Help/Troubleshooting
programare telecomanda cheie dupa schimbarea bateriei
Moderator: Huffy
telecomanda cheie
Mesajde tavi_ionescu » 18 Oct 2008, 13:36
cum se reprogrameaza telecomanda de pe cheie dupa ce am schimbat bateria? multumesc.
tavi_ionescu
Maşina: ford, mondeo, 2002, 1998, 131, ghia
VIN: wfo5xxgba42j26811
Re: telecomanda cheie
Mesajde octa » 18 Oct 2008, 14:02
nu ai ce reprograma... in mod normal trebuie sa functioneze fara nici un fel de interventii... daca nu merge, inseamna ca bateria cea noua e de fapt terminata... daca e buna, banuiesc probleme la telecomanda sau la receptorul masinii... sper sa nu fie asa...
ford focus turnier ghia 1,6 16v zetec se 2001 GPL
ford focus turnier ghia exclusive 1,8 16v zetec 2002
Imagine >>> REGULAMENT FORUM
octa
Localitate: Arad
Maşina: Ford Focus Turnier 1,6l zetec 100 cp, Ghia 2001; 1,8l zetec 115 cp, Ghia Exclusive 2002
Mesajde DGAlexandru » 18 Oct 2008, 23:38
Ce baterie ai schimbat ?
De pe masina sau de la telecomanda.
Daca ai schimbat-o pe cea de pe masina atunci trebuie sa dai de 4 ori de la pozitia 0 la pozitia 2 pe contact si sa revii la 0, moment in care trebuie sa auzi un BIP; apesi pe un buton de pe telecomanda si ar trebui sa auzi un alt BIP; invarti iar cheia in contact pana la 2 si inapoi la 0 si testezi daca-ti merg butoanele. Cauta pe forum dupa "sfaturi utile la reconectarea bateriei" sau ceva de genul, ca sa vezi ce alte operatiuni mai trebuie sa faci.
Daca ai schimbat bateria din telecomanda si aceasta tot nu da semne sa functioneze, atunci e posibil sa ai o problema cu telecomanda.
DGAlexandru
Mesajde kristy_brasov » 18 Oct 2008, 23:54
octa,309664 scrie:nu ai ce reprograma... in mod normal trebuie sa functioneze fara nici un fel de interventii... daca nu merge, inseamna ca bateria cea noua e de fapt terminata... daca e buna, banuiesc probleme la telecomanda sau la receptorul masinii... sper sa nu fie asa...
Bateriile obosite dar functionale din telecomenzi trebuiesc schimbate in 15 secunde altfel cheia isi uita memoria si nu mai este codata cu masina si trebuiesc recodate - chestiune care este bine explicata de colegul de mai sus.
kristy_brasov
Mesajde DGAlexandru » 19 Oct 2008, 00:25
kristy_brasov,309901 scrie:Bateriile obosite dar functionale din telecomenzi trebuiesc schimbate in 15 secunde altfel cheia isi uita memoria si nu mai este codata cu masina si trebuiesc recodate - chestiune care este bine explicata de colegul de mai sus.
Telecomanda Ford este o telecomanda simpla, care stie doar sa transmita nu si sa receptioneze. E ca si telecomanda de TV.
Cand se programeaza telecomanda pe o anumita masina, prin metoda descrisa de mine, nu telecomanda invata ce cod foloseste masina ci invers.
Ca fapt divers, Azgard si-"a programat telecomanda" pe masina mea, ca sa vad daca imi merge sistemul de inchidere/deschidere geamuri din telecomanda. Cand am fost la pescuit impreuna, fiecare cu masina lui, cand folosea telecomanda ca sa-si inchida/deschisa masina am avut surpriza de a observa cum ambele masini raspundeau simultan comenzilor date de telecomanda.
DGAlexandru
Mesajde kristy_brasov » 19 Oct 2008, 00:29
DGAlexandru,309909 scrie:...
Super tareeeee !!!
Merci de informatii .... uite asa mai invazta omul cate ceva !!!
Apropo .... daca scotzi bateriile din telecomanda 1 min , respectiva telecomnda nu mai merge pe masina , trebuie recodata deci ceva se intampla si in telecomanda. Au coduri saritoare sau ceva de genul si de asta cred ca trebuie reinvatzata cu masina sau masina cu noul cod care il transmite telecomanda.
