Răspunde
Re: Cum merge site-ul nostru? Probleme? 3.0
13 Ian 2013, 07:49
In ultimul timp, cam de la sarbatori incoace, sta mai mult pe ganduri pana ce deschide si uneori apare eroare de mai jos... acelasi lucru este valabil si la accesarea unui mesaj sosit pe PM unde sta si cca. 20 de secunde pana il deschide, daca nu, la fel apare eroarea de mai jos... Lucru valabil si incercat cu trei browsere de internet diferite, Gogle Chrome, Mozila si Internet Explorer.
18 Ian 2013, 14:36
In ultima vreme din ce in ce mai des apare eroarea de mai sus insotita acum si de cea atasata in fisierul atasat mai jos... Exista vreo explicatie...?! Se manifesta la fel indiferent de browser-ul de internet folosit... Provider-ul este RCS&RDS - fiberlink2.
18 Ian 2013, 22:18
$1 scrie:$2u nu stiu de nicio aplicatie din forumul clubford care pe 4 ianuarie sa declanseze acel mesaj (likebox-ul ala de la capatul listei de posturi a fost oprit din 31 decembrie si pornit acum, deci cam iese din discutie - in plus, ala nu declanseaza mesajul decat daca dai click pe el). Cam de cand iti face asa? Ai incercat cu alt browser (internet explorer, de exemplu)? Face la fel?
Cristi am observat ca numai pe Google Chrome imi face probleme si am intrat cu Opera si totul e ok.
20 Ian 2013, 21:00
Subscriu la ce a spus mai sus colegul Florin 21. Si eu am sesizat de vreo saptamana, poate si mai bine aceasta problema. Eu folosesc Firefox'ul, insa am incercat de la mai multi provideri de internet si problema persista
21 Ian 2013, 11:16
Salut.
Nu am reusit sa reproduc eroarea nici cu Chrome. Face si acum?
21 Ian 2013, 15:20
Cristi pana astazi nu am mai intrat decat cu Opera dar am incercat acum cu Chrom-ul si vad ca nu mai apare dar in schimb mai exista o problema mai veche si anume,daca vreau sa editez un mesaj sunt obligat sa il scriu intr-un fisier text si apoi sa-l il descarc pe forum deoarece toate reclamele de pe partea dreapta atunci cand dai editare intra peste partea scrisa si nu mai ai control asupra la textului chiar daca te plimbi sus/jos.
Am postat mai jos dovada:
http://i49.tinypic.com/e6u7v5.jpg
22 Ian 2013, 09:16
Exista un numar foarte mare de atacuri catre server, predominant din mama China. Pana de craciun le tineam din scurt dar in ultima vreme timpul nu mi-a permis lucrul asta. Toate atacurile astea produc o supra-solicitare inutila serverului. Am filtrat peste weekend o mare parte din atacuri si incerc sa ma ocup de restul saptamana asta.
22 Ian 2013, 10:39
$1 scrie:$2alut,
Salutari.
Da un refresh acum. Ar trebui sa fie ok. Daca mai apare pe vreo pagina, sa imi dai linkul catre ea. Eu le-am verificat pe toate.
Bafta
24 Ian 2013, 15:17
La sectiunea "Noutati si articole ClubFord" nu mai am butonul "New topic". Am semnalat problema pe pm la 2 admini de ceva vreme, insa se face anul si inca nici o rezolvare sau feedback.
24 Ian 2013, 15:36
De ce ai vrea sa deschizi acolo un topic? Numai moderatorii/administratorii au drept de deschidere subiecte in acea sectiune. Pentru noutati poti folosi sectiunea "Noutati auto" din Diverse: viewforum.php?f=16
24 Ian 2013, 15:44
A ha. Multumesc pentru raspuns.
25 Ian 2013, 15:41
$1 scrie:$2Salutari.
Bafta
Cristi acum totul este in regula,cu orice browser as intra nu se mai suprapune reclama peste textul mesajului,multumesc frumos.
26 Feb 2013, 20:00
Nu stiu daca sunt singurul, dar am parte de o problema cand accesez forumul de acasa (isp RDS).
Daca incerc sa ma autentific cu datele de utilizator prin meniul de logare din dreapta, de pe forum, imi spune "Ati fost autentificat cu succes!" si apoi ma intoarce in pagina principala a forumului dar fara sa fiu logat. (Adica am tot interfata aia noua si lucioasa, nu cea veche si cu subcategoriile de vehicule, de exemplu.)
Daca dau de sus din meniul "Member login", merge din prima, dar acolo nu pot bifa casuta cu "Autentifica-ma la fiecare vizita.". Asa ca de fiecare data cand intru pe forum, trebuie sa introduc iar utilizatorul si parola.
Tot legat de logare este si urmatoarea problema.
