[VAND] module DRL (Daytime Running Lights)
Re: [VAND] module DRL (Daytime Running Lights)
Mesajde white shark » 02 Mar 2012, 19:10
ok cristi.il voi lasa sa mearga pt ca in afara de problema mentionata,totul e bine.te rog sa ma tii la curent daca afli ceva legat de problema mea.bafta!
Ex:Dacia 1310 berlina crem 1986 de Ungaria:)) 1.3 54cp 2001-2007
Ex:Ford Focus 1 Facelift Ghia Turnier Colorado Red 2002 1.8tdci 115cp 2006-2009
Ex:Ford Focus 2 Facelift Titanium Hatchback Morello Metalic 2008 2.0tdci 160cp 2009-2015
Ex:Ford Mondeo 3 Facelift Ambiente Hatchback Silverdust 2004 2.0tdci 115cp 2015-2018
Ex Vw Golf 5 Trend Hatchback Black 2005 1.9 Tdi Bkc 105cp 2018-2025
white shark
Maşina: Ford Focus 3 Break Titanium 1.6Tdc 2011i 115cp
Mesajde Mihai R » 02 Mar 2012, 20:13
pozeee :D
Mihai R
Mesajde Sexyrat » 02 Mar 2012, 20:13
Si cand aprinzi faza lunga se aprind cum trebuie?
Sexyrat
Mesajde white shark » 02 Mar 2012, 20:56
si cu faza lunga aprinsa tot cel de care e legat modulul lumineaza mai tare...
white shark
Mesajde crististreulea » 02 Mar 2012, 21:13
incearca sa scoti siguranta, atunci modulul nu mai influenteaza instalatia electrica si ar trebui sa lumineze egal.
Daca indeplinesti o sarcina prea bine, vei ramane cu ea pe cap, cum ar fi Tutoriale pentru Dacia Logan
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde white shark » 02 Mar 2012, 21:25
asta nu inseamna ca nu mai merge modulul?
white shark
Mesajde crististreulea » 02 Mar 2012, 21:42
in momentul in care aprinzi pozitia deja DRL-ul trebuie sa se stinga si nu ar avea voie sa mai influenteze instalatia electrica, la fel si daca aprinzi faza lunga. faptul ca iti lumineaza inegal si daca aprinzi faza lunga din maneta/buton, tare-mi e ca ar putea fi de la altceva... si banuiesc montajul :(
posibil ca modulul sa influenteze instalatia electrica... sau poate nu... chiar nu stiu. cel mai simplu e sa testezi: scoti siguranta dupa care pornesti faza lunga si daca lumineaza tot inegal, modulul chiar nu mai influenteaza instalatia, plusul este intrerupt.
eventual scoti si firul de masa de pe baterie, in acest fel modulul chiar nu mai are ce sa faca/influenteze.
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde DannySer » 02 Mar 2012, 22:07
Abia am montat modulul.Citind mai sus parca imi vine sa ma mai duc o data sa verific si eu asta dar nu cred ca sunt probleme la mine. :D
Eu personal m-am tot gandit la modalitatea de a lega(alimenta) modulul prin contact daca se poate ,nu-mi dadea deloc pace ideea ca imi consuma din baterie asa ca am cautat un fir care il stiam de mai demult ca imi da 12v pe contact(14v cu motorul pornit) si operatia a reusit =D> .La fel si cu firele care duc pana la bec am incercat si am reusit sa leg firele pana intra in far adica inainte de mufa ce se conecteaza la far.Modulul l-am bagat in cutia cu sigurante de langa baterie si aia a fost. Avand lumini AUTO si acum modulul asta nu mai trebuie sa "butonez " comutatorul in sus si-n jos :D Sanatate si la mai multe ! Cristi
DannySer
Maşina: Ford S-MAX 2.0TDCi Vignale
VIN: 12STRUTOCAMILAX23
Mesajde valifocus » 03 Mar 2012, 15:56
Astazi am ajuns si eu acasa si am gasit modulul cumite in plic. Am facut montajul in 5 minute si merge perfect. Singura problema este cu etansarea capacului de la far, pentru ca am reusit sa adapostesc acolo mufele, dar sunt cam multe fire care ies din far si nu reusesc sa inchid capacul.
