Tuning
Flash LED
Flash LED
Mesajde catalin_gym » 02 Aug 2007, 13:41
salutare.Am nevoie si eu de o schema electronica ptr a face 4 leduri sa faca flas, sa zicem la jumatate de secunda.Micul aparat il montez pe masina,ledurile punandu-le langa pozitii (stiu ca e cam ilegal,dar nu ma intereseaza,mai intai politia sa le dea amenda celor ce circula cu masini aduse de afara neinmatriculate si fara asigurare).ca leduri am sa folosesc de culoare albastra ..cate 2 pe fiecare parte. Va multumesc
catalin_gym
Localitate: Resita-Bucuresti
Maşina: Ex:Ford Sierra hatchback, 1.8 Actual: Citroen C4 hatchback
Mesajde Zanga » 02 Aug 2007, 15:20
Sa clipeasca de odata toate 4 sau unul dupa altul sau 2 sa se aprinda si doua sa se stinga ??? :D
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde gedan » 02 Aug 2007, 16:12
cumperi un kit circuit basculant monostabil de la magazinele de electronice, gen Vitacom sau Conex (Maica Domnului).
Totusi, daca vrei sa imite ceva anume, mai trebuie bibilit.
gedan
Mesajde catalin_gym » 02 Aug 2007, 19:40
Circuitu e simplu,fara joc de lumini.Sa se aprinda toate o data si sa se stinga toate o data.Poate ai vre-o schema sau ceva de genu asta
catalin_gym
schema!
Mesajde deejay_xb » 02 Aug 2007, 19:45
salut
uite aici schema!
pe prima o faceam mereu cand eram mic si imi puneam leduri pe bicicleta :D
http://wild-bohemian.com/electronics/flasher.html
daca vrei doar pentru o singura faza (adica pentru 4 leduri conectate pe o singura faza) in locul celui de-al doilea led (a doua faza) poti sa pui o rezistenta de >1k ohm!
rapiditatea clipirii e data de valorile celor 2 condensatori sau de rezistentele de 100kohmi!
merita sa faci un mic montaj si sa incepi sa te joci cu valorile!
eu asa faceam! :D
deejay_xb
Mesajde catalin_gym » 02 Aug 2007, 20:19
Da..e buna.Ms...este putin diferita de cea ce vreau eu dar o pot modifica.Ms.Am sa cauta prin pod piesele si in seara asta si o sa o fac.Va trebui sa vad cum fac cu alimentarea...Vad ca cere 9V.
catalin_gym
Mesajde catalin_gym » 02 Aug 2007, 20:34
Daca folosesc un 2N3055 oare merge?
catalin_gym
Mesajde deejay_xb » 03 Aug 2007, 00:06
nu folosi tranzistori asa puternici!nu are sens foloseste daia mici, bc170 parca...nu mai stiu ca ti-am zis faceam dastea acu vreo 10 ani :)
deejay_xb
Mesajde catalin_gym » 03 Aug 2007, 01:44
Chiar am bc170...Maine ma apuc sa o construiesc
catalin_gym
Mesajde Zanga » 03 Aug 2007, 13:11
Cu 2n3055 poti sa pui chiar niste beculete :lol:
later edit: mai merg bc107, 170,171,170 chiar si 190-193 ... dar puteri mai mici, oricum pentru 4 leduri e ok.
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde catalin_gym » 03 Aug 2007, 17:04
Sper azi sa am timp sa ma ocup...Va anunt cand termin
catalin_gym
Mesajde catalin_gym » 05 Aug 2007, 02:50
Am facut schema...dar cred ca una din piese e bulita.Sta aprins doar un led(sta continu),iar celallat nu misca.AM verificat...cablajul l-am facut corect
catalin_gym
Mesajde catalin_gym » 05 Aug 2007, 02:53
am sa incerc si a 2 schema cu NE555.Dar trebuie sa cumpar circuitul.
catalin_gym
Mesajde deejay_xb » 05 Aug 2007, 11:30
pai de ce?
eu zic sa o lasi pe aia simpla!
la mine mergea super fain!
nu are sens sa te complici!
deejay_xb
Mesajde catalin_gym » 05 Aug 2007, 18:27
Atunci am sa ma duc sa imi cumpar piesele noi.Astea le-am dezlipit de pe diferite placi...
catalin_gym
Mesajde Crazyford_'96 » 22 Aug 2007, 14:00
am vazut ca discutati aici despre led-uri, si am si eu o intrebare: este necesar, ca pe circuitul unui LED, sa inseram si o rezistenta? Adica, mi-am luat din piata niste LED-uri simple, albastre, pe care le-am conectat direct pe circuitul led-ului din butonul de geamuri, probabil 12 V. Si 2 din ele mi-au cedat la scurt timp, dar 1 inca merge. Ma gandesc ca poate acel LED din butonul pentru geamuri, care se aprinde atunci cand aprinzi pozitiile, are undeva inainte de el o rezistenta. Eu le-am legat in paralel, deci pe LED-ul meu cad 12 V.
Daca da, trebuie rezistenta, de cat sa fie?
Merci !
Mondeo I '96 Hatchback
1.8 Benzina 115 HP
~Daca te enerveaza cineva,iti trebuie 42 de muschi ca sa te incruntzi
- si doar 4 ca sa-i tragi una ! ~
Crazyford_'96
Localitate: Timisoara oras de suflet Bucuresti momentan
Maşina: Mondeo MK1 hatchback '96 1.8 benz 115 HP
Mesajde deejay_xb » 22 Aug 2007, 14:06
trebuie rezistenta cam de 400ohmi!rezistenta se pune in serie cu ledul!bafta!
deejay_xb
Mesajde Zanga » 22 Aug 2007, 14:54
Ledurile originale folosite de ford sunt de 12 V, ledurile normale "no-name" fara specificatii exacte sunt de 1.7-3.5 V.
Asta te poate ajuta sa calculezi rezistenta
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... en/led.htm
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde deejay_xb » 22 Aug 2007, 14:57
hehe ce bine am tinut minte :)
ce ma mai jucam cu montaje dastea cu leduri cand eram in generala si in primul an de liceu :D
deejay_xb
Înapoi la Tuning
