Răspunde
Re: ScanGauge II
01 Sep 2008, 20:05
Pai fiind produs pentru americani, nu stiu daca merge pe motoare diesel.
Pe de alta parte vreau sa stiu parerea celor care au asa ceva.
Re: ScanGauge II
01 Sep 2008, 22:13
Se pot aduce de la ei USA de pe sit la preturile de acolo + comisioanele obisnuite de pe ebay
Cu Stima
Re: ScanGauge II
01 Sep 2008, 22:41
Este interesant ca se pot aduce. Insa trebuie sa mai si mearga.
Este vorba de masina din semnatura.
Cumpar imediat ScanGauge in caz ca merge, depinzand si de pret.
NU cumpar daca nu merge, indiferent de pret.
Re: ScanGauge II
02 Sep 2008, 08:36
Ok intreabai pe cei de la scan gauge
http://www.scangauge.ro
este peerfect normal
Cu Stima
Re: ScanGauge II
03 Sep 2008, 14:30
Ce este normal?
Merge sau nu merge Scangauge?
Re: ScanGauge II
03 Sep 2008, 16:34
Perfect normal sa-ti pui intrebarea daca merge pe masina ta :DD::D:D:D:
Cu Stima
Re: ScanGauge II
06 Sep 2008, 19:06
Cica au mai scos ceva interesant http://www.gtechpro.com/egs.html si ceva mai scump, ce-i drept.
Re: ScanGauge II
06 Sep 2008, 20:48
foarte cool :D
Re: ScanGauge II
06 Sep 2008, 23:22
Revin cu intrebarea:
A incercat cineva pe motor TDCI pana acuma?
Sunt interesat sa imi cumpar si eu, dar vreau sa ma asigur ca nu sunt probleme de compatibilitate.
Va salut!
Re: ScanGauge II
21 Sep 2008, 22:32
Cei care si-au montat un astfel de dispozitiv ne pot spune daca sunt multumiti de el?
Re: ScanGauge II
18 Ian 2009, 14:10
poate cineva sa detalieze (cineva cine are sa ceva) daca e ok aceasta jucarie?
Re: ScanGauge II
20 Ian 2009, 16:08
Probabil o sa-mi iau si eu... doar sa vedem cum mai evolueaza criza asta financiara si cursul USD :)
Binenteles, daca ii gasesc o pozitie optima pentru a-l monta in masina fara sa arate urat si sa fie vizibil in permanenta (de exemplu deasupra oglinzii) .
Cu stima
Re: ScanGauge II
28 Ian 2009, 21:11
Daca ai unitate audio after-market pe 1 DIN, atunci incape la fix in spatiul ramas liber.
Va trebui sa decupezi capacul care umple spatiul respectiv in asa fel incat sa intre ScanGauge-ul in partea decupata.
Re: ScanGauge II
25 Feb 2009, 02:18
Prima impresie e buna... ma gandesc sa`mi iau si eu.
Re: ScanGauge II
17 Mar 2009, 15:28
eu o sa imi comand la sfarsitul lunii cand intra salariul la autoscan(nu fac reclama)-acum nu mai au pe stoc oricum si in 1 sapt le vine coletul
Re: ScanGauge II
18 Mar 2009, 13:32
Mi-am luat si eu saptamana trecuta un ScanGauge.
Merge OK, doar ca mi s-a blocat pana acum de 2 ori dupa cca 2 ore de functionare. Am vorbit cu furnizorul, i-am zis ca il mai testez saptamana asta si daca face la fel, o sa-l trimit inapoi sa mi-l schimbe. A fost foarte amabil, a zis ca pana acum nu au avut retururi, dar mi-l schimba fara probleme.
Citeste toate valorile comune, in afara de FPR (presiunea pompei de benzina) si MAP (nici nu stiu daca am :-?? ).
In afara de asta se mai pot seta diverse valori in functia XGauge, dar n-am avut timp de butonat.
L-am incastrat in masca ce acopera zona goala de deasupra unitatii audio pe 1DIN. In prealabil, am acoperit scangauge-ul cu scotch 3M ca sa nu pun lipici direct pe carcasa.
