Mic sfat in achizitia telefonului mobil
Re: Mic sfat in achizitia telefonului mobil
Mesajde bogda1313 » 18 Iul 2011, 12:49
Nu are optiune de calibrare a ecranului?
My site: Auto TestDrive
bogda1313
Maşina: Focus MK2, 2007
Mesajde Alen » 18 Iul 2011, 12:53
ba da
la asta m-am gandit si eu, ca s-o fi decalibrat ala; se poate recalibra, dar trebuie tastate niste coduri
insa din cauza ca nu mai pot intra in meniu (practic suprafata pe care trebuie apasat pentru "menu" nu mai reactioneaza), nici nu mai pot ajunge sa tastez corect pe keypad :(
Alen
Mesajde Alen » 18 Iul 2011, 20:22
Hai mai baieti, ca nu mai pot folosi telefonul deloc [-O<
Nici o idee ?
Alen
Mesajde verga_Cip » 19 Iul 2011, 09:54
Sa scoti bateria cateva zile? :D
Mesajde adicristea » 19 Iul 2011, 10:15
Pe net zice ca cei care au avut problema asta (deci nu esti singurul) au schimbat ecranul. Nu e in garantie?
Later: Unfortunately there is no way to hard reset the phone without entering a code (*2767*3855#) If you cannot get access to the menu to recalibrate the screen (Menu>Settings>Phone Settings>Calibration) the screen would have to be replaced. You could probably get a full screen kit from eBay or, if its still under warranty, Samsung should do it for you for free.
Hope this helps
resetting the phone wont help out with ur prob.. instead of that try to calibrate ur touch. its option would be available in settings after calibrating touch if the phone again hangs then reset it with the password 000000
Daca nu e in garantie ce mai poti face e sa pui un alt firmware cu Multiloader 5.56
adicristea
Localitate: Reading, UK
VIN: 00000000000000000
Mesajde Mihai L » 19 Iul 2011, 14:46
O tastatura externa...?
Desi pare a fi un contact aiurea pe undeva daca zici ca din cand in cand isi revine...
Mesajde adicristea » 19 Iul 2011, 15:14
Problema cica e frecventa la acest model, deci mi-e ca e ceva mai grav decat un contact imperfect.
adicristea
Mesajde Alen » 19 Iul 2011, 15:22
intr-un moment de respiro (cand l-am prins ca si-a revenit) am reusit sa-i ard un "hard reset"
degeaba, se comporta la fel; foarte probabil ca touchscreenul sa fie de vina, sunt cele mai mari sanse
e inca in garantie, am vorbit cu baietii si il trimit la ei sa vad ce i-or face
multumesc si va tin la curent
Alen
Mesajde adicristea » 19 Iul 2011, 16:07
Pai cica nu merge cu hard reset, incearca sa-l recalibrezi. Oricum, cred ca drumul sau e spre service, ca sa fii mai sigur, se schimba ecranul si aia e.
adicristea
Mesajde Alen » 19 Iul 2011, 18:13
i-am facut hard reset si nu merge, dupa cum ti-am spus...se comporta exact la fel
il trimit la service si o sa va anunt ce s-a intamplat cu el
initial ma gandisem sa-l resoftez, dar apoi am renuntat, pentru ca din cate am gasit si eu pe net, nici varianta asta nu rezolva problema; si in definitiv daca e in garantie, sa-si bata ei capul cu el ca io mi l-am batut destul
daca l-as fi scapat pe jos sau altceva de genul asta as mai fi zis, dar m-am purtat cu el ca si cu un ou...
Alen
Mesajde Mihai L » 19 Iul 2011, 22:41
$1 scrie:$2.. dar m-am purtat cu el ca si cu un ou...
Si cand sa-ti faci omleta, iete ce-ti face... =))
Mesajde Nic_Bv » 19 Iul 2011, 22:50
Vezi Alen, aici ai gresit. Te-ai purtat cu el "ca si cu un ou", deci i-ai acordat 50% atentie... :D
Nic_Bv
Localitate: Braşov
VIN: WF0EXXGCDE8Y55186
Mesajde gedan » 12 Aug 2011, 07:52
pentru ca nu a raspuns nici un posesor de x3-02, revin cu o noua rugaminte adresata posesorilor de nokia e52:
a instalat cineva o aplicatie care sa afiseze cu fonturi mai mari numerele din agenda ?
e singura piedica pe care o am inainte de achizitie.
multumesc!!
gedan
Mesajde PH3N0M3N » 12 Aug 2011, 19:07
^din cate stiu eu, Nokia are optiune, din setari, sa-ti afiseze textul mic/normal/mare ..dar asta afecteaza orice text, nu numai cel din agenda.
PH3N0M3N
Mesajde Alen » 15 Aug 2011, 21:53
asa e, aceasta optiune exista, dar afecteaza orice text
nevasta-mea are E52, dar n-am instalat pe el absolut nimic altceva fata de ce a avut din fabricatie
cat despre Samsungul meu, asa cum va spuneam intr-un post mai sus, l-am trimis la service; i-au inlocuit touchscreenul si l-am primit inapoi. Lucrat ingrijit, pana aici nici o problema. Problemele au aparut cand i-am pus cartela, in sensul ca n-avea semnal de nici o culoare. =)) Am probat SIM-ul, SIM-ul era ok. Probabil au uitat sa conecteze mufa de la antena...deh, service romanesc. L-am trimis de vreo doua saptamani inapoi si sper totusi sa-l mai si primesc. Functional. 8-}
Alen
Mesajde adyamg » 16 Aug 2011, 13:42
Utilizatori de dualSIM-uri daca sunt rog un sfat.