Daca are cineva o solutie raman dator.
FOCUS hatch 1.6 16v dec. 2000, zetec-s, motor tip FYDA
valifocus
Maşina: Focus 1.6 100CP
Mesajde Sexyrat » 03 Mar 2012, 16:11
De ce nu il montati in panoul de sigurante din interior. Sigurantele de la faza scurta si lunga sunt puse dupa releul de pornire al lor, asa nu mai trebuie sa taiati capacul de la far.
Sexyrat
Mesajde white shark » 03 Mar 2012, 18:22
revin cu noutati. :D aseara,pe la 22.30,neavand somn si vrand sa mai trag o gura de aer,am iesit in curte si mi-a venit ideea sa incerc iar modulul mai ales ca din cate spusese cristi,ultimul lot a intarziat din cauza unor probleme legate de vreme si de nefuctionalitatea acestora la temperaturi negative.
la bord imi aratau -2 grade dupa ce am pornit motorul si am vazut ca modulul nu a merge deloc.reamintesc ca ieri,cand l-am montat prima oara,mergea perfect cu exceptia ca becul de faza lunga de unde am legat firul maro,
lumina mai puternic decat celalalt.
am strans cat am putut cu mana goala conectorii albastri,fara sa dau farul jos si dau iar o cheie.modulul tot nu mergea.zic ok,scot siguranta modulului,
verific luminile standard ale masinii inclusiv farurile automate si totul e in regula.dimineata,m-am trezit mai devreme de 7 ca intram intr-o ora la munca si incerc din nou modulul dupa ce am bagat siguranta.tot nu mergea.
am scos siguranta si am plecat la servici cu luminile stas.
white shark
Mesajde white shark » 03 Mar 2012, 18:30
revin ca nu mi-a incaput tot mesajul.
am venit de la munca acum o ora si zic sa incerc iar modulul.
surprize,surprize...acum merge perfect.am schimbat becul de faza lunga,cel care lumina mai slab si acum amandoua lumineaza egal.problema cu becurile
s-a rezolvat,dar de ce nu a mers modulul aseara si de dimineata?din cauza temperaturii sub zero grade?
pe la orele 22,il voi testa din nou si maine dimineata la fel.daca se va comporta la fel inseamna ca are o problema modulul,nu?ce zici cristi?bafta!
white shark
Mesajde DannySer » 03 Mar 2012, 19:58
Sexyrat Interesanta si optiunea ta .Probabil am sa caut sa indentific firele din interior ca sa nu mai stea modulul la "racoare". :)
DannySer
Mesajde Sexyrat » 03 Mar 2012, 20:26
Nu firele, sigurantele direct.
Se poate baga un fir linistit in soclul de la siguranta si dupa aia siguranta. Cauti o siguranta care are + cand pui contactul si o siguranta de faza lunga sau scurta, cum vrei.
Modulul il poti pune in plasticul de sub tablou.
Sexyrat
Mesajde white shark » 03 Mar 2012, 20:43
$1 scrie:$2u din pacate si livrarea o sa mai intarzie :(
modulele trebuiau sa plece din Serbia catre mine de joi/vineri, doar ca a aparut o mica problema la testarea lor. primele 10 module au picat la test, urmatoarele 20 au picat si ele.
baiatul care le asambleaza abia luni seara a descoperit de unde provine problema. una din componentele modulului nu este ce trebuie. desi fac acelasi lucru, temperatura de lucru difera enorm.
o eroare a distribuitorului de componente cand a trimis marfa si a baiatului ca nu a verificat cand a primit-o. in loc de componente industriale cu plaja de lucru la temperaturi ambientale de la -25 la +80*C cum s-au comandat, a primit componente standard cu temperatura de functionare de la 0 la +70*C. toate au picat testul frigiderului, cum a trecut de -10 grade, modulele nu au mai functionat.
paguba e infima ca si bani, in schimb e un dezastru in privinta muncii, a timpului pierdut si termen de livrare.
