NEPORNIRE Nav BlauPunkt FX (ecran color 5" fara touchscreen)
Mesajde DGAlexandru » 20 Mai 2013, 21:45
Se pare ca in sfarsit Ford / BlauPunkt / Boch au recunoscut ca Navigatiile BlauPunkt FX au o problema de fabricatie si a aparut un TSB (Technical Service Bulletin) in acest sens.
TSB-ul 26 din 2013 anunta ca aceste navigatii pot fi schimbate GRATUIT cu ajutorul oricarei reprezentante FORD, CHIAR DACA MASINA RESPECTIVA NU MAI E IN GARANTIE.
ATENTIE!
- nu toate defectele sunt acoperite de acest TSB. El se refera doar la cele care nu mai pornesc dupa ce s-a deconectat acumulatorul masinii pt. mai mult timp / s-a scos mufa din unitatea audio.
- nu toate variantele de BP FX cu defectul de mai sus sunt acoperite de acest TSB.
- unitatile audio trebuie sa nu aiba urme (clare) de desfacere!
Pentru mai multe detalii consultati PDF-ul atasat.
TSB 26_2013 - BOSCH 5-inch navigation unit will not switch on after a period of discontinued use or battery disconnection.pdf
(283.58 KiB) Descărcat de 13953 ori
Re: NEPORNIRE Nav BlauPunkt FX (ecran color 5" fara touchscr
Mesajde vlad_fdd » 26 Iun 2013, 09:43
Am un Focus din 2008, februarie şi am aceiași problema ca si cea recunoscuta in TSB. Am făcut o programare la Ford in Cluj si mi-au zis ca nu ma pot ajuta, nefiind luna buna. Menționez ca seria unitatii se regăsește in lista din TSB. Ce mai sfătuiți sa fac mai departe?
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
vlad_fdd
Maşina: Ford Focus
VIN: WF0SXXGCDS8R46288
Mesajde DGAlexandru » 26 Iun 2013, 18:05
Cautati un Focus 2 care e din luna care trebuie, care are navigatie din fabrica ;)
Altfel, se poate repara in Ro cu 250lei.
Mesajde DGAlexandru » 08 Aug 2013, 22:28
TSB-ul 26/2013 emis in Mai 2013 a fost modificat.
Am pus noua varianta - August 2013 - in primul mesaj.
Mesajde woth » 18 Aug 2013, 08:54
Am vazut in TSB-ul atasat acestui topic ca sunt specificate anumite tari (markets): Anglia, Germania, Franta, Spania, italia, Belgia, Olanda, Danemarca si Austria.
Daca ma duc cu aceasta problema la reprezentanta Ford din Romania imi rezolva defectiunea sau nu?
Focusul meu este fabricat in perioada specificata in TBS (ian. 2009), are unul din codurile specificate in TSB, dar eu nu sunt primul proprietar. Primul proprietar se afla in Olanda.
Si inca o intrebare: Unde anume il pot repara in Ro, daca la reprezentanta nu vor sa il repare/schimbe confirm TSB-ului? La un service Blaupunkt? Sau la Bosch?
woth
Mesajde DGAlexandru » 18 Aug 2013, 16:14
Reprezentantele Ford din RO se pare ca se leaga de chestia cu tarile si pana acum nu stiu pe nimeni care sa fi reusit sa o trimita la reparat in RO.
Nu conteaza ca nu esti primul proprietar... e defect de fabricatie si se repara de catre Ford chiar daca nu mai esti primul proprietar / nu mai ai masina in garantie.
Daca ai drum pe afara, se merita sa cauti o reprezentanta Ford ca sa o dai la reparat.
In RO nu stiu sa se poata repara la Bosch... service BlauPunkt nu cred ca avem.
Ai si un MP referitor la reparatia ei in RO.
Mesajde woth » 28 Aug 2013, 17:52
Multumesc pentru raspuns, Alexandru!
Intre timp am descoperit ca, dupa ce schimbi bateria (sau dupa ce iti moare bateria), aparatul porneste singur dupa aprx. 2.5-3 zile.
Initial mi-a murit bateria, in vacanta, pe langa Botosani, intr-o zi de vineri. Am pornit-o pe cabluri, m-am dus in oras, am luat o Varta, dar sistemul audio/nav nu a mai pornit.
Fiind in vacanta n-am avut ce face. Dupa trei zile (luni) vine fi-miu la mine (caruia ii place sa stea in masina - varsta, deh) sa-mi ceara pinul sistemului. Asadar, sistemul audio pornise
A doua zi (marti), culmea, iar imi pica bateria pentru ca a cautat posturi radio toata ziua si pornise si ventilatia (fi-miu). Deci, iar a picat bateria, iar a murit sistemul. Asadar, m-am hotarat sa astept iarasi trei zile sa vad daca porneste si... a pornit. Acum merge deja de vreo saptamana fara probleme.
