OXXO - Ford Freak
- Localitate: Constanta
- Maşina: 2002 Focus ZX3
- VIN: 3FAHP31312R174080
Tuning
Blow-Off Valve pe Diesel
de cipriannegau » 03 Feb 2008, 22:36
cipriannegau - 1nsane Member
- Localitate: Corbeanca
- Maşina: Focus MK3 RS 400+ bhp REVO
de djxme200 » 03 Feb 2008, 23:03
djxme200 - 1nsane Member
- Localitate: Around the world..
- Maşina: Fiesta Mk7 1.4i Titanium
- VIN: WF0JXXGAJJ9J30749
de OXXO » 03 Feb 2008, 23:55
$1 scrie:$2a diesel nu prea se aude cine stie ce fata de cea de pe benzina. din ce stiu eu pe benzina ajuta turbina in timp ce pe diesel in timp o strica!
Intradevar este doar pentru sunet.. am vazut ca ai scris ca ajuta turbina la benzina, nu este adevarat. Aceasta valva Blow-Off "fura" din presiune implicit si din puterea motorului. La motoarele pe benzina daca ar pica turbina inca ar mai trage motorul insa la diesel devine o problema f mare deoarece aceasta turbina a fost conceputa pentru a ajuta motorul. Daca ai merge cu turbo diesel fara turbina ai observa ca n-are putere nici cat o dacie (eu am vazut pe pielea mea). In fine... aceasta pierdere trebuie compensata prin marirea presiunii din turbina cat si a amestecului de aer/combustibil (bineinteles cu un soft, intercool mai mare, supape si tot tacamul dar nu toti fac astea pt un simplu BOV). Numai bine si... UP!
OXXO - Ford Freak
he functions of a blow off valve
Without a blow off valve, when you let off of the gas, the compressed air in your intake piping increases to great pressures as the turbines in the turbocharger are forced to a screeching hault. The extreme pressure forces the air back through the turbocharger, increasing the wear on the turbo.
With a blow off valve, when you let off of the gas the air pressure left in your intake piping is relieved as the blow off valve opens up. This allows your turbo to continue spinning in the proper direction, preventing damage to the turbo and allowing for a faster return to positive air pressure in the intake piping.
How it works
A small diameter hose runs from the intake manifold to the blow off valve. When the pressure in the intake manifold is positive (in boost), the pressure in the small hose keeps the wastegate closed.
Once you let off of the gas, the throttle plate closes, and all of the air in the intake manifold is sucked into the engine. With negative, or zero pressure in the intake manifold, the blow off valve opens up and releases all of the compressed air from the intake piping.
- BoogY
de Huffy » 04 Feb 2008, 01:30
La un motor diesel nu exista clapeta de acceleratie...concluzia o tragi singur...
Despre BOV pe diesel mai puteti cti aici: http://tdiclub.com/TDIFAQ/TDiFAQ-6.html#e11
Huffy - Membru al Asociaţiei ClubFord
- Localitate: Bucuresti
- Maşina: Ford
de omg » 04 Feb 2008, 04:52
Alfa Romeo 166 2.0TS 150cp B-50-PTD
accidente , incidente si ce ne facem in caz de ... http://clubford.ro/viewtopic.php?f=15&t=23697
omg - Gold Member
- Localitate: Dr. Taberei Bucuresti
- Maşina: Alfa 166
de unariciflocos » 05 Feb 2008, 12:52
- unariciflocos
- 1nsane Member
de omg » 05 Feb 2008, 18:08
omg - Gold Member
- Maşina: Alfa 166
de omg » 05 Feb 2008, 18:18
omg - Gold Member
- Maşina: Alfa 166
Re: Blow-Off Valve pe Diesel
de NWZeu » 09 Feb 2008, 12:02
NWZeu - Incepator
- Localitate: Bucuresti - Sector 3
- Maşina: Ford Mondeo MK3 1.8 DuratecHE stage 1
de cipriannegau » 09 Feb 2008, 13:01
de Tiry213 » 09 Feb 2008, 13:20
$1 scrie:$2omg..corect..stiu altii ce e aia evacuare sport pe diesel...lol
Poate imi spui tu mai multe. Ca tare sunt curios.
- Tiry213
- 1nsane Member
de cipriannegau » 09 Feb 2008, 14:55
de Tiry213 » 09 Feb 2008, 15:13
$1 scrie:$2ot sa iti spun doar atat..ca am asa ceva si isi merita banii..si atata timp cat o investitire de orice natura in masina iti provoaca satisfactii inseamna ca e o investitie buna..
Nu m-am referit la investitie, si la ce satisfactii iti ofera. Si mie imi place cum se aude, si chiar vroiam sa imi pun, pe mondeo, dar mi s-a parut ca nu da bine. Focus pare mai sportiva.
