Re: De ce se scumpeste benzina lunar?
Two2N - Ford Freak
- Localitate: Brasov
- Maşina: Ford Focus Turnier, 2002
- VIN: WF0NXXGCDN2A19016
de Two2N » 09 Ian 2011, 23:03
de andreylungu » 09 Ian 2011, 23:38
$1 scrie:$2^ Asta daca s-au aliniat preturile produselor cu inflatia. Daca presupunem ca pretul ramane acelasi si vanzarile raman aceleasi, si cifra de afaceri o sa ramana cam tot aceeasi, nu? Proftul scade, evident.
M-am incurcat mai devreme, am crezut ca andreylungu a pus sub semnul intrebarii cresterea cifrei de afaceri, nu cresterea cererii de combustibil. Volumul de combustbil evident ca a scazut fata de 2009, dovada fiind cifra de afaceri care a crescut cu 5% in conditiile in care pretul a crescut cu 30%. Dar, avand in vedere natura produsului, si ce zicea Vasilescu de mentalitate, si la 7RON/L o sa aibe o patura de clienti fideli, care nu ar renunta la masina, pe langa cei a caror job depinde de benzina. Nimeni nu a zis ca pretul a crescut ca a crescut cererea, ci ca petrolistii stiu ca romanii renunta greu la masina si nu le e rusine sa ceara mai multi bani la pompa - si asta e tot o regula de piata.
. In concluzie nu prea putem renunta la a alimenta. Veti spune probabil ca daca nu iti permiti sa alimentezi atunci sa mergi cu mijloacele de transport in comun, insa si tarifele acestora se maresc o data cu scumpirea carburantilor si in unele cazuri este chiar mai scump sau in cel mai bun caz foarte putin mai ieftin sa mergi cu un astfel de mijloc decat cu masina personala (vezi tarifele CFR )... Deci, chiar daca renunti la masina, vei avea costuri cu transportul in comun comparabile cu cele ale transportului cu propriul automobil... In concluzie, imi mentin parerea ca "marele specialist" Vasilescu vinde gogosi... Sunt convins ca motivul scumpirilor este de fapt lacomia marilor companii petroliere si ce e cel mai rau este ca in aceasta piata nu exista concurenta reala intrucat aceste companii s-au inteles tacit sa mareasca la unison preturile, creand o piata monopolista
de toxicristi » 10 Ian 2011, 00:23
de andreylungu » 10 Ian 2011, 00:37
de yubytu » 10 Ian 2011, 09:44
respect
de KomandantuR » 10 Ian 2011, 09:46
de yubytu » 10 Ian 2011, 10:48
ar fi prea tare, dar nu il accepti sau na cat de ghinionist poti fi sa te duci cu bani mari dupa ce au fost baietii cu maruntis inainte
si asta e la cat pun ei 3-4 lei
faci pusculita
de toxicristi » 10 Ian 2011, 11:58
$1 scrie:$2e aici rezulta clar faptul ca in momentul de fata intr-o piata normala pretul ar fi trebuit sa fie sensibil mai mic decat era in 2007 pe cand in realitate a ajuns sa fie chiar mai mare.
de andreylungu » 10 Ian 2011, 12:14
de toxicristi » 10 Ian 2011, 13:38
de zaboss » 10 Ian 2011, 14:47
$1 scrie:$2u zic ca undeva pe la 20-25 de bani (inainte de taxe) ar fi "in plus" fata de cat ar trebui sa coste dupa alinierea preturilor la variatiile dolarului si ale barilului de petrol. Si pretentia ca pretul trebuie sa fie nominal mai mic decat in 2007 mi se pare nerealista.
de bezart » 10 Ian 2011, 14:56
de yubytu » 10 Ian 2011, 15:23
corect, prea putini muncesc si trebuie sa ii duca in spate pe restul, de aia ar trebui pensii private, cat dai atat iei, de aia imi opreste din salariu CAS ca sa paltesc TOT la medic+spitale...cum a spus BASE "nu va convine plecati" chiar as vrea sa pelcam toti astia muncitori si vedem atunci si cum am mai spsu patronii sa taie si ei 25 % si sa dea la negru sa si-o ia statul in manuta (sper ca nu este considerata injuratura) *si nu vreau sa incurajez munca la negru, dar STATUL este din ce in ce mai nesimtit cu toti.$1 scrie:$2..Trebuie luati de undeva banii pentru pensii si salarii. Asta e daca in tara lui peste prajit majoritatea nu se duc la munca, trebuie luat de la cei care sunt fraieri si muncesc aici in loc sa plece din tara.
de toxicristi » 10 Ian 2011, 15:56
$1 scrie:$2$1 scrie:$2u zic ca undeva pe la 20-25 de bani (inainte de taxe) ar fi "in plus" fata de cat ar trebui sa coste dupa alinierea preturilor la variatiile dolarului si ale barilului de petrol. Si pretentia ca pretul trebuie sa fie nominal mai mic decat in 2007 mi se pare nerealista.