Ce am observat este ca, dupa ce schimbi bateria, afisajul de bord nu se stinge pentru vreo 2-3 zile, este aprins continuu. Abia dupa ce se stinge acela reporneste si sistemul audio.
woth
Mesajde DGAlexandru » 28 Aug 2013, 21:08
Legatura cu ecranul din ceasurile de bord e un pic invers - ele nu se sting pana ce nu reusesc sa comunice complet cu sistemul audio. Daca nu ar comunica deloc cu acesta (unitate audio aftermarket / lipsa unitate audio Ford) sau daca ar comunica ok, atunci s-ar stinge.
Mesajde woth » 29 Aug 2013, 07:54
Nu ma pricep absolut deloc. Spun doar ce am observat: pana nu s-a stins afisajul din bord, unitatea audio nu a pornit (sau nu o fi fost "lasata") de calculator. Si asta s-a intamplat de doua ori, nu o data.
Intrebarea mea este: daca ma duc cu unitatea pentru remediere problemei, asa cum ai spus, o sa faca la fel cand schimb/moare bateria sau o sa porneasca imediat (la sistemul audio ma refer aici)
woth
Mesajde FloSibiu1979 » 08 Oct 2013, 11:13
Salut !
Si eu am aceasi problema cu sistemul audio /Navi .
Dupa ce a murit bateria sistemul audio nu a mai pornit iar display-ul computerului de bord nu se mai stingea ( motiv pentru care bateria m-a lasat a iarasi ) .
Ulterior desfaceam borna bateriei pentru a nu o descarca iarasi ( pna cand ajung la service ) .
Ieri, dupa ce am conectat borna sistemul audio a pornit iar display-ul computerului de bord se stinge.
Toata treaba a tinut aproape 3 saptamani, iar acum vreau sa sun la Ford sa vad care sunt sansele de a fi inlocuit sistemul pe baza garantiei Bosch .
FloSibiu1979
Mesajde woth » 09 Oct 2013, 07:08
Eu nu m-am mai agitat, ca ma indoiesc ca pot rezolva ceva. In FSB-ul cu problema respectiva, Romania nu era inclusa in lista, asadar am considerat ca e pierdere de timp.
woth
Mesajde bergenbier87 » 23 Oct 2013, 21:17
Ah, incepand cu seara asta, am si eu fix aceeasi problema cu sistemul audio/navigatie.
Deasemenea, am observat ca si la mine bateria e pe moarte, deoarece atunci cand aprind dezaburirea, farurile dau sa se stinga. Tot asta se intampla si cand plec de pe loc, la semafor. Sa inteleg ca si daca schimb bateria tot nu se va aprinde sistemul audio/navi? (oricum aveam de gand s-o schimb in curand)
Daca ati rezolvat in vreun fel problema, cum si unde? Si cat a costat?
bergenbier87
Mesajde woth » 23 Oct 2013, 21:37
Salut!
Am fost consumator de Bergenbier acum vreo 10 ani, dar nu mai e pe gustul meu.
Oricum, problema, dupa cum am observat-o eu e cam asa (tampita):
- daca iti moare bateria, lasi masina mai mult de 72 de ore (intre 72 si 96) pana se stinge ecranul de la bord: abia atunci isi va reveni si sistemul audio;
- daca schimbi bateria, la fel;
- ultima mea aventura, de acum vreo 2 sapatamani, e ca n-am deschis/pornit masina vreo 5 zile si acum am aceeasi problema, dar inca nu am gasit cele 3 zile sa las masina in pace ca sa isi revina. Deja imi bat vecinii la usa ca am bordul aprins. E foarte jenant pentru Ford. Dar, asa scris si in FSB: daca schimbi bateria sau nu foloseste masina x zile, vei avea aceasta problema.
Din cate imi amintesc, DGAlexandru stie unde trebuie sa te duci ca sa iti rezolvi problema, care devine extrem de suparatoare si pentru mine si imi vine sa-i dau foc.
Sa ne spui si noua cum ai rezolvat-o!
woth
Mesajde bergenbier87 » 23 Oct 2013, 21:55
@woth: pai tot cam asa s-a intamplat si la mine, nu am mai folosit masina de duminica seara (3 zile), si acum, cand am pornit-o dupa 3 zile, nu s-a mai aprins.
Maine ma duc cu ea in service, sa vad ce zic si baietii.
Special pentru DGAlexandru am pus intrebarea, ca am vazut ca stie unde se rezolva :D.
Sa-nteleg ca si daca la un moment dat porneste, recidiveaza problema daca nu folosesti masina cateva zile, chiar si dupa ce schimbi bateria?
bergenbier87
Mesajde woth » 23 Oct 2013, 23:02
Ai inteles perfect, din pacate :D
La mine se intampla pentru a patra oara in 2 luni. Daca isi revine, trebuie sa o deschid si sa o inchid macar la doua zile sau sa o pornesc. Of, of. Abia acum cred ca m-am prins de toate smecheriile, dar este obositor. Mai bine dau niste bani si scap de problema, ca ma si scoate din minti.
