Jaguar
pornire la a 3a cheie la cald- 2.1l benzina V6 (2.5V6 ford)
Discutii despre masinile Jaguar - toate modelele
Mesajde bluelotus » 13 Noi 2009, 00:02
Detin un Jaguar x type, pe benzina, care are motor de Ford.
Am avut aprins un martor la bord si motorul avea oaresce trepidatii in turatie mica. Apoi nu mai trepida, insa martorul la bord ramanea aprins.
Am fost la reprezentanta la Jaguar, au curatat cu ultrasunete injectoarele, s-a rezolvat problema cu trepidatia la porniere si cu martorul la bord, insa de atunci motorul nu mai porneste la prima cheie la cald.
Inainte nu a avut niciodata probleme de pornire!!!
Dimineata, la rece porneste la prima cheie, iar apoi dupa ce am mers cu ea, daca opresc motorul si il las 10 - 15 min, nu mai porneste la prima cheie (la a 3-a cheie o ia). Daca opresc motorul si il pornesc imediat, nu se intampla problema cu pornirea.
As vrea sa imi dati un sfat, eventual daca ati avut probleme similare, sau aveti idee despre ce este vorba.
Multumesc,
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 20 Dec 2009, 00:29, modificat de 2 ori în total.
Motiv: tilu, sectiune
bluelotus
Maşina: jaguar x type benzina 2002, 156 cp, V6, 2100 cc
Re: pornire la a 3-a cheie la cald..
Mesajde titocus » 13 Noi 2009, 16:07
Avand in vedere ca s-a umblat la injectie tind sa cred ca trage aer pe undeva si se dezamorseaza.
E diesel? Benzina?
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Mesajde bluelotus » 13 Noi 2009, 20:00
Buna seara. Era mentionat in profilul meu.
jaguar x type pe Benzina.
Puteti sa imi detaliati putin ceea ce credeti ? Si ceea ce ar trebui verificat in cazul acesta.
Daca se dezamorseaza, cum explicati ptul ca a doua zi dim porneste. Se amorseaza e la sine??
Multumesc,
PS. sunt femeie si nu stapanesc f bine mecanica, decat ce am prins din zbor..
bluelotus
Mesajde adyamg » 13 Noi 2009, 23:58
Pentru o femeie .. pui intrebari grele :)
In general la masinile pe benzina problemele cu injectoarele sunt mai rare, chiar mult mai rare(chiar ... cati km si ce motorizare are pisicuta?)
Probabil ar fii mai simplu ca baietii care au curatat inject sa puna testerul pe ea .... si mai indicat ar fii sa stea cu testerul pe ea cand face figura si nu porneste. Ar trebui sa acorde o garantie pe lucrare.
Un prieten cu o problema asemanatoare ... la rece, dimineata masina pornea perfect. Dupa ce oprea pentru 10-30 de minute cu greu mai pornea masina .. cateodata o lua dupa 2-3 chei, cateodata dupa alte 30 de min - 1 ora de stationat. La el era senzoruld e temp apa, senzor care nu lasa erori permanente si a reusit sa il depisteze cu noroc dupa o gramada de testari.
adyamg
Maşina: Ford Focus 1.6 Zetec
Mesajde bluelotus » 14 Noi 2009, 00:18
Buna seara si multumesc pentru raspuns si informatii.
Am apelat la Forum, oarecum din disperare, ca nimeni nu depisteaza problema, iar cei de la Jaguar au zis ca trebuie sa schimbe injectoarele, ca ar fi primul injector care da informatia, insa la modelul meu nu se poate schimba doar unul, ci toate.
Eu am fost circumspecta si am dus masina si la tester la service-ul unul turc care e specialist pe motoare pe benzina, insa neavand tester de Jaguar (se pare ca tester Jaguar exista numai la reprezentanta) nu a putut depista problema, si tot la ei trebuie sa se rezolve problema.
Insa pan asa ma duc din nou la ei, as fi vrut sa aflu pareri de la oameni cu masini sau macar motoare cu probleme similare.
Forum de jaguar nu am gasit.
Asa, masina mea are un motor V6 benzina, 156 cp, cu cutie steptronic (automatica), si 120000 km. In mers, merge perfect. Trage bine motorul.
Ma deranjeaza ingrozitor pornirea la "cald" si pana la urma o sa ma duc peste directorl Service-ului, ca mi se pare jenant ca o masina din Brandul asta sa nu aiba o pornire perfecta...
bluelotus
Mesajde bluelotus » 14 Noi 2009, 00:32
In plus, problema cu pornirea a aparut in timp ce masina era la ei in service, insa pentru faptul ca eu o adusesem cu o anumita problema (cea cu un martor aprins la bord), ei considera ca e posibil ca problema actuala sa fi derivat din prima...insa mai multi baieti cunoscatori in ale mecanicii imi spun ca nu cred ca e problema cu injectoarele.
Ca mai degraba un senzor la motor, ceva...
Insa as vrea ca atunci cand merg din nou la ei, sa le ofer niste piste de cautare, ca vad ca ei nu prea se gandesc la posibilitati...
