Feedback . Reclamaţii . Sugestii . Arhivă
Sfaturi/Discutii pentru imbunatatirea forumului
Re: Sfaturi/Discutii pentru imbunatatirea forumului
Mesajde adrianmihai83 » 10 Mar 2010, 16:16
La modificarea semnaturii:
ex. FF2, 2007, 1.6 TDCI, 90 CP, cica SPORT
Mazda 3 tx+
_________________
你太好奇
adrianmihai83
Localitate: Bucuresti si Ploiesti
Maşina: Ford Focus, 1.6 TDCI, 2007
VIN: WF05XXWPD57K08651
Mesajde DGAlexandru » 29 Iun 2010, 07:47
Za function "Cautare" nu e bine construit/configurat. Nu poti cauta cuvinte cheie care au doar 3 caractere, cum ar fi "GPL", sau nu cauta dupa toate cuvintele dintr-o combinatie de cuvinte in care cel putin unul din ele e de 3 caractere, ex: "filtru aer". De asemenea, "C-max" nu poate fi folosit ca si cuvant cheie pt. cautare; in cazul in care se mai adauga un cuvant in expresia de cautat, atunci face cautarea dupa acest cuvant si exclude din rezultate orice mesaj care contine cuvantul "max" (din cauza acelui "-") iar "c"-ul il considera un cuvant separat, pe care il ignora (descompune cuvantul C-max in 2 cuvinte, "c" si respectiv "max" iar liniuta o ia ca si caracter de excludere pt. "max").
o mica problema cu "search" din forum
Mesajde ddorinc » 09 Iul 2010, 23:50
"Următoarele cuvinte din căutarea ta au fost ignorate pentru că sunt cuvinte prea comune: ka .
Trebuie să specifici cel puţin un cuvânt căutat. Fiecare cuvânt trebuie să aibe cel puţin 4 caractere şi cel mult 84 caractere."
"aibe" = "aiba"
Sunt detinator de ford ka si as vrea, daca se poate, sa pot cauta si pt ka piese in sectiune "ocazii". Va multumesc!
ddorinc
Maşina: ka
VIN: WF0BXXWPR8WA41775
Re: o mica problema cu "search" din forum
Mesajde PH3N0M3N » 10 Iul 2010, 00:53
scrie "ford ka" :)
si ca o paranteza (un sfat): scrie si de unde esti (la datele despre tine) poate te poate ajuta un coleg din oras.
PH3N0M3N
Mesajde ddorinc » 10 Iul 2010, 14:38
daca scriu "ford ka" imi gaseste numai rezultate cu "ford", "ka" este ignorat. am atras atentia la "aibe" ca probabil s-a grabit cel care a scris si asa a iesit. :-"
ddorinc
Maşina: ka
Mesajde PH3N0M3N » 10 Iul 2010, 14:56
ai scris cu tot cu ghilimele? daca nu, scrie cu tot cu ele. motorul de cautare va lua in considerare orice caracter dintre ghilimele, inclusiv spatiul. bineinteles, asta depinde si de cum e configurat motorul de cautare.
PH3N0M3N
Mesajde PH3N0M3N » 11 Iul 2010, 23:29
$1 scrie:$2rogramelul pe care il gasesti si pe acest topic, care iti spune codul pt. seria cu "M", nu e facut de Ford ;) la fel cum nici cel pt. unitatile audio Blaupunkt nu e facut de Blaupunkt.
Pentru unitatile audio care au seria cu "V" inca nu s-a scos un program. Singura metoda de a afla codul pt. cele cu "V" e sa il ceri unui dealer Ford, ei avand acces la portalul web Ford unde exista o aplicatie web care poate calcula acest cod pe baza seriei cu "V" si a P/N-ului unitatii audio.
$1 scrie:$2ndeva în regulile acestui forum, ca de altfel în a majorităţii forumurilor, există precizarea de a folosi funcţia search înainte de a deschide un subiect, asta pentru a vedea dacă nu s-a mai discutat deja despre subiectul respectiv, sau înainte de a pune o întrebare la care s-a răspuns deja cel puţin o dată. E supărător să răspunzi de zeci de ori la aceeaşi întrebare. Era suficient să te uiţi pe pagina anterioară.
În ce priveşte diferenţa între seria V şi M eu cred că e vorba poate de anul de fabricaţie, de clientul pentru care se fabrică lotul respectiv, etc.
