de delcou,el are incorporat asa zisul senzor Hall care comanda modulul de aprindere.
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde Moartea » 19 Iul 2009, 19:54
$1 scrie:$2Am mai schimbat inca doua relee dar fara rezultate si dintr.o data nu stiu ce mi.a venit sa incerc cu alta baterie.Am ramas masca,alternatorul incarca 14,4 ,valoare perfecta,explicatia este ca bateria era sulfatata si acesta era tot motivul muncii mele.
auzi băi gabi,
ţi-a dat prin cap să pui voltmetrul pe bateria aia sulfatată? decuplată de la instalaţie?
sunt mort de curios ce tensiune debita în gol
decât Fiat, mai bine Logan... sau, hai, Ford...
cea mai bună băutură este apa de izvor
dacă pui o picătură într-un kil de vinişor!
motoarele de la 6 cilindri în sus cântă!
Moartea
Localitate: Bucureşti
Maşina: Transit mk7, passat 3B (B5) 1.8 20 sopapi, hergestellt am Bremen, in 1998, in Deutschland
Mesajde bibanu47 » 19 Iul 2009, 20:47
Nu,nu,masurarea a fost facuta numai peste bornele bateriei,ea nefiind scoasa din sarcina.
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde DON GYOVANY » 20 Iul 2009, 20:52
Daca e de vina delcoul pot sa.ti fac rost si de mecanic si de electronic,sau poti sa.l trimiti pe al tau sa.l verific.
vreau sa imi faci si mie rost de un senzor hall dinala,sau dak nu un delcou mecanic cu trei fire si sa m-il trimiti prin curier rapid cu plata la primire,fac cinste ;)
dak se poate si ma ajuti,sa imi zici sa iti dau adresa pe pm.merci
DON GYOVANY
Localitate: CRAIOVA
Mesajde bibanu47 » 20 Iul 2009, 21:12
Nu exista delcou mecanic cu 3 legaturi,el are doar o singura legatura si sunt pentru carburatie.
Cele cu 2 sau 3 legaturi sunt electronice,numai acestea pot comanda injectia.
Te hotarasti ce vrei si i.mi comunici.
Senzorul Hall nu exista ca piesa distincta,la vanzare,doar cu platou cu tot.
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde DON GYOVANY » 20 Iul 2009, 21:48
nu prea le am eu cu astea,instalator ce sa imi faci :D ,ideea e k vreau un platou din ala cu tot cu senzorul hall,sau tot delcoul dak nu,imi trebe neaparat.tu de fapt stiii mai bine ce imi trebuie,datele masini sunt la avatar,depinde de ce poti u sa imi faci rost mai repede,de platoul cu senzor sau de tot delcoul.merci
DON GYOVANY
Localitate: CRAIOVA
Mesajde bibanu47 » 20 Iul 2009, 21:57
Promit sa ma interesez si maine seara ne auzim. :)
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde DON GYOVANY » 20 Iul 2009, 22:00
un gentleman ca intotdeauna.iti multumesc
DON GYOVANY
Localitate: CRAIOVA
Mesajde bibanu47 » 22 Iul 2009, 04:31
Regret,dar nu am gasit electronic,am dat de 3 bucati dar pe platina si astea nu comanda injectia. :-??
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde alexandru0001 » 22 Iul 2009, 20:28
salut bibane sunt nou in ceea ce priveste mecanica
am si eu o problema
am schimbat acum ceva timp kit-ul de ambreiaj
sa zic 3 luni in urma si dupa ce am facut-o mi-a patinat de a doua zi din nou
nu stiu ce sa mai fac de atunci merg cu ea asa
practic are aceleasi simptome ca si inaintea schimbarii,ce crezi ca ar putea sa fie.m-a cam usacat atunci totul si mnu vreau sa o iau de la capat.
alexandru0001
Maşina: ford,focus,an 2000,1800 cmc,90 caluti
VIN: wf0bxxgcdbyr46783
Mesajde bibanu47 » 22 Iul 2009, 21:15
Daca.mi permiti,ti.as pune si eu 2 intrebari:
1.Cel care a schimbat ambreiajul,nu stie,pe ce a luat banii?
2.Ce inseamna la tine kit ambreiaj?
Te rog sa dezvolti ideea,pentru ca la majoritatea dintre voi,kit ambreiaj inseamana doar disc de ambreiaj,fiecare cumparati numai ce vreti,nu ce trebuie,deci te rog sa nu mai fii econom la vorbe si sa dezvolti ideea si daca tot te apuci,poate comunici si ce sa gasit la demontare.