Mi-e teama ca schimba injectoarele (care trebuie comandate, dureaza vreo 3 saptamani si costa cam 900 de euro) si revine problema.
Astept cu interes pareri avizate.
Multumesc,
Ines
bluelotus
Mesajde adyamg » 14 Noi 2009, 01:07
Pai cu senzorul avea probleme si amicul asta ... temp apa(Engine coolant temperature (ECT) sensor.)
Incearca in documentul atasat(este pentru Mondeo 2.5 ... banuiesc ca e acelasi motor cu al tau) ... la "poor starting". Printre cauze se regaseste si senzorul temp apa dar din pacate si injectoare :(
Motorul tau de 2.1 se trage din cel de 2.5 de la Ford
Jag.pdf
(108.05 KiB) Descărcat de 685 ori
adyamg
Mesajde bluelotus » 14 Noi 2009, 22:51
multumesc, am citit si am vazut ca este una din cauze injectorul cu pricina...
o seara buna
bluelotus
Mesajde titocus » 16 Noi 2009, 21:50
Eu sunt in dilema.
Testerele Ford IDS nu sunt compatibile cu Jaguar?? Ii intreb asta pe cei care detin asa ceva.
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Mesajde adyamg » 16 Noi 2009, 22:00
http://www.tradevv.com/chinasuppliers/e ... 1d46a.html
for:Ford、 Mazda、 LandRover、 Jaguar
... deci cred ca merge pe IDS
adyamg
Mesajde gramam » 07 Dec 2009, 21:43
sal .in primul rand trebuie sa afli ce cod le-a dat pe tester celor de la jaguar prima data.apoi sa ni-l comunici...s-ar putea sa fie chiar pompa de benzina....ideea e ce cod a fost...cand porneste greu are putere apoi?
testerul ids de ford nu e compatibil cu cel de jaguar...
estetic arata la fel...dar softul din tester difera.
scrie-mi te rog codul de defect si o sa incerc sa te ajut.
GR 17 A M A
gramam
Maşina: FORD FOCUS ST170 2002
VIN: WF0BXXGCDB2Y40802
Mesajde DGAlexandru » 07 Dec 2009, 22:01
Softul de pe PC e altul. "Cutia" dintre masina si PC e aceeasi, cu acelasi soft in ea.
Daca sunteti din Bucuresti, cred ca va pot ajuta eu cu o diagnoza cu tester de reprezentanta :)
Mesajde bluelotus » 19 Dec 2009, 23:48
Buna seara,
A fost pus din nou testerul de Jaguar, imediat ce am ajuns si a pornit la prima cheie, si dupa jumatate de ora cand a pornit la a doua cheie.
Testerul nu a indicat nicio eroare, ceea ce a facut sa excluda posibiliatea unui senzor defect la motor, sonda lambda sau vreo dereglare din computerul masinii.
Au ajuns la concluzia ca este problema cu un injector. Ori primul injector, ori unul din cele 6.
De asta si miroase putin a benzina (nearsa ) cand nu porneste la prima cheie, iar faptul ca porneste dimineata este pentru ca se elimina vaporii de benzina care de fapt infunda ijectorul si face greoaie pornirea.
As vrea sa ma ajutati cu numele unui site de unde pot comanda injectorul, eventual tot setul (daca nu sunt prea scumpe).
Am intrat eu pe un site de spare parts jaguar x type din UK, unde nu aveau disponibile de Jag, insa aratau ca un set de 8 injectoare de Land Rover costa 271 euro. Ma face sa cred ca si de Jaguar (6 injectoare) ar fi in jur de 300 de euro. In cazul asta as opta sa schimb tot setul.
La reprezentata noastra de la Premium Auto costa in jur e 900 de euro....tot setul.
Ce parere aveti de ultima diagnoza?
Multumesc,
Ines
bluelotus
Mesajde bluelotus » 19 Dec 2009, 23:52
motorul are putere ca si inainte.
nu simt nicio diferenta. chiar merge impecabil
bluelotus
Re: pornire la a 3a cheie la cald- 2.1l benzina V6 (2.5V6 ford)
Mesajde DGAlexandru » 20 Dec 2009, 00:35
Un injector infundat, mai ales la benzina, nu genereaza o eroare care sa se vada pe tester atunci cand se citesc erorile.
Pentru a vedea ce nu functioneaza ok la motor atunci cand nu apar erori, dar se observa ca masina nu functioneaza cum trebuie se intra cu diagnoza pe DataLogger unde se pot urmari mai multi parametrii.
In cazul in care rampa de injectoare a ramas aceeasi cu cea de pe 2.5 V6 de la ford, atunci puteti sa incercati si la cei care vand piese Ford pe forum. In cazul in care rampa este vizibila pe motor, incercati sa cautati un cod pe ea, mai ales daca vedeti sigla Ford sau FoMoCo.
P.S. Nu e nevoie sa-mi trimiteti M.P. cu ce scrieti in topic, cand se scrie ceva intr-un topic, suntem automat anuntati ca s-a scris si intram sa vedem :)
Înapoi la Jaguar
