rezistenta de trepte
cum arata ?
mentionez ca ventilatorul functioneaza doar la a treia treapta.
multumesc celor ce ma vor ajuta
- sxn67
- Incepator
- Localitate: calarasi
de sxn67 » 16 Ian 2008, 14:31
de Rappy80 » 16 Ian 2008, 20:55
de sxn67 » 17 Ian 2008, 11:18
$1 scrie:$2ezi ca daca nnu mai merge nu e de la rezistenta
problema ta se afla la panoul fronntal din bord sub torpedo
trebuie frecata putin cu o perie de sarma ca a oxidat
asa-i ca nu-ti mai merge decat in treapta a patra?
de SorinMondeo » 17 Ian 2008, 21:21
de tomcatmouse » 17 Ian 2008, 21:32
de SorinMondeo » 17 Ian 2008, 21:46
de SorinMondeo » 17 Ian 2008, 21:50
de SorinMondeo » 17 Ian 2008, 21:55
de Rappy80 » 17 Ian 2008, 22:16
de chiar_el » 18 Ian 2008, 00:26
de cornel m » 18 Ian 2008, 12:12
de SorinMondeo » 18 Ian 2008, 23:32
de chiar_el » 18 Ian 2008, 23:40
de DanielArdelian2 » 18 Ian 2008, 23:43
$1 scrie:$2elp asemanator: ventilatorul, cand il apuca, baga caldura de la sine, chiar daca il fixez pe rece si chiar daca e oprit! vara e teroare! si daca se intampla sa mearga aerul conditionat cand ii vine lui sa bage caldura pur si simplu se opreste motorul in mers!
de SorinMondeo » 18 Ian 2008, 23:55
de cornel m » 19 Ian 2008, 15:04
de sxn67 » 20 Ian 2008, 16:34
$1 scrie:$2a rscort din 98 rez nu este sub torpedo si este afara intre parbriz si motor deasupra are un capac de plastic care se trage in sus
succes
de alecu » 22 Ian 2008, 22:57
de sxn67 » 25 Ian 2008, 13:51
$1 scrie:$2e uiti din fata masinii,pe marginea dreapta spre jos a radiatorului,prinsa in doua surubele.Nu are nici o legatura cu bateria doar ca e pe aceeasi parte cu ea,dar mult mai jos, prinsa de marginea radiatorului.Sper sa o descoperi.E destul de incomod de inocuit acasa.
Bafta