O sa-mi iau alt capac voi reface operatiunea mai finut, gaura din poza am taiat-o in 15 min cu un cuter incins ca ma grabeam. A iesit cam lata si cu marginile valurite.
La Focus 1, capacul de la sigurante trebuie decupat in dreptul mufei OBD pt ca altfel nu se poate inchide cu mufa de la ScanGauge cuplata.
Eu l-am cumparat in principal pentru functia de scanare. Arata codurile de eroare fara descriere, deci trebuie sa cautati pe net semnificatia codurilor, sau sa tineti in masina o lista printata.
ImagineImagineImagine
Daca vreti sa vedeti ce stie si ce nu cititi manualul asta (am adaugat la manualul SGII si niste completari ref la XGauge)
Manual_ScanGaugeII_&_XGauge.rar
(389.32 KiB) Descărcat de 774 ori
Re: ScanGauge II
18 Mar 2009, 13:49
si eu mi-am luat, il am doar de 2 zile, de blocat inca nu s-a blocat ca n-a mers mai mult de 1 ora continuu...sper sa nu faca figuri...oricum, f fain l-ai incapsulat acolo, ma gandeam si eu la asta dar am casetofonul original...asa ca deocamdata o sa caut ceva solutie provizorie...si mi-e frica sa nu mi-l fure...
in rest cum te impaci cu el?
mie imi place extrem de mult :D
respect!
Re: ScanGauge II
18 Mar 2009, 15:03
Eu am comandat un obdkey. Se conecteaza la portul OBD al masinii si face conexiunea prin bluetooth cu laptop/smartphone/ppc/pda. O sa il folosesc atat cu laptopul cat si cu ppc-ul (HTC). Spre deosebire de scangauge nu iti arata parametrii legati de consum dar in schimb nu stai cu teama ca ti-l fura, arata codurile de eroare cu o scurta explicatie, sterge codurile de eroare , calculeaza timp de la 0 la 100km/h si costa in jur de 110 EUR cu tot cu transport.
In manual are o scurta prezentare pentru parametrii pe care ii citeste si zice si cam in jurul caror valori ar trebui sa se invarta parametrii respectivi.
Dupa ce il voi primi si testa o sa scriu pareri.
Re: ScanGauge II
18 Mar 2009, 15:15
$1 scrie:$2...)
E un gadget interesant dar in afara de functia de trip computer restul functiilor sunt inutile pt 90% dintre soferi.
Trebuie sa fii chiar "car freak" ca sa urmaresti valori de genul:
- temperatura aerului la admisie
- pozitia clapetei de acceleratie
- presiunea pompei de combustibil
- valorile sensorului MAP
- avansul
- valorile sondelor lambda (prin XGauge)
etc...
- indicator de temp de apa ai si pe bord
- vitezomentru ai si pe bord (ok, pe asta de pe ScanGauge il poti calibra cu un GPS sau cu masuratori ca sa arate exact)
- turometru ai si pe bord
- martor de incarcare baterie ai si pe bord (ok, nu stii cat incarca, dar daca nu e ok, ti se aprinde becul)
Functia de scanare e utila, ca te scuteste de drumuri si bani lasati la service.
Eu de exemplu am ceva probleme cu motorasul IMRC, care cand merge, cand nu, in functie de vremea de afara (am indeva un contact sau masa aiurea sau se intepeneste cablul de la frig/jeg). Inca nu am avut timp sa-l dau jos si sa vad ce are.
La fel, cateodata da eroare de sonda lambda 2, dar nu are cum sa fie aia pt am "pacalit-o" cu un montaj electronic pt ca am catalizatorul golit.
Cascand ochii pe net, am vazut ca o cauza probabila poate fi mizeria din senzorul MAF, pe care urmeaza sa-l curat.
Deci daca iti place sa "bricolezi" singur masina, atunci te ajuta. Daca nu, e un, ramane un computer de bord mai destept.