Succes si tine-ma si pe mine la curent. Sunt interesat si de ce o sa-ti spuna baietii din service.
woth
Mesajde woth » 24 Oct 2013, 08:10
Deci, dupa cum spuneam, si eu ma aflam in perioada "de distractie" cu bordul care nu se mai stingea. De vreo doua saptamani. Dar a trebuit sa folosesc masina, iar acesta nu mi se stinge decat dupa 3 zile si ceva daca nu folosesc masina (nici macar nu trebuie sa o deschizi).
Asadar, duminica pe la 17:00 am inchis-o si ieri (miercuri) tot pe la 17:00 bordul inca era aprins. Deci dupa 3 zile. In cursul noptii, insa, s-a stins. Dupa cum am zis: intre 72 si 96 de ore (adica intre 3 si 4 zile), dar nu trebuie nici macar sa descui masina in perioada aceasta pentru ca mi se pare ca isi reia un fel de ciclu.
Extrem de deranjanta problema. O sa vorbesc din nou cu DGAlexandru ca sa o rezolv o data pentru totdeauna.
woth
Mesajde woth » 24 Oct 2013, 10:45
Revin cu inca un update. O sa ajung sa acaparez tot topicul, dar asta este.
Intr-adevar, se stinsese bordul cand am coborat sa ma uit, dar cand am coborat a doua oara sa si plec cu masina... ioc. Bordul se stinsese pentru ca se consumase bateria si acum astept un colg sa vina sa-mi dea curent.
Deci iti recomand cu tarie sa-ti rezolvi problema cu colegul de pe forum decat sa dai dintr-una in alta ca mine.
woth
Mesajde bergenbier87 » 25 Oct 2013, 10:03
Am fost ieri in service la diagnosticare. Intradevar este problema descrisa. Solutia lor: schimbarea sistem navi/audio contra cost. Evident ca nu o sa-l schimb - dublez pretul masinii aproape. Luni ma intalnesc cu Alexandru sa vedem ce facem :D
bergenbier87
Mesajde bergenbier87 » 27 Oct 2013, 10:01
Revin cu detalii: ieri, dupa un drum de 200Km cu masina, in mers mi s-a aprins unitatea navi/audio (deci la exact 2 zile jumate de cand s-a stins, in cazul meu). In decursul acestor 2 zile jumate, am mers zilnic cu masina.
Deci se pare ca problema se manifesta diferit la masini diferite :)
Problema acum este alta: dupa ce a pornit, imi cere PIN-ul, pe care nu-l stiu. Sper sa fie cel default, din fabrica (am luat masina SH)!
Asadar, stie careva ce PIN default au aceste unitati Navi/Audio? - Dupa ce am cautat pe net, si pe alte site-uri am gasit mai multe variante, si imi e frica sa le incerc, doarece am doar 3 sanse :)
bergenbier87
Mesajde woth » 27 Oct 2013, 11:18
Eu zic sa te duci, dupa cum ai spus si tu, la DGAlexandru si sa nu mai incerci nimic. :) Eu deja m-am fript de vreo doua ori si mi-a ajuns.
Eu am bagat pin-ul de pe cardul original, adica pin-ul din fabricatie, cand s-a intamplat sa reporneasca.
Din cate vad eu, se comporta diferit la aceeasi masina. A mea tot sh e.
Offtopic: Si daca ai ulei pe langa injectoare, du-te la Neste in Chitila ca, dupa cazul meu, stiu ce trebuie sa faca :))
woth
Mesajde bergenbier87 » 28 Oct 2013, 10:24
@woth: ok, dar care este acel PIN din fabrica pe care l-ai introdus :D?? Nu stiu la ce card original te referi, ca sa-l caut acolo!
bergenbier87
Mesajde woth » 28 Oct 2013, 12:00
Eu iti pot da pinul meu, dar ma indoiesc ca se potriveste. Nu e un pin standard, ca la un telefon nou gen: 1234.
Eu am primit masina cu o mapa format A5 care contine manualele masinii (in olandeza :)) si cardul cu pinul sistemului audio. Mi-au lipsit si mie carligul pentru tractare (ala care se insurubeaza), cheia de la carligul pentru remorca... nah. Asa-i la sh-uri. Teoretic.
Vezi, poate te rezolva tot Alexandru. Ziceai ca te duci astazi acolo.
Sa ma tii si pe mine la curent.
woth
Mesajde ovideatza » 01 Noi 2013, 15:18
Si eu am trecut prin toata treaba asta.