dupa ce a vorbit si lamurit eroarea cu firma de distributie, livrarea, finalizarea, retestarea modulului si gata de livrare a fost estimata undeva la 10-14 zile.
imi cer scuze pentru aceasta situatie neplacuta, din pacate eu nu pot face nimic ca sa remediez situatia :(
urmeaza sa trimit si pe mail tuturor celor care au comandat.
din ce afirmi tu mai sus,problema se rezolvase.ei,in cazul meu,nu e asa. :|
white shark
Mesajde white shark » 03 Mar 2012, 20:49
$1 scrie:$2efectul nu este permanent, doar ca nu functioneaza la acea temperatura :)
cum se incalzeste vremea isi revine si el. sau dupa incalzirea compartimetului motor da si el semne de viata :)
ai perfecta dreptate,cel putin in cazul meu.acum 25 min,modulul a pornit dupa cca 2 min cand computerul de bord arata temperatura de 4 grade.
sincer,nu-mi convine.la -15 grade,sa zicem,dupa cat timp va porni?
inca ceva:in plicul cu modulul,nu a fost nici un document referitor la garantie.
un coleg spunea ca i-a pornit la -20 grade.daca i-a pornit dupa 5-6 sec la temperatura asta,inseamna ca modulul primit de mine nu functioneaza cum trebuie...si e vina vremii.
white shark
Mesajde crististreulea » 03 Mar 2012, 23:27
ioi man, nu-mi vine sa cred ce citesc... nici nu stiu cum sa incep sa raspund :(
baiatul care le fabrica mi-a zis problema legata de piesa necorespunzatoare si eu doar am transmis mai departe informatia.
foarte posibil ca modulul ce e la tine sa fie defect, poate Peja a uitat sa schimbe piesa sau pur si simplu modulul e doar defect. tiind sa cred ca modulul doar este defect, la cat e de perfectionist baiatul ma indoiesc ca i-ar fi scapat aceasta eroare de a nu schimba piesa.
modulul are o garantie de 30 zile si desi nu ai primit in plic nici o hartie scrisa(fara valoare), nici nu se pune problema sa nu acord aceasta garantie.
in acest moment pot sa-ti ofer una din urmatoarele solutii pentru a rezolva aceasta problema:
- returnarea integrala a banilor
- inlocuirea cu un modul nou. modul pe care am sa-l testez personal: bagat la congelator si montat la mine pe masina.
chiar imi pare rau pentru situatia creata, n-am nici ce-a mai mica intentie de a enerva clientii :(
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde white shark » 04 Mar 2012, 10:15
sa vorbim pe mp,cristi.ok? :)
white shark
Mesajde tibosee » 04 Mar 2012, 11:02
Eu il ridic maine pe al meu, a venit vineri abia. La mondeo ati montat? Cum a fost si cat a durat instalarea?
1) Esti pe clubford
2) Imi citesti semnatura
6) Zambesti, sau chiar razi
Sa ai o zi buna!
tibosee
VIN: WF04XXGBB45E12011
Mesajde alyn_acn » 04 Mar 2012, 14:32
Eu il am montat de vreo 4-5 luni si merge perfect la orice temperatura(cel mai frig -19 grade pe CB si a pornit in 6-7 sec)
Poate colegul a avut ghinionul sa nimereasca unul mai "stresat" , dar nu-i problema,Cristi e baiat de treaba si o rezolva el cumva. ;)
Bafta.
alyn_acn
Localitate: Mioveni-Pitesti
Maşina: Ford Mondeo Titanium
VIN: WF0EXXWPCEFKxxxxx
Mesajde shalimar189 » 05 Mar 2012, 11:41
Mentionez ca si eu am modulul de vreo 2 3 luni si merge de la -20 de grade la +12 lejer fara treaba, legat tot la faza lunga.
