Jaguar
Am nevoie de ajutorul dvs,urgent
Discutii despre masinile Jaguar - toate modelele
Mesajde adrian.chelan » 06 Ian 2018, 12:18
Buna ziua! Detin un jaguar s type an 2003,2.5 ,v6 benzina,motor de ford,se aprinde check engine si nu se mai tureaza peste 3000,am schimbat filtre,buji,bobine,senzor presiune combustibil,rampa injectoare cu suapa,injectoare,pompa de benzina,filtru benzina.Dupa ce imi sterge eroarea pe tester,merge cateva minute,chiar si o ora!
adrian.chelan
Maşina: Jaguar
VIN: SAJAA02N83JM91752
Re: Am nevoie de ajutorul dvs,urgent
Mesajde Automatistul » 06 Ian 2018, 20:23
Scrie în profil localitatea de unde ești dacă aștepți o recomandare din partea noastră..
Mesaj redirecționat în forumul dedicat mărcii.
Focus mk4, ST-Line 1.0 ecoboost Hybrid 155CP race red - WF0NXXGCHNLK12123
Focus mk3, 1.6 TDCi-DV econetic 95CP moondust silver metallic - WF0LXXGCBLBU56436
ex. Fiesta mk7, 1.6 TDCi 90CP avalon - WF0JXXGAJJ9P28295
ex. Focus mk1, 1.4 Zetec 75CP pacific green - WF0NXXGCDNXS05089
Imagine >>> REGULAMENT FORUM
Automatistul
Localitate: Bistrița
Maşina: FOCUS mk4 ST-Line 1.0 Ecoboost Hybrid 155 HP race red
VIN: WF0NXXGCHNLK12123
Mesajde turbojack » 07 Ian 2018, 00:15
$1 scrie:$2..Dupa ce imi sterge eroarea pe tester,merge cateva minute,chiar si o ora!
Si care este ea ?
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde adrian.chelan » 07 Ian 2018, 21:16
Presiune scazuta in rampa de injectoare!
adrian.chelan
Maşina: Jaguar
Mesajde turbojack » 07 Ian 2018, 22:43
Bun , si aici s-a oprit meseria ? Un manometru pe rampa nu s-a pus ?
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde ender laur » 08 Ian 2018, 07:13
$1 scrie:$2un , si aici s-a oprit meseria ?
:)) 8-}
pompa benzina in ce stare este. Sa se masoare presiunea in bari pe manometru. E pompa care trebuie ptr motorul ala? Ca daca e de putere mai mica,nu va merge
Filtrul de benzina mai inlocuieste-l odata, poate s-a infundat din cauza spanului din rezervor!
ender laur
Mesajde adrian.chelan » 08 Ian 2018, 23:56
Am schimbat rampa de pe alta masina identica cu motorul perfect functional,la fel si pompa de benzina,am schimbat si filtru de benzina,acum ma gandeam sa schimb catalizatorul!
adrian.chelan
Maşina: Jaguar
Mesajde jhonutz » 09 Ian 2018, 07:05
Zi ce cod de eroare da. Catalizatorul nu are treaba cu preaiunea scazuta. Verifica furtunele de benzina sa in prinda aer. Pune un manometru si masoara presiunea in rampa
Skoda Fabia 1.6 16V 2008
Ex Ford Focus 1.6 16V 2001
jhonutz
Mesajde ender laur » 09 Ian 2018, 11:58
verifica sa nu traga aer fals pe instalatia de alimentare tur si retur de la rezervor pana la rampa. Uita-te atent la furtune sa nu fie crapate si la imbinari
ender laur
Mesajde adrian.chelan » 11 Ian 2018, 22:54
Dupa alte încercări,am schimbat a doua oara pompa de benzina,senzorul motor se aprinde in continuare,acum pe tester imi da eroare sondele lambda,le am verificat cu aparatul de masura si sunt in parametri normali,am sters eroarea si reapare!
adrian.chelan
Maşina: Jaguar
Mesajde turbojack » 12 Ian 2018, 01:21
Se trece la etape mai profi:
-Pe diagnoza se urmareste functionare lambde,MAF,temperaturi apa/aer,avans aprindere .
-Se masoara presiunea de benzina in rampa cu manometru .
-se masoara compresia.
-se verifica tot ce este vacuum de comanda pe motor .
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde jhonutz » 12 Ian 2018, 09:20
Daca vrei sa gasesti ajutor pe forum spune ce cod de eroare iti da, "eroare sonde lambda" e vag, pentru restul vezi ce zice turbo mai sus.
Deci P....care e?
jhonutz
Mesajde ender laur » 12 Ian 2018, 22:35
turbo garret :-??
ender laur
Înapoi la Jaguar