Ar fi bine sa precizezi daca tu ai schimbat ambreiajul sau persoana care l.a inlocuit,ce meserie are.
Kit ambreiaj reprezinta:
-volanta,
-placa presiune,
-disc ambreiaj,
-rulment presiune.
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde SFINXUL » 22 Iul 2009, 21:30
Salut !
am si eu o intrebare - am avut un accident cu masina din semnatura, anul trecut si mi-au sarit airbagurile frontale.
Trebuia sa mi se schimbe si centurile de siguranta, sau capsele pirotehnice ? Nu ma prea pricep, dar asa am vazut pe forum, pe la unii, ca se schimba si acestea. Mie nu cred ca mi le-au schimbat, cu toate ca-mi functioneaza acea avertizare sonora cand plec la drum si nu pun centura. Ce se poate intampla, in cazul unui acident, daca nu au fost inlocuite ?
Multumesc anticipat!
SFINXUL
Localitate: Tg.Frumos-Iasi
Maşina: FORD FOCUS 2005, 1.6I, 16V, 100 CP - TREND
VIN: WF04XXWPD45U17659
Mesajde bibanu47 » 22 Iul 2009, 22:03
Te rog sa ma crezi ca nu sunt in tema.
Am mai mentionat si cu alte ocazii ca nu sunt un impatimit al electronicii auto.
Cel mai in masura,sa.ti raspunda,cred ca sunt moderatorii DGAlexandru sau DanielArdelian2.
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde dnc » 23 Iul 2009, 10:18
$1 scrie:$2alut !
Cand sar airbagurile se schimba si centuri (desi cica la ford nar fi cazul) si capsele pirotehnice + calculatorul de airbag. De ce esti convins ca nu ti leau schimbat?
dnc
Localitate: Craiova
Maşina: 1.6 tdci
Mesajde alexandru0001 » 23 Iul 2009, 18:01
a fost schimbat la service autorizat
ambreiajul schimbat ar fi olaca, discul si rulmentul
rulmentul era dus, se misca din toate incheieturile,discyl avea zone in care era foarte tocit
problema e ca azi de dimineata am gasit ulei sub masina
destul de mult iar joja arata ca e peste nivel
am inca factura de la service, am fost azi de dimineata si mi-a zis sa revin maine si sa o las acolo
m-am speriat cand am vazut ulei
nu am schimbat eu ambreiajul pt ca nu ma pricep
si altceva ce am uitat sa spun e ca atunci cand o pornesc se aude un zgomot ciudat cateva secunde, ca un sunet de metal care se fraca de alta piesa metalica
pe urma nu mai are nimic
si acelasi sunet dar nu asa apasat mai are cand o las in viteza 1 si se accelereaza singura
sper sa fi fost pe inteles
alexandru0001
Mesajde bibanu47 » 23 Iul 2009, 20:05
Daca ai volanta cu masa dubla,aia este cauza,e volanta rupta,iar uleiul cred ca este de la simeringul de palier,cel care vine montat pe vilbrochen,in spatele volantei.
Ar trebui ca pe actele de iesire din service,sa ai un termen de garantie.
Suntem obligati sa dam garantie la orice,nu conteaza ca este un simplu pivot,un cap de bara sau o bucsa de bascula.
Esti convins ca este ulei si nu este lichid de frana de la ambreiaj?
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde Moartea » 23 Iul 2009, 20:37
$1 scrie:$2alut !
nu te juca cu elementele de siguranţă ale maşinii...
bibanu are dreptate, adresează-te numai la specialişti pe airbaguri centuri
nu e nicio jmekerie să verifici pe pielea ta (şi a familiei) ce se întâpmlă "dacă..."
Moartea
Mesajde Moartea » 23 Iul 2009, 21:10
$1 scrie:$2Ar trebui ca pe actele de iesire din service,sa ai un termen de garantie.
chiar, mă, Gabi,
ia zi cum e legea? cu garanţia...
care e partea ta de garanţie şi care cea a vânzătorului sau producătorului piesei?