Ma autentific bine si frumos (din meniul de sus) si apoi deschid cateva subcategorii de forumuri (Fiesta 4, Fiesta 5 si Escort 6) in tab-uri separate. Le incarca bine, dar daca dau sa deschid mai multe topicuri, fiecare in tab-ul lui, din respectivele subcategorii, la cateva imi apare din nou meniul de autentificare. Daca ii dau refresh in tabul cu probleme, cateodata apar logat si vad ce scrie in topic, dar de multe ori trebuie sa ma autentific din nou.
Mentionez ca la serviciu nu am problema asta, acolo fiind tot internet de la RDS dar folosesc un proxy de Franta.
P.S. Am atasat si o imagine cu meniul care nu merge (incercuit cu rosu) si cel care merge (incercuit cu verde).
27 Feb 2013, 10:40
Casuta "Autentifica-ma la fiecare vizita" din modal nu cred ca este conectata cum trebuie. Daca nu o pot rezolva rapid, am sa o ascund.
27 Feb 2013, 12:44
Destul de frecvent vad genul de erori:
Cod:
$2
Cod:
$2
27 Feb 2013, 15:34
Din nou, si tot asa....
Cod:
$2
27 Feb 2013, 19:26
Mda... si la mine aceleasi mesaje din ce in ce mai des in ultimul timp... si ca noutate... apar cu precadere atunci cand incerc sa citesc sau sa expediez un mesaj pe privat ( PM ).
28 Feb 2013, 10:12
Aceeasi problema si acelasi mesaj si in dimineata asta...
Ca o sugestie daca imi este permis... din ce am obervat eu, atunci cand sunt logat pe forum si imi da mesajele mai sus amintite si de colegul de forum... pe langa faptul ca sta foarte mult sa gandeasca... pagina statica a forumului este prezenta... dar, mesajele publicitare din dreapta paginii nu se incarca... apare acel cerculet care se roteste semn ca vrea sa incarce ceva si gandeste... si tot sta asa pana ce da mesajele de eroare...
Puteti verifica acele bannere publicitare... poate fac trimiterea catre ceva... este ceva agatat de ele... sau vrea careva sa se agate de ele pentru a-si face reclama prin intermediului forumului... ?
28 Feb 2013, 11:52
Reclamele sunt solicitate printr-un request facut DUPA incarcarea paginii de forum. Asa ca daca problema pe server (eroarea 503) apare dupa ce ai incarcat o pagina de forum, dar inainte de requestul reclamelor, reclamele nu se vor mai incarca.
28 Feb 2013, 19:28
Prea des nu se incarca pagina. :(
28 Feb 2013, 21:13
In aceasta noapte dupa ora 12:00 va avea loc un upgrade de RAM. Forumul va fi indisponibil pentru scurte perioade sau se vor observa anomalii in functionarea acestuia. Va rog NU umpleti acest topic de mesaje inutile pana maine dimineata.
Multumim pentru intelegere!
01 Mar 2013, 00:29
Nene Mihaita stai linistit ca suntem invatati cu necazul. :D
Eu ma chinui noaptea sa scriu mesaje de mi se uraste tastand si cand sa dau lansare apare "eroare etc...luati legatura cu administratia forumului" dar acum m-am smecherit,fac fisier TXT ii trag un copy-paste si asta e . :)
01 Mar 2013, 07:22
La unele browsere, daca dai back iti pastreaza ce ai completat in campuri.
01 Mar 2013, 07:41
Ai perfecta dreptate,Chrome salveaza . :)
28 Mar 2013, 11:42
Intrebare: cum fac foldere mai multe la casuta de mesaje? Am facut un folder acum cateva luni, dar nu mai tin minte si gata de unde, caut degeaba. Folosesc subsilver2. Help! :)
30 Iun 2013, 20:56
Nu mai primesc notificarile pe mail. Asta se intampla incepand cu saptamana trecuta, cand forumul a fost oprit. Nu am mai primit nicio notificare.
Am bifat mereu "Notifica-ma cand este scris un raspuns" si cu toate astea nu mai primesc notificari cand cineva scrie un raspuns.
Ce se intampla?
01 Iul 2013, 07:45
De la ce serviciu ai emailul?
01 Iul 2013, 07:51
G mail. M-am uitat si in junk e-mail si trash, nu apare niciun e-mail acolo. Pur si simplu, nu mai primesc e-mail-uri de la clubford...
01 Iul 2013, 07:57
Ok, stiu de la ce este. :) Anunta-ne te rog daca mai tarziu in cursul zilei de astazi, sau maine incep sa iti intre din nou emailuri.
01 Iul 2013, 08:14
Multam', Mihai. Mi s-a mai intamplat treaba asta cand s-a modificat site-ul. Mi-au intrat atunci o gramada de e-mail-uri pe care trebuia sa le primesc.
De la ce este?
Răspunde