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 19 Oct 2008, 00:48, modificat de 2 ori în total.
Motiv: Pe viitor foloseste butonul Modifica daca vrei sa mai adaugi ceva si nu au trecut 10 min de la ultimul tau post. :D De data asta trecusera 15 :P
kristy_brasov
Mesajde DGAlexandru » 19 Oct 2008, 00:51
kristy_brasov,309910 scrie:Apropo .... daca scotzi bateriile din telecomanda 1 min , respectiva telecomnda nu mai merge pe masina , trebuie recodata deci ceva se intampla si in telecomanda. Au coduri saritoare sau ceva de genul si de asta cred ca trebuie reinvatzata cu masina sau masina cu noul cod care il transmite telecomanda.
Da, au cod saritor, dar pana acum nu am inteles cum functioneaza.
Am pe masina si alarma cu Pager, deci comunicatie in ambele sensuri. Cand am ramas fara baterie si am schimbat-o nu a avut nicio problema apoi.. si da, am tinut-o mai mult timp fara baterie - am desfacut-o o data ca sa o curat.
Ma faci acum sa testez ceea ce ai zis, ca tot am masina parcata aproape de bloc si vizibilitate directa.
DGAlexandru
Mesajde duhan vlad » 19 Oct 2008, 16:40
Mai o chestie,daca ai masina deschisa se poate inchide cu cheia dela alta masina (zic numai de masinile ford)idem si invers daca la alta masina este deschisa cheia de la masina ta o va inchide ...dar merge numai de inchis.
duhan vlad
Maşina: ford,mondeo,mk4
VIN: WF0EXXGBBE7M49124
Mesajde kristy_brasov » 19 Oct 2008, 18:53
duhan vlad,310109 scrie:Mai o chestie,daca ai masina deschisa se poate inchide cu cheia dela alta masina (zic numai de masinile ford)idem si invers daca la alta masina este deschisa cheia de la masina ta o va inchide ...dar merge numai de inchis.
Ai dreptate !!
Orice cheie de ford poate inchide orice autoturism ford , numai mecanic si numai sa fie acelasi tip de incuietoare. Aviz amatorilor .... poate facetzi vreo gluma si omul are cheile in contact !!!! :)) Eu personal am numai o cheie la scorpio meu ... daca imi ramane in portbagaj tre sa sparg masina. :-t
kristy_brasov
Mesajde ferentari » 29 Dec 2009, 19:04
La mine mai mult de 2-3 metri nu raspunde masina la cheie. Schimbat baterie si la fel. O sugestie va rog.
ferentari
Maşina: ford mondeo 2001 115 cp ghia
VIN: WF05XXGBB5YY54222
Mesajde cerchi2005 » 29 Mar 2010, 18:05
sal. am un FOCUS I din 2001
la un moment dat nu a mai functionat telecomanda (inchidere / deschidere).
am schimbat bateria si tot nu functioneaza.
am pus de 4 ori contactul din 0 pe II. s-a auzit BIPul. am apasat buton de pe telecomanda si nu s- a mai intamplat nimic
am inteles ca as putea sa incerc sa scot siguranta de la inchiderea centralizata., dar nu stiu UNDE este pozitionata si daca va avea vreun efect ?!?!
are cineva alte idei / sfaturi???
multumesc anticipat
cerchi2005
Localitate: constanta
Maşina: FF 1 break/combi albastru inchis, 1.8 TDDi, Endura Stage 3, 90 CP
VIN: WF0NXXGCDN1P67479
Mesajde Tommy » 29 Mar 2010, 18:45
acum 2 saptamani am schimbat si eu bateria de pe cheie.
dupa ce am schimbat-o nu mai mergeau comenzile si a trebuit reprogramata.
-am pus de 4 ori contactul din 0 pe II, in mai putin de 6 secunde.
-s-a auzit "beep"
-am apasat butoane pe telecomanda (am apasat de vreo 3 ori, nu a luat comanda din prima).
-scos cheia si gata.
merge
Tommy
Maşina: Ford Mondeo, Ghia,hatchback, 2001, 1800cmc, 125 CP
Mesajde dragos105 » 12 Iun 2010, 22:38
Sfat util.