Poate cei de la reprezentanţă te pot lămuri mai bine.
cred ca aceste doua posturi, putin stilizate si scurtate ar merge ca un anunt permanent sau sub forma de regula, in topicul "Codul de deblocare pentru unităţile audio Ford"..in fine..intelegeti voi, adminii, despre ce zic (acel dreptunghi cu tenta portocalie deasupra topicurilor). este agasant sa tot repeti aceste lucruri, mai ales din cauza ca UNII nu citesc macar o pagina inainte sa posteze ceva, ca sa aibe o idee despre ce s-a discutat si cum s-a discutat....
PH3N0M3N
Mesajde ddorinc » 13 Iul 2010, 21:17
nu inteleg de ce toti scrieti "aibe", corect se scrie "aiba". sper sa nu se supere nimeni
ddorinc
Maşina: ka
Mesajde PH3N0M3N » 13 Iul 2010, 21:43
sorry. my bad. probabil m-am grabit cand am scris...dar consider ca ideea in mare era importanta si mai putin importanta mica greseala ortografica.
PH3N0M3N
Mesajde Otmar » 07 Sep 2010, 13:06
Topicurile care sunt "lipicioase" dispar in clipa in care treci la pagina 2, 3...
Merci!
Otmar
Maşina: Focus Zetec 1.6
Mesajde Cornel001 » 25 Noi 2010, 14:20
viewtopic.php?f=54&t=8140&st=0&sk=t&sd=a
Ca sa gasesc topicul de mai sus a trebuit sa folosesc cautarea google, dupa ce m-am chinuit cu, cautarea "standard" pt ca nu mai stiam exact toate cuvintele din topic si cautarea "standard" nu stie de cuvinte de 3 litere cum ar fi DIY sau bec. Si nici eu sa altii nu stiam/stim ca el nu stie, altfel mergeam direct la google. Pe urma , acolo lipsesc pozele ! Stiu ca la un moment dat s-au pierdut cand a crapat forumul de tot si a fost repus dupa un backup, dar parca alea au fost puse ulterior ?
Am dat PM initiatorului sa vedem daca mai are pozele.
Cornel001
Membru Belit
VIN: dealadecotnarisec
Mesajde toxicristi » 28 Noi 2010, 10:55
Pozele nu s-au pierdut, sunt pe server, doar ca nu sunt accesibile momentan. Ma rog, acuma sunt.
Cat despre search "diy becuri" in Focus 2 , cauta doar in titlul subiectelor, afiseaza ca subiecte : search.php?keywords=diy+becuri&terms=all&author=&fid%5B%5D=54&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=C%C4%83utare
Sau "diy bec*" : search.php?keywords=diy+bec*&terms=all&author=&fid%5B%5D=54&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=C%C4%83utare
Sau, in focus 2, in bara de search scrii diy bec* .
Si, da, scriptul de cauta care este o mica parte dintr-un forum nu e la fel de performant ca si google.
toxicristi
salut mesaje citite
Mesajde MarianMratic » 26 Feb 2011, 09:51
...am o sugestie daca se poate .....mesajele citite sa aiba culoare diferita fata de cele necitite ....nu din albastru in albatru deschis ....pt o vizualizare mai usoara ....Multumesc anticipat
MarianMratic
Localitate: Galati
Maşina: Ford Focus,2005,1.6,full option
VIN: WF05XXWPD55M67186
Mesajde marius_tsr » 25 Apr 2011, 22:55
Pentru a naviga mai usor in topic-uri ce au multe pagini (sint unele care au trecut de 200), ar fi utila optiunea de salt la pagina dorita.
marius_tsr
Mesajde adicristea » 25 Apr 2011, 23:14
Pai exista: Go to page :).
adicristea
Localitate: Reading, UK
VIN: 00000000000000000
Mesajde toxicristi » 27 Apr 2011, 13:37
"Du-te la pagina" in stanga lui "Anterioara".
Se poate citi si "Du-te la pagina Anterioara", dar de fapt sunt 2 linkuri :))
toxicristi
Mesajde adicristea » 28 Apr 2011, 08:49
Si pt exemplificare
adicristea
Mesajde spiri14 » 28 Apr 2011, 18:31
Timp de modificare a mesajului mai mare de 10 minute. 20 minute cred ca ar ajunge. :D
spiri14
Maşina: Ford Focus 2
Mesajde PH3N0M3N » 02 Mai 2011, 00:20
^De acord cu ce zice colegu' spiri14. de fapt eu sustin acest lucru de ceva timp. consider ca timpul extrem de mic pentru modificarea postului. propun un timp chiar mai mare de 20 minute, spre ex 12 ore. n-a fost forum/site pe care am administrat/moderat care sa aibe asa durata scurta.
