Tuning
Cheie cu cip
Cheie cu cip
Mesajde NICOS » 23 Iul 2009, 16:51
Salut, tuturor membrilor clubului! Am probleme cu cheia de la Ford, nu mai functioneaza
inchiderea centralizata prin comanda din cheie; daca cineva a avut probleme si poate sa ma ajute privind
reparatia sau cum se poate obtine alta cheie cu cip.Multumesc!
NICOS
Localitate: Oradea
Maşina: FORD FOCUS 1.8 tddi 2001 66 kW
Re: Cheie cu cip
Mesajde MIHAI770 » 24 Iul 2009, 08:04
apeleaza la userul "gokey", poate te ajuta el...
Caut pentru Fiesta 2001: http://forum.clubford.ro/viewtopic.php?f=131&t=98585
Fordu'i Ford! :)
MIHAI770
Maşina: Fiesta 2001, 60cp, 3 usi, detango
VIN: Foooofiiiiiiiiiii
Re: Cheie cu cip
Mesajde unariciflocos » 24 Iul 2009, 11:04
Am avut si eu problema asta cateva luni dupa care m-am hotarat sa investighez. Am schimbat din nou bateria la cheie, aveam o siguranta langa baterie care merge la o cutie cu un led verde care era arsa si am schimbat-o, am luat borna de pe pe baterie si am lasat-o fara curent 10 minute si apoi a mers... Este si o secventa de reprogramare a telecomenzii daca cauti bine pe forum.
Edit: Dar nu am prins care e legatura cu tiuningu...
unariciflocos
Re: Cheie cu cip
Mesajde NICOS » 26 Iul 2009, 11:11
Multumesc, am rezolvat la reprezentanta si accept critica privind sectiunea in care am
postat mesajul, numai bine!
NICOS
Localitate: Oradea
Re: Cheie cu cip
Mesajde kristy_brasov » 27 Iul 2009, 00:12
De curiozitate ... cati bani ti-a luat reprezentatza pentru 4 secunde cat dureaza programarea chei ?
Daca ai fi folosit functia search a forumului bani aia erau si acum in buzunarul tau !
Acum 4 ani pe vremea cand nu stiam de club la reprezentatza brasov mi-au cerut 80 ron si sa las masina 3 zile ...bineteles ca m-am dus acasa si dupa 30 min de "goagle" s-a rezolvat problema.
kristy_brasov
Re: Cheie cu cip
Mesajde NICOS » 08 Aug 2009, 11:34
Din intamplare am nimerit un tip de treaba electrician la reprezentanta, care pentru
10 lei a reprogramat intr-un minut cheia fara ... hartogarii '' si indelungi asteptari.Salut!
NICOS
Localitate: Oradea
Re: Cheie cu cip
Mesajde chefdejoaca » 10 Sep 2009, 14:53
Ideea e ca eu am montat alarma cu modul pornire motor. Asta a implicat ca a doua cheie sa se puna in masina , pentru a porni motorul pe baza cipului.
Deci nu mai am a doua cheie. Mie mi-au cerut la reprezentanta 2 milioane pe cheie bruta si inca un milion pe programare si chip-are. In mod evident trebuie sa mai dau niste banuti si la alarma.
Ciudat, am vazut ca in manualul masinii e si un capitol despre cum se programeaza cheia, sau nu e bun?
SI aveti solutii mai ieftine pt a cumpara o cheie?Mai trebuie mers undeva (unde se fac copii chei ) si dupa aia la chip-at?
chefdejoaca
VIN: WFOPXXWPDP8L51660
Re: Cheie cu cip
Mesajde adorian » 10 Sep 2009, 19:23
pai 1 milion programarea este bine, mie mi-au cerut 2,4 milioane doar pt programare.
...totally Focus'ed...
adorian
Localitate: Ploiesti
Maşina: Ford Focus 2 1.6
Re: Cheie cu cip
Mesajde Officer » 11 Sep 2009, 20:41
10 lei inseamna 100 de mii, nu 1 milion..plus ca procedura de programare e pe forum, adica moka
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Maşina: Nu mai am ford :(
Re: Cheie cu cip
Mesajde chefdejoaca » 01 Oct 2009, 07:28
Si cred ca am vazut procedura de programare si in manualul focusului ;)
Daca e o sa ma uit mai atent , parca era pe la inceput.
chefdejoaca
Re: Cheie cu cip
Mesajde Adriancar » 01 Oct 2009, 07:39
Si desigur nu va functiona !!!
Adriancar
Re: Cheie cu cip
Mesajde kristy_brasov » 01 Oct 2009, 23:59
in manual de procedura de codare a unei chei noi ...si DA ... v-a functiona pentru ca de asta e scrisa acolo ca sa te folosesti de ea.
kristy_brasov
Re: Cheie cu cip
Mesajde Adriancar » 02 Oct 2009, 08:20
Da , doar daca citesti cu atentie procedura , in special numarul de chei pe care trebuie sa-l folosesti !!!
@ chef de joaca ,a spus :
Deci ... raspunsul ramane NU .
In plus ,in conditiile date , nici la dealer nu se poate face scrierea unei noi chei !!!
Adriancar
Re: Cheie cu cip
Mesajde octa » 03 Oct 2009, 21:53
programarea telecomenzii se face punand contactul de 4 ori si dupa un semnal sonor apesi pe unul din butoane. gata.
ford zice ca programarea cipului se face doar la a treia cheie. trebuie sa ai doua chei in prealabil. daca n-ai, doar ford iti poate face cheie... asa zice cartea. dar nu e neaparat asa: la carrefour arad e un nene ce copiaza chei. ala are o scula ce copiaza si cipu'. deci se poate... cheia simpla e 250 lei parca.
chef-de-joaca are cele doua chei! una e in buzunar si una in masina... deci poate face programarea cipului, dupa instructiunile din manual, unei a treia chei. dar mai poate face ceva: sa recupereze cheia din masina si sa faca rost de un bypass pt. transponder (imobilizator). o cautare atenta pe net il va duce la bypassurile astea (iote un exemplu bun: http://www.shopwiki.com/Ford+Focus%2FEs ... rt+-+555SW - numai pt. nush'ce alarma/remote start). sunt mai ieftine decat o cheie. daca lasi o cheie in masina oricum transponderu' e degeaba. in plus, poate o gaseste hotu' si poate pleca linistit. cu transponder bypass, acest ultim risc dispare.
dar, probabil cea mai importanta info pt. jucaus!: pe de alta parte, nici macar n-are nevoie de cheie cu cip! oricum e un cip in masina si o cheie fara cip de 10-20 lei tre' sa mearga!
bafta!
Imagine >>> REGULAMENT FORUM
octa
Re: Cheie cu cip
Mesajde cosmindaniel » 14 Noi 2017, 21:15
Salut, vreau sa-mi pun alarma cu pornire motor, din ce am vazut in pcm am deja inrolate 2 chei??? Eu nu am decat una cu radio si una mecanica fara cip. O fi fost si o alta sau o fi avut cea bruta cip si l-apierdut vechiul proprietar. Daca sterg una si inrolez un cip nou pt modulul de bypass merge? Si cum se poate programa un cip nou? Am 2 interfete elm327 si forscan.
Multumesc anticipat.
cosmindaniel
Localitate: Jilava
Maşina: Ford CMax 2008 1,6TDCI 109HP,TITANIUM 17"
VIN: WF0EXXGCDE8S81359
Înapoi la Tuning