Re: ScanGauge II
18 Mar 2009, 17:56
pai da, ca aduna toate datele de la senzori, si unele informatii nu-s necesare, le crezi inutile...dar zice acolo in cartulie cica in momentul in care se creeaza un cod DTC, e capabil sa iti afiseze si conditiile in care a aparut (rpm motor, temperatura aer, lichid racire...etc) asadar iti va da o vedere de ansamblu si descoperi mai usor buba....
in plus, daca nu vroiam sa stie multe, luam doar un cablu obd II-usb si un soft(nu zic de unde [-X ) si gata, era legat la laptop...
oricum fain gadget... :D
Re: ScanGauge II
19 Mar 2009, 17:07
$1 scrie:$2u am comandat un obdkey. Se conecteaza la portul OBD al masinii si face conexiunea prin bluetooth cu laptop/smartphone/ppc/pda.
Sa ne zici, te rugam, daca afiseaza consumul instant, sau consumul mediu. Si de unde luam programul pentru PDA(sau poate vine odata cu el). Multumim!
Re: ScanGauge II
19 Mar 2009, 17:31
Nu afiseaza. Am downloadat manualul si nu zice nimic de consum. Softul pt pda vine odata cu jucaria sau se poate descarca de la ei de pe pagina.
Re: ScanGauge II
23 Mar 2009, 14:29
Am primit aparatul si softul si totul este asa cum scrie si la ei pe site... S-a conectat fara probleme la ECU de pe PPC... urmeaza sa fac si teste acasa cu laptopul...
Re: ScanGauge II
31 Mai 2009, 19:57
Officer, poti sa ne dai unele informatii despre cum merge aparatul?
Eventual poze in urma diagnozei pe masina concreta?
Re: ScanGauge II
05 Iun 2009, 11:58
o sa dau niste print screen uri de pe PC cu tot ce afiseaza... darc red ca sunt si la ei pe site...
Re: ScanGauge II
16 Aug 2009, 17:11
merge bine si pe Mondeo mk II?Din cate vad din cartea lui atat ca mufa OBD II(pe care o am ) cat si ca masini compatibile ar merge ca e din noiembrie 96(si seamana cu Contour #:-S ) .Totusi sa dau un telefon la distribuitorii astia sa ma lumineze...sa nu ma pacalesc...
Re: ScanGauge II
19 Aug 2009, 16:12
pacat ca asta pe care si l-a luat officer nu arata si consumul. mai mult de asta mi-as fi luat unul. :( arata si bine (adica poti sa il pui pe ce aparat vrei) si e si mai ieftin decat o cutiuta de scan goauge II. important e sa ai un aparat pe care sa il pui.
Re: ScanGauge II
22 Aug 2009, 21:03
L-am cumparat si merge bine...Bine nu se foloseste de tot ce poate aparatul pt ca totusi masina e model 96.Deocamdata nu am folosit modulul de diagnosticare pt ca nu am nicio problema la masina :-?? .Ce e interesant este ca are firmware 3.16 si implicit are 2 facilitati in plus fata de celelalte modele anume TFC(trip fuel cost) si AVG(consumul mediu ) deci una peste alta daca masina nu are computer de bord din fabricatie cu gadgetul asta rezolvi problema si ajungi la nivelul zilelor noastre!Atentie cand se incalzeste prea tare de la soare se opreste(nu e un defect el merge in niste limite de temperatura)....si deci trebuie pus pe undeva unde nu bate soarele in el.
Re: ScanGauge II
14 Oct 2009, 08:53
$1 scrie:$2 sa dau niste print screen uri de pe PC cu tot ce afiseaza... darc red ca sunt si la ei pe site...
Pe ce masina l-ai utilizat?
Crezi ca merge pe Mondeo Mk3 TDCI din 2002?
Ti-am trimis un PM.
Re: ScanGauge II
14 Oct 2009, 10:44
Am vazut dar din pacate nu am avut timp sa ma ocup...nu stiu daca merge pe mondei tdci din 2002 insa poti verifica la ei pe site sau sa le dai direct un mail. Sunt foarte prompti. Nu stiu insa daca chiar merita sa cumperi. Eu l-am folosit de cateva ori si mi-am facut niste log-uri la niste parametrii sa vad cam in ce limite merge motorul normal. L-am mai testat pe clio 2002 1.5 dci si functioneaza dar nu iti da tot atatia parametrii ca la ford pt ca nu are atatia senzori...
Răspunde