shalimar189
Maşina: Focus&LandCruiser
VIN: 7mai1986FINALISTI
Mesajde DannySer » 05 Mar 2012, 18:04
Am instalat si probat modulul.Mi-a functionat aproximativ 3 zile de la montare.Eram tare bucuros cum functiona.Cu masina pornita si lumina de zi functionand a inceput sa palpae de cateva ori pana sa stins de tot. Am desfacut repede sa vad ce are.am verificat siguranta era buna,am luat un aparat de masura sa vad daca iese 7 v si daca ii intra 14 v si : ii intra 14 volti dar nu mai scoate pe partea cealalta 7 v. Deci teoretic modulul este mort sau ca in cazul speculatiilor de mai sus sa mearga doar la o anumita temperatura? Am sa mai verific o data sa fiu sigur si astept solutii sau o rezolvare . :cry:
DannySer
Mesajde crististreulea » 05 Mar 2012, 19:54
imi pare rau sa aud asta :(
foarte posibil sa fie modulul defect. ce poti face e sa verifici daca face contact bine firele pe baterie sau sa misti de soclul de la siguranta, cu acel soclu am mai avut probleme ca nu facea contact cum trebuie.
exact cum i-am spus si lui White Shark, in caz ca e defect, iti pot oferi 2 optiuni:
- inlocuirea cu un modul nou. modul pe care am sa-l testez personal pemasina mea.
pana in acest moment mi-au picat 4 module, 2 pe clubford si 2 montate pe Logan. toate au functionat 1-2 respectiv 3 zile. din pacate timpul nu permite testarea a 130 de bucati cate 2-3 zile, desi modulele sunt testate in total cam 20-30 minute fiecare in timpul testelor.
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde DannySer » 05 Mar 2012, 21:13
Am verificat la indicatiile lui Cristi soclul pt siguranta de 10A si ...Surpriza!! "minunea a inviat" :D Functioneaza perfect si sper sa functioneze asa si pe viitor. :lol:
DannySer
Mesajde crististreulea » 05 Mar 2012, 21:20
no apai sa nu dau cu capu pe perete? :((
vezi cum se comporta, poate doar s-a speriat de tine :)
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde tibosee » 07 Mar 2012, 00:51
ce idei aveti pentru bixenon + faza lunga separat?
Cand leg modulul se aprinde si faza lunga separata si faza lunga de la xenon..e complicata treaba.
1) Esti pe clubford
Sa ai o zi buna!
tibosee
Mesajde crististreulea » 07 Mar 2012, 10:52
cred ca noi am vorbit ieri despre aceasta problema :)
bixenonul este after market, faza lunga de pe xenon este legata in serie cu faza lunga a masinii. in momentul in care se aprinde faza lunga, se aprind simultan farurile pe faza lunga si bixenonul.
din acest motiv cand s-a montat DRL-ul pe becurile de faza lunga, automat au fost alimentate si xenoanele. mare mi-a fost mirarea ca nu s-a ars instant DRL-ul.
ideea mea era sa scoti(si izolezi) firul de plus de pe becurile H1/H7, in acest fel cand aprinzi faza lunga se vor aprinde doar bixenoanele. de la DRL, de pe firul maro te duci cu cate un fir la fiecare far la becul H1/H7 alimentand direct becul.
astfel becurile H1/H7 vor fi independente de instalatia masinii, ele functionand direct sub comanda DRL-ului.
asta ar fi solutia vazuta de mine
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde tibosee » 07 Mar 2012, 13:02
Merci,o sa incerc. pe cine am mai intrebat spunea ca nu se poate..
1) Esti pe clubford
Sa ai o zi buna!
tibosee
Mesajde tibosee » 07 Mar 2012, 22:28
am reusit astazi asa cum ai zis, merge foarte bine.
singura chestie care mi se pare acum deranjanta este puterea becului, cred ca este un pic cam puternic. probabil o sa il inlocuiesc cu un alt bec, de putere mai mica. sau o sa incerc pe lumina, pentru ca eu am terminat de montat pe la ora 4 cand nu era soare afara si de la 10 m in fata masinii simteam ca este becul puternic daca ma uitam in el.
1) Esti pe clubford
Sa ai o zi buna!
tibosee
Mesajde crististreulea » 08 Mar 2012, 08:34
aseara cineva din Brasov mi-a zis ca lumina e prea slaba. deci totul depinde de ochiul fiecaruia :))
crististreulea
Maşina: Logan