Dacă în calculul de mai sus nu ai luat în considerare inflaţia, înseamnă că preţul este "real negativ", cu vreo 15% faţă de 2008. Dar sunt şi eu curios cum ai făcut.
$1 scrie:$2a NY, petrolul in ultimul an s-a scumpit cam cu ~35 de bani per litru (cam de la 1.4 la 1.75RON/L, cu tot cu diferenta de curs), in timp ce benzina (inainte de taxe) cu ~60 de bani pe litru (cam de la 1.8 la 2.4RON/L).
de zaboss » 10 Ian 2011, 17:37
de toxicristi » 10 Ian 2011, 18:14
de zaboss » 10 Ian 2011, 19:39
de bogda1313 » 10 Ian 2011, 19:54
de paulica » 10 Ian 2011, 20:09
de daemon » 10 Ian 2011, 20:50
de toxicristi » 10 Ian 2011, 23:32
$1 scrie:$2ş zice că influenţa cursului leu/dolar asupra inflaţiei locale este mai degrabă minimală. Poate evoluţia euro să inducă pusee inflaţioniste.
de toxicristi » 11 Ian 2011, 00:39
$1 scrie:$2b]Premierul Emil Boc a declarat, luni seara, in cadrul emisiunii "Tema zilei" de pe TVR1 ca Guvernul nu are un rol direct in a stabili pretul combustibilului, insa poate sa intervina, pe cai indirecte, si sa-i traga la raspundere pe cei care il majoreaza nejustificat, primul-ministru adaugand ca asteapta, in acest caz, analizele cerute Consiliului Concurentei si ANAF, potrivit Agerpres. Una din solutiile avansate de Emil Boc ar fi cresterea impozitelor in care pretul s-ar dovedi nejustificat.
* "Guvernul nu are are un rol direct in a stabili pretul combustibilului, nu poate sa intervina, dar poate, pe cai indirecte, sa-i traga la raspundere pe cei care majoreaza nejustificat intr-o economie de piata preturile, fie ca este vorba de monopol, fie ca este vorba de profit. Statul roman poate sa impuna si el anumite impozite", a explicat seful Executivului, la postul public de televiziune.
El a adaugat ca, in prezent, Executivul analizeaza posibilitatile pe care le are la dispozitie in cazul pretului combustibilului, dar asteapta si rezultatele unor analize realizate de ANAF si de Consiliul Concurentei.
* "Eu am dat dispozitie pentru doua verificari paralele, una la Consiliul Concurentei, pentru a vedea daca nu este vorba de practici de monopol si doi, la ANAF, sa verifice practic gradul de profit pe care-l au cei care maresc foarte rapid pretul la benzina. Daca exista profituri care cresc foarte mult si nejustificat intr-o asemenea perioada dificila, statul roman poate avea cateva contra-masuri specifice economiei de piata. Nu le mentionez inca, le intuiti, dar astept analizele date de catre autoritatile despre care am vorbit", a spus premierul.
de andreylungu » 11 Ian 2011, 10:35
de toxicristi » 11 Ian 2011, 10:55
de temir » 11 Ian 2011, 11:56
$1 scrie:$2na din solutiile avansate de Emil Boc ar fi cresterea impozitelor in care pretul s-ar dovedi nejustificat.
de toxicristi » 11 Ian 2011, 12:03
$1 scrie:$2entru stat, cea mai înţeleaptă abordare ar fi să alinieze acciza la nivelul UE şi să mai scadă, de exemplu, din taxarea muncii.
$1 scrie:$2NTRR atenţionează asupra falsului avantaj al unor accize mai mici decât cele minime reglementate în Uniunea Europeană, în condiţii de preţ la pompă aproape egal, diferenţa transformându-se în profitul petroliştilor.
de temir » 11 Ian 2011, 12:27
$1 scrie:$2olutia de supraimpozitare sau marire a accizelor o propun si altii, UNTTR si unii analisti economici.
de toxicristi » 11 Ian 2011, 12:37
de KomandantuR » 11 Ian 2011, 12:58
de toxicristi » 11 Ian 2011, 15:28