Daca de exemplu, telecomanda doar inchide chiar daca apesi pe deschidere sau inchide singura (cand doreste ia) atunci este de vina microcontactul de pe placa (a ramas blocat pe inchis).
La fel se poate intampla cu oricare din cele trei microcontacte.
Dupa o vreme unul se poate "bloca" pe inchis (si acela anuleaza comenzile de inchis-deschis ale celorlalte microcontace), sau poate sa nu mai primeasca comanda de "inchidere".
Sper ca am fost suficient de explicit, ca sa intelegeti ca nu intotdeauna bateria telecomenzii este de vina, verificati microcontactele.
Costa doar 0.5 lei buc. si le gasiti la magazine de electronice (microcontact smd).
Salve de tun.
dragos105
Mesajde IonutzDilek » 16 Aug 2011, 15:24
Salut baieti...
Am si eu probleme cu telecomanda, ( tin sa precizez ca telecomanda nu am folosit-o cateva luni ) iar acum numai deschide si numai inchide deloc.
Am incercat faza pe care a-ti spus-o voi mai sus dar nu mi sa auzit nici un bep...
Precizez ca am un Ford Puma din `99
Sper ca ma poate ajuta careva cu vre-un sfat ceva.
va multumesc anticipat !
IonutzDilek
Localitate: Tulcea
Maşina: Ford Puma Motor 1700cmc, 125 cai putere, anul 1999.
VIN: WF0CXXGAECXD02506
Mesajde darkrider » 17 Dec 2011, 17:49
IonutzDilek,954657 scrie:Salut baieti...
cum a spus si dragos mai sus problema e la microcontact.... aceeasi problema o am si eu cand inchide cand nu... de deschis deschide mereu.
darkrider
Mesajde Ionutdilek » 17 Dec 2011, 20:00
darkrider,1014591 scrie:
Problema am rezolvat-o.
Am dat ambele borne de la acumulatorul masini jos, am lasat-o timp de 10 minute, dupa care totul a functionat ca la inceput... :))
Ionutdilek
Maşina: Ford Puma
VIN: WF0CXXGAECXD00250
Mesajde fore81r_jr » 09 Aug 2012, 17:56
Buna, am schimbat bateria la telecomanda, insa nu mai functioneaza inchiderea centralizata (sunt nevoit sa folosesc cheia pentru inchiderea/deschiderea usilor).
Tin sa precizez ca nu exista contact cu pozitiile 0, I, II, am doar buton POWER.
Ma puteti ajuta?
Va multumesc!
fore81r_jr
Maşina: Ford Focus Titanium, 1.8TDCI, 116CP
Mesajde bdm » 03 Sep 2012, 20:50
Am schinbat bateria la cheie si nu mai functioneaza inchiderea prin frecventa numai manual poate cineva sami spuna cum se reseteaza cheia??
bdm
Re: chei de contact
Mesajde ngrazvan » 03 Sep 2012, 21:21
Procedura este descrisa in manualul de utilizare al autoturismului
Focus Turnier 2006 1.6TDCi 109 CP
ngrazvan
Maşina: Ford Focus 1.6 TDCI 109 CP Turnier 2006
VIN: WF0WXXGCDW6J59484
Re: programare telecomanda cheie dupa schimbarea bateriei
Mesajde laurcipy » 07 Dec 2012, 15:04
Salut.Va rog foarte mult sa-mi spunetzi cum pot desface piulitza antifurt de la roata?Am pierdut cheia antifurt :((
laurcipy
Mesajde xxl_cm » 16 Ian 2013, 13:14
cauta pe forum ca gasesti un thread intreg dedicat celor care se chinuie sa isi desfaca antifurturile.
Proprietar de GARGARITA
xxl_cm
VIN: WF0DXXGAJD6T81498
Mesajde rayman_bz » 09 Mar 2013, 21:51
Sotia a pierdut cheia cu telecomanda de la focusul din dotare, programarea de mai sus o pot face pentru orice cheie noua ? Am gasit pe ebay cu 30£ cheie cu telecomanda si cip.
Power to you!
rayman_bz
Mostwanted Ford Freak
Mesajde ovideatza » 13 Mar 2013, 15:56
Procedura de mai sus o faci doar pentru programarea telecomenzii, dar cheia veche va descuia manual si porni masina in continuare.
