Tuning
Problema ELM 327 Bluetooth alarma originala
Mesajde dan13l » 06 Ian 2012, 13:03
Am vrut sa pun si eu o interfata OBD sa vad in ce parametri lucreaza masina si am luat un adaptor cu ELM327 BTde pe piata. Totul a fost bine cu exceptia faptului ca, daca am adaptorul conectat la masina, inchiderea centralizata si alarma masinii nu mai functioneaza (nu se mai armeaza) :-/ . Daca il deconectez merge din nou alarma. Am pus alt adaptor cu ELM327 si se intampla acelasi fenomen deci nu e adaptorul defect.
Are cineva idee care ar putea fi cauza? A mai patit cineva ceva similar?
M-am apucat sa caut alta varianta sa testez daca pe alt model de interfata se intampla acelasi lucru.
Multumesc,
Daniel
dan13l
Maşina: Ford Escape 2005
VIN: 1FMYU941X5KD52976
Re: Problema ELM 327 Bluetooth alarma originala
Mesajde Worker » 07 Ian 2012, 09:12
Am aceeasi interfata ca a ta. azi o sa testez daca se intampla si la mine acelasi fenomen.
Ce softuri folosesti la ea?
daca timpul iti permite poate poti sa-i ajuti pe cei de aici:
viewtopic.php?f=65&t=70065
Worker
Maşina: 2X Ford
VIN: WFONXXGCDN2S65814
Mesajde Worker » 07 Ian 2012, 18:48
interfata o am ca a ta dar nu si masina.
Am testat si la mine cu interfata conectata imi merge inchiderea centralizata si alarma dar am alarma aftermarket.
Worker
Maşina: 2X Ford
Mesajde dan13l » 09 Ian 2012, 10:47
In momentul respectiv nu foloseam nici un soft intrucat iesisem din masina. Daca deconectez adaptorul cu ELM327 din conector alarma merge perfect. Intre timp am gasit schema chip-ului si o sa incerc sa fac o modificare sa vad ce iese. Chestie ciudata intrucat nu am gasit pe la altii acest comportament nici pe site-uri de afara.
Sunt si eu la inceput in domeniul OBD. Referitor la soft-urile de diagnoza/monitorizare se gasesc pe Android Market inclusiv free facand o cautare dupa OBD.
Unul din cel mai bine cotate pe care l-am folosit si eu este Torque.
O zi buna,
Daniel
dan13l
Mesajde dan13l » 10 Ian 2012, 07:13
Am rezolvat, am luat alta chinezaraie de adaptor tot cu ELM 327 dar acesta nu face probleme =D>. Ma duc astazi pana la Oradea si o sa fac teste :D .
O zi buna,
Daniel
dan13l
Înapoi la Tuning