(de obicei vânzătorul ştiu că iese din discuţie destul de repede)
mie, la Transit, mi s-a fisurat parbrizul iar ăia de la BDT, arză-i-ar focu, au făcut 70 de poze din care nu se înţelege nimic şi mi-au dat o hârtie prin care ei zic că fisura e ca urmare a unui accident şi să mă duc la casco... nici vorbă de lovitură...
tipul de la casco, mi-e cam frate, după lege, ca legătură de sânge, adicătelea provine din aceeaşi mamă şi tată din care m-am născut şi eu, dacă înţelegi ce vreau să zic...
tipul de la casco, recte fratili mieu, mi-a explicat că juriştii lor au un catralion de procese prin tribunale cu de-alde BDT şi alţi şarlatani, procese cu daune imense, cauzate de diferite defecţiuni provenite din cauza maşinilor proaste sau a durerii la banană a mecanicilor din service-uri care fac treaba de mântuială, dovedite cu expertize legale...
e vorba de oameni care au suferit pierderi imense, nu mai vorbim de tinichea, dă-i dracului de 10-15 mii de euroi... şi aici înţelegi foarte bine ce vreau să zic...
juristu i-a zis clar: dă-i dauna la parbriz că ne costă mai puţin! expertiza ne costă cât cinşpe geamuri şi nu poţi fi sigur că iese favorabilă... nu mai zic cât ar fi stat maşina imobilizată de experţi... :D
Gabi, ăsta a fost un simplu exerciţiu, eu mai aveam pe geam 2 ciobituri provenite de la pietricelele de pe şosea, iar băieţii au mizat clar pe celelete ciobituri...
în final mi-au zis că sticlăria de pe meşină e garantată doar 2 luni de la achiziţie!
să dea dracii în ea de Românie dacă nu la noi face fiecare ce vrea!
cumperi un bun şi ai treişpe mii de trepte de garanţie... dacă e pe taxi, dacă e pe şcoală de şoferi, urmează garanţia zero pentru blonde sau sugari între 0 şi 4 ani prinşi la volan beţi.
ai călcat în prăvălia mea?
mi-ai dat banii?
la revedere!
te iau cu ciomagul dacă vii să te plângi de ceva!
Moartea
Mesajde bibanu47 » 23 Iul 2009, 21:28
Anul trecut,la un control de rutina de la OPC,mi sa atras atentia ca se asigura garantia lucrarii la orice piesa mecanica.
Deci sunt obligat sa dau garantie la fixarea si strangerea oricarui surub de pe turism.
Ma surprinde faptul ca aud pe aici pe forum ca nu stiu ce firma nu asigura garantie,daca nu cumperi piese de la ei,e vrajeala.
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde Mihai L » 23 Iul 2009, 21:46
Ba da, se asigura garantie.
Partea proasta este alta, am sa dau doua exemple:
- iei piesa x (de curand am citit pe forum) de la magazin, te duci cu ea la service si berbecii desfac totul ca sa constate ca le-ai adus altceva (cand vad ca nu se potriveste deloc). Aici vina este in "No man's land", tu ai fi trebuit sa stii ce iei, magazinul sa stie pe ce masina se monteaza iar service-ul ce piesa este necesara...
- iei piesa x, care din diverse motive crapa sau se dovedeste defecta. Service-ul zice: Mosule, noi ti-am montat-o bine, vina este a producatorului. Te duci la magazin, aia iti zic ca la service lucreaza doar nepriceputi si ei au stricat-o. Daca este si vreo piesa "grea", care presupune imobilizarea masinii in service e naspa.
Avantajul service-urilor ar fi ca te doare la basca daca a fost vina lor sau piesa a fost defecta, oricum o rezolva ei.
Mesajde dnc » 23 Iul 2009, 22:36
$1 scrie:$2 fost schimbat la service autorizat
daca ai izbit masina puternic, uleiul ala e posibil sa fie din cutie! meri la service si pune un nene mecanic sa verifice.
dnc
Localitate: Craiova
Maşina: 1.6 tdci
Mesajde SFINXUL » 24 Iul 2009, 10:23
Post : SFINXUL a scris:
Salut !
SFINXUL
Mesajde SFINXUL » 24 Iul 2009, 10:50
Nu sunt sigur daca le-au schimbat, dar in factura cu piesele schimbate in service, nu am vazut capse pirotehnice sau centuri de sig. Am vazut in schimb trecute airbagurile si spirala airbag. In plus, centurile se vad ca nu sunt noi, sau poate nu trebuiau schimbate decat capsele pirotehnice ?
Oricum, asa cum am mai spus, daca nu pun centura cand plec la drum, incepe sa tiuie si sa mi se aprinda in bord acel martor cu centura, care palpaie pana bag centura. Asta sa insemne oare ca mi-au schimbat capsele ?
SFINXUL
Mesajde dnc » 24 Iul 2009, 13:21
capsele se cunosc daca sunt schimbate. cele "puscate" arata ca u zgirgore (adica sunt trase in jos) cele noi sunt intinse.
dnc
Localitate: Craiova
Maşina: 1.6 tdci