In cazul tau, cu pierdutul cheii, presupunand ca ai ramas cu 1 singura, mergi la cineva cu IDS/alta interfata care programeaza chei, si cere-i sa iti stearga cheia pierduta si sa iti reprogrameze cheia actuala + cea noua (imobilizator).
Apoi faci programarea telecomenzii dupa procedura de mai sus.
Macar nu iti va putea porni masina cu cheia pierduta, ci doar o va putea deschide.
ovideatza
VIN: WF0NXXGCDN2U75879
Mesajde rayman_bz » 14 Mar 2013, 23:31
In Buzau nu ai la cine, decat la Proleasing. O sa ma duc maine, telecomanda am programat-o conform procedurii si e ok, deschide etc...Sa vedem ce preturi au baietii + ca trebuie sa frezez cuiul - si aici e monopol in BZ , e o singura firma si mi-au cerut 80-90 ron. Multam!
Power to you!
rayman_bz
Mesajde elizaromila » 17 Mar 2013, 00:11
Pentru Ford Galaxy, aceeasi problema , ceva ajutor | ... Multumesc.
elizaromila
VIN: re434er434ee32w32
Mesajde xxl_cm » 17 Mar 2013, 00:26
rayman_bz scrie:In Buzau nu ai la cine, decat la Proleasing. O sa ma duc maine, telecomanda am programat-o conform procedurii si e ok, deschide etc...Sa vedem ce preturi au baietii + ca trebuie sa frezez cuiul - si aici e monopol in BZ , e o singura firma si mi-au cerut 80-90 ron. Multam!
asta e furt pe fata.
cu vreo 2 ani in urma mi-am mai facut niste chei cu telecomanda ptr fiesta mea.
eu am cumparat telecomenzile de pe forum, am cumparat varfurile de la telecomenzi de la Forcar/Axevo la 30 lei/buc si le-am frezat la o firma de chei ce isi are sediul in Bricostore ptr 35 lei/buc.
ba chiar mi-au dat si o cheie bruta fara chip: mi-au spus ca nu au cum sa imi factureze serviciul de frezare ptr cheile mele, asa ca am cumparat o cheie de la ei+serviciul de frezare, dar in loc sa frezeze cheia lor, au frezat cheia mea. asa ca am ramas si cu niste chei brute, dar fara chip.
eu aveam deja 2 chei valabile, asa ca programarea noilor chei am putut sa o fac chiar eu in fata blocului.
xxl_cm
Mesajde rayman_bz » 17 Mar 2013, 13:55
Am frezat-o cu 50 ron pana la urma..se pare ca daca nu iei cheia bruta de la ei fac nazuri si de aceea iti toarna un pret astronomic. Am rezolvat cu un prieten comun. Am imperecheat si eu telecomanda, dar cheia nou frezata nu porneste masina inca. Maine ma duc la dealer-ul local sa le reprogrameze, cel unde am frezat cheia mi-a cerut 150 ron si pt treaba asta. :D
Power to you!
rayman_bz
Mesajde rayman_bz » 20 Mar 2013, 20:12
Toata distractia aproape 300 ron: 120 telecomanda SH, 50 frezatul, 105 programatul + ceva drumuri.Procedura descrisa pentru imperecherea telecomenzii, se potriveste si la focus 2001, din prima.
Power to you!
rayman_bz
Mesajde kyllspeed » 06 Aug 2013, 15:47
Am un ford focus 2002 1.8. As vrea sa stiu daca pot schimba ceva setari legate de alarma si daca pot inchide \ deschide geamurile.
kyllspeed
VIN: wfobxxgcdb2s65674
Mesajde costica10 » 15 Oct 2013, 16:50
Salut.
Daca am facut pasii de reprogramare a cheii dupa ce am schimbat bateria si nu pot sa deschid usile din telecomanda cam ce sar fi putut intampla?
Am schimbat bateria ca nu mai functiona telecomanda si am dat vina pe baterie.
costica10
Localitate: Craiova
Maşina: Ford Focus,2005,1.6 TDCI, 80Kw,110 cp
VIN: wf05xxwpd55u05201