Prima data si-a revenit dupa 2-3 zile, a doua oara am lasat-o mai bine de o saptamana. Cand m-am dus cu un CD6000 la masina, hotarat sa trag FX-ul pe dreapta, am scos mufa din el, si asa de curiozitate i-am pus iar mufa, culmea, a pornit, si merge iar de vreo luna cel putin cred.
Am incercat sa vorbesc la Ford Iasi de schimbare navigatie pe garantie.
Masina se incadreaza in intervalul respectiv, navigatia are respectiva serie. Am sunat prima data cand a murit, dar n-am mai insistat pentru ca dupa 2-3 zile si-a revenit. A doua oara, fiind perioada mai mare, am fost la ei, le-am dat acel TSB, si tot am insistat cu telefoane. Eram la momentul in care ne contram pe faza ca eu am zis ca am Navigatie Blaupunkt FX si pe TSB scrie pentru Bosch, nu pentru Blaupunkt, urmand sa cedez si sa iasa cu scandal ca nu stiu ce unitati audio s-au pus pe masinile pe care le vand.
Ramasese sa fac programare sa faca ei constatare, sa vada daca navigatia e Bosch sau Blaupunkt :)
Masina in cauza e cumparata din DE, conform garantiei europene, UE, etc..eu zic ca ar trebui sa fie aplicabil acel TSB la aceste masini aduse din afara.
Eu zic ca fiecare care are problema sa mearga la dealer-ul Ford si sa insiste, ca nu avem ce pierde decat timp (poate vor bani pe constatare..). Daca UNUL ar reusi sa o schimbe, ar constitui precedent, si sigur dupa aceea ar merge mai usor pentru toti dealer-ii, cand ar suna la "centru" aia de acolo ar fi in cunostinta de cauza.
ovideatza
VIN: WF0NXXGCDN2U75879
Mesajde guzunmare » 07 Noi 2013, 10:42
sunt curios daca mai face probleme dupa update de soft. cred ca cele cu aceasta problema, nu aveau softul updatat la zi.
guzunmare
Maşina: Ford Focus Ghia 2008 1.6 TDCI 109CP DFP
VIN: WF0SXXGCDS8C51807
Mesajde ovideatza » 07 Noi 2013, 10:50
Si crezi ca pentru un update de soft s-ar fi oferit Ford sa le schimbe cu totul ? :)
ovideatza
Mesajde guzunmare » 07 Noi 2013, 18:58
in situatia noastra, cei carora nu le mai porneste unitatea decat dupa cateva zile, poate se rozolva problema dupa un update de soft, evident dupa ce porneste... din cei cu asemenea probleme, are cineva softul updatat la zi, sau au toti softul initial cu care a venit masina? eu sper ca asta sa fie rezolvarea, dupa repornirea unitatii. nu stiu exact care e ultima versiune de firmware de la fx, de fapt din ce am e...
guzunmare
Mesajde BRL_FORD » 29 Noi 2013, 12:38
Salut.
Am aceeasi problema. Navigatia mea nu mai functioneaza. Am incercat sa pun in aplicare buletinul de servis dar nu am avut sorti de izbanda. Am discutat cu toti cei care ar fi putut sa puna in aplcare acest buletin (Ford Romania, Ford Germania, Bosch Romania, Bosch Germania). Sincer mi-au provocat greata. Se ascund in spatele unor proceduri fiind pentru ei mai importanta respectarea acestora decat respectarea clientului.
Am inteles ca DGAlexandru, colegul nostru a gasit o rezolvare a problemei pe plan local. I-am trimis un mesaj privat dar nu am primit nici un raspuns.
Solicit sprijinul vostru. Are cineva numarul lui de telefon? sau o alta coordonata de contact?
Mersi!!!
BRL_FORD
VIN: WFOSXXGCDS8L03156
Mesajde woth » 29 Noi 2013, 12:46
woth
Mesajde bergenbier87 » 03 Dec 2013, 11:01
Eu am rezolvat problema la mine, cu ajutorul lui Alexandru. Costa 250 RON si se rezolva in cateva zile (3-4).
E problema strict in unitatea aia audio/navi, nu are treaba cu soft-ul, etc - am inteles ca are o memorie lipita prost - contact imperfect.
Ca si workaround ca sa scapati bordul ramas aprins - la mine ultima data imi consumase bateria complet, nici nu mai pornea masina, pana cand rezolvati complet problema, puteti sa desfaceti bordul cu o surubelnita si scoateti cupla(cuplele) alea de intra in unitatea audio - in felul asta unitatea audio nu mai porneste (oricum era stricata), dar bordul se stinge, functioneaza normal.
Bafta!
bergenbier87
Mesajde valentin.ionita » 04 Mar 2014, 19:04
salut!
a reusit sa schimbe navigatia ? imi puteti da un nr de contact pt repararea navigatiei?
multumesc.
valentin.ionita