Ma refeream doar la partea tehnica, in sensul ca pentru o masina stock nu e necesitate, iar cu bow sau evacuare sport pe diesel nu o sa ai o masina sport, doar sunetul.
- Tiry213
- 1nsane Member
de cipriannegau » 09 Feb 2008, 15:17
1. nu mai treaba cu rugina
2.motorul rasufla mai bine
3.sunetul care pentru un diesel e foarte frumos
4.un surrplus de putere
in ceea ce priveste bov...sant si din alea electrice care simuleza sunetul...si se aude interesant
de omg » 11 Feb 2008, 02:01
) ... vino cu un benzinar aspirat de 90cp si io vin cu buburuza mea si vedem care`i mai sport si daca exista diferenta asta asa mare pe care o sesizez in posturile tale ... sport inseamna putere , cuplu , suspensii , frane , aerodinamicitate , stabilitate etc ... angel eyes si folie pe geamuri e doar parerea romanului despre ce inseamna sport ... @cipriannegau : banuiesc ca te referi la o evacuare completa si nu la orificiile pe finala de 500 de mii din vitan ...
@NWZeu : mi`e greu sa cred ca o benzina turbo n`are bov din fabrica (d`ala stock fara sunete gen psss ) mai ales ca e vorba de masini sport de generatie noua ... nu vorbesc despre ce nu stiu asa ca e posibil sa fie cum zici tu
omg - Gold Member
- Maşina: Alfa 166
de catalin_gym » 11 Feb 2008, 02:04
catalin_gym - 1nsane Member
- Localitate: Resita-Bucuresti
- Maşina: Ex:Ford Sierra hatchback, 1.8 Actual: Citroen C4 hatchback
de OXXO » 11 Feb 2008, 02:18
OXXO - Ford Freak
de cipriannegau » 11 Feb 2008, 09:48
de Tiry213 » 11 Feb 2008, 10:28
$1 scrie:$2tiry : daca e diesel inseamna ca nu e sport sau n`are nici o sansa sa fie sport ? depinde ce intelegi tu prin sport si daca doar benzina e "sport" atunci si tico si 1310 sunt sport (ultima are si versiune coupe) ... vino cu un benzinar aspirat de 90cp si io vin cu buburuza mea si vedem care`i mai sport si daca exista diferenta asta asa mare pe care o sesizez in posturile tale ... sport inseamna putere , cuplu , suspensii , frane , aerodinamicitate , stabilitate etc ... angel eyes si folie pe geamuri e doar parerea romanului despre ce inseamna sport ...
Cand am spus "sport" m-am referit la tot ce inseamna "sport" si tocmai de aceea am spus, cu o evacuare sport, si un bow nu ai o masina sport, doar sunetul. Dupa cum ai scris si tu, ca sa ai o masina sport iti trebuie mai mult decat motorul. Si dieselul poate sa fie sport, dar performantele maxime le ai pe benzina. Un exemplu: Leon FR diesel il consider o masina sport de fabrica. Iar un leon normal nu prea mi se pare sport.
- Tiry213
- 1nsane Member
de catalin_gym » 11 Feb 2008, 10:51
Daaa,imi aduc aminte ca am vazut "jucaria" asta intr-un nr. din revista COX.Nu sti de unde as putea cumpara acest fake blow-off valve?si cam al ce pret?
Multumesc frumos
de omg » 11 Feb 2008, 14:29
@ciprian : cati cai ai castigat cu evacuarea ? la drum lung e deranjant sunetu sau ai antifonat masina ? (curiozitati mai vechi d`ale mele )
orice investitie care aduce satisfactie merita si app de blow-off pe diesel : se numeste dump-off si sunt multe site`uri care comercializeaza asa ceva --> google.com
omg - Gold Member
- Maşina: Alfa 166
de Tiry213 » 11 Feb 2008, 15:13
Multumesc frumos
Cauta in carrefour. Daca nu ma insel era in jur de 20-30 d ron. Dar scoate un sunet ciudat, un fssit continuu.
- Tiry213
- 1nsane Member
de Tiry213 » 11 Feb 2008, 15:54
$1 scrie:$2oar un fas..aia e tot?
Un fsss-it , sau un fel de suierat. Mai mult nu prea are ce sa scoata, fiindca e ca un fluier care il prinzi in topa de esapapent.
- Tiry213
- 1nsane Member
de catalin_gym » 11 Feb 2008, 18:51
de omg » 12 Feb 2008, 03:26
- iti pui turbina (costuri prea mari si nu se justifica) --> poti sa pui bov
- strangi bani sau faci un leasing etc pt o masina cu turbo --> --""--
- evacuare completa (+ la performanta , sunet sport "constant")
- bagi bani in altceva
e ca si cum ai pune led`uri albastre la orificiile de pe capota pt lichid parbriz sau 2 sticker`e "BOSS" ...
omg - Gold Member
- Maşina: Alfa 166