PH3N0M3N
Mesajde Mihai L » 02 Mai 2011, 06:17
Eu as zice ca sunt suficiente acele minute. In fond sunt gandite pentru eventuale greseli de typo.
La extrem poti ajunge la discutii intregi unde se modifica fiecare topic, discutia luand o turnura haotica.
Mesajde toxicristi » 02 Mai 2011, 08:44
In principiu, pot sa il maresc cu 5 , 10 minute.
toxicristi
Mesajde PH3N0M3N » 05 Mai 2011, 22:34
Enervanta reclama a celor de la TiriacAuto/Leasing pe care webmasteru'a inclus-o... Ma deranjeaza faptul ca nu-si pastreaza marimea..si cand dai cu cursorul peste ea..se mareste.
PH3N0M3N
Mesajde Mihai L » 05 Mai 2011, 23:03
S-ar putea trimite si textul PM odata cu mesajul de PM nou? (cum e la CG, de exemplu)
Mesajde mac01 » 06 Mai 2011, 00:26
$1 scrie:$2n principiu, pot sa il maresc cu 5 , 10 minute.
nu ar fi rau marirea timpului. totusi parca este prea scurt. iti aduci aminte sa mai modifici sau sa mai completezi cu ceva, si te opresti ca nu mai este timp.
reclama noua, tare obositoare este ca nu-si pastreaza dimensiunea
mac01
Mesajde PH3N0M3N » 12 Iun 2011, 00:14
as mai veni cu un sfat sau idee pentru imbunatatire: un sistem de rating al userului. Spre ex: userul X cumpara de la userul Y ceva. Dupa ce tranzactia s-a desfasurat, fiecare poate acorda puncte celuilalt, in functie de cat de multumit e fiecare (poate fi scara gradata 0-5/0-10, thumbs up/down sau stelute sau cum vreti voi). Astfel va fi destul de clar cine e de incredere, cine este..mai putin, etc etc.
Ce ziceti?
PH3N0M3N
Mesajde PH3N0M3N » 20 Sep 2011, 13:58
m-a "lovit" inca o idee, poate v-ar interesa.
in rubrica Discutii libere/forum, in partea de sus, langa Calatorii, Proiecte, etc., sa fie si o noua sectiune denumita "Tehnologie", in care sa fie discutate problemele/ideile/etc. despre telefoane mobile, computere, internet...
zic asta, pentru ca am observat ca s-au inmultit aceste topicuri si sunt de parere ca ar fi bine sa le adunam in acelasi loc.
ce ziceti?
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 21 Sep 2011, 10:05, modificat 1 dată în total.
Motiv: ..
PH3N0M3N
Mesajde Mariustom » 30 Oct 2011, 11:45
Rog ca cineva să "facă curăţenie" aici:
viewtopic.php?f=20&t=12578&start=40
Mulţumesc :)
Mariustom
Localitate: Reşiţa
Mesajde PH3N0M3N » 24 Ian 2012, 22:15
Motivat de faptul ca vad foarte multe discutii mai aprinse se poarta pe seama necitirii/nerespectarii regulamentului, un sfat pentru imbunatatirea forumului ar fi introducerea unui script sau plugin care sa nu te lase sa postezi nimic pana nu citesti regulamentul, acest "blocaj" sa fie valabil o singura data, imediat dupa inregistrarea unui nou user. Eventual, poate fi combinat cu un mesaj livrat periodic (sa zicem o data la 3 luni) sub forma acelei bare galbene care apare cand se face un anunt general, care sa te anunte ca a trecut ceva timp de cand nu ai mai citit regulamentul de ceva timp si poate sunt schimbari.
eu am folosit cu ceva timp in urma chestia asta, pe un alt forum si nimeni nu s-a plans.
voi ce ziceti?
PH3N0M3N
Mesajde djwave22 » 16 Mar 2012, 13:51
Vreau doar sa precizez ca noua interfata este foarte obositoare .Pentru mine cel putin.
djwave22
Localitate: Bucharest
Maşina: ford focus 2002 , 1.6 74kw Finesse
VIN: WF0AXXGCDA2T18565
Mesajde KomandantuR » 16 Mar 2012, 14:00
Dreapta sus, "Panoul utilizatorului"
Apoi "Preferinte forum", "Stilul meu" si alegi subsilver2.
KomandantuR
VIN: WF05XXGCD57L20779
Înapoi la Feedback . Reclamaţii . Sugestii . Arhivă