Am nevoie de un astfel de telefon(exclus clone sau chinezarii) si oscilez intre Samsung C2152, LG GX200 si Nokia X1.
Nokia X1 e ciudat de gros, GX200 cica se aude rau iar de Samsung nu stiu mai nimic!
adyamg
Maşina: Ford Focus 1.6 Zetec
Mesajde andreylungu » 18 Aug 2011, 09:48
Daca nu iti place Nokia, mergi pe Samsung ca sunt bune !
http://andreilungu.com/
Ex:
VW Passat 2.0 TDI 140 cp, 2009,
Focus 1.8 TDDI 90 cp, 2004,
Fiesta 1.4 TDCI 2004 68cp, 2 usi
andreylungu
Localitate: Campina&Bucuresti
Maşina: Volkswagen Golf 2013, 2.0 TDI 140 cp
VIN: DryRieslingJidvei
Mesajde adyamg » 18 Aug 2011, 10:55
Samsung C3322 este noul meu favorit, arata si binisor singurul sau neajuns ar fi ca nu e dual active, dar nu e un capat de lume.
adyamg
Mesajde mctano » 19 Aug 2011, 21:16
Motorola x115 dual sim simultan. Bateria cate 4-5 zile . Full querty. Mai putin wifi si 3g . Pt asta poti incerca din gama huawei.
http://www.motorola.com/Consumers/IN-EN ... -IN-EN.alt
- via Tapatalk Forum App
Apple user.
mctano
Mesajde VIPER » 20 Aug 2011, 12:14
VIPER
Localitate: Bucuresti, RO
Mesajde mctano » 20 Aug 2011, 13:47
:)) interesant.. Un fel de doua feluri.. :))
Apple user.
mctano
Mesajde Cornel001 » 31 Aug 2011, 19:04
Ma uit dupa un touchscreen compact, usor, relativ ieftin, cu durata mare a bateriei (sa ma tina macar 5 zile cu maximum juma de ora vorbit pe zi cu wifi,gps,bt,3g off si le activez doar cand am nevoie de ele), cu ecran de ~ 3inch sau in cel mai rau caz de 2.4 ca in cazul hibridului c3-01, care ecran sa aibe rezolutie mare pt dimensiunea respectiva (gen min 320x480 pt 3.2inch) si o interfata smooth si draguta, si nu prea gasesc nimic satisfacator.
Am luat la rand asa :
Nokia C5-03 : unul dintre cele mai compacte si usoare, dar platforma veche ce probabil va fi inlocuita curand de 500; si cel mai rau se pare ca specificatiile de durata a bateriei sunt minciuni sfruntate, se da aproape dublu fata de 6303 si se pare ca in realitate e cel mult jumate.
Samsung Gio : un pic cam lat pt gusturile mele dar cea mai mare problema e bateria, identic ca la c5-03, vorbe mari si fapte jenante din ce citesc pe net, daca nu era asta probabil ma duceam maine si-l luam.
Nokia 500 : E pe vine, deci nu stiu inca cum e bateria, dar ma tem de deja-vu. Un pic mai mare decat C5-03, era bine daca il faceau mai compact. Si, desi are proc de 1Ghz, nu are GPU si se pare ca e nitel laggy la miscare imagini.
Samsung Wave Y : cam aceleasi dimensiuni ca Gio, pe OS Bada2, e inca cam departe de lansare, si in plus ma tem de deja-vu la baterie.
Idei, sugestii, pareri ?
Experiente suplimentare legate de baterie pt Gio ? As fi interesat si de alte pareri cum tine la utilizare neintensiva.
Cornel001
Membru Belit
VIN: dealadecotnarisec
Mesajde adispan » 31 Aug 2011, 19:20
$1 scrie:$2otorola x115 dual sim simultan. Bateria cate 4-5 zile . Full querty. Mai putin wifi si 3g . Pt asta poti incerca din gama huawei.
^ m-am uitat da' n-am vazut sa fie dualsim simultan in linku ala
$1 scrie:$2amsung C3322 este noul meu favorit, arata si binisor singurul sau neajuns ar fi ca nu e dual active, dar nu e un capat de lume.
^ io am samsung 5212 cu dualsim simultan http://www.gsmland.ro/telefon-mobil-samsung-c5212-2415
is multumit de el; se aude cam "metalic" insa e ok
adispan
VIN: WF03XXGCD36M19528
Mesajde Smiley » 31 Aug 2011, 20:32
vezi ce patesti daca te uiti la Tech Specs?! alea nu sunt pentru tine, sunt pentru injineri. tu uita-te la Overview: http://www.motorola.com/Consumers/IN-EN ... X115-IN-EN
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Mesajde mctano » 02 Sep 2011, 01:45
Este dual sim activ simultan. Chiar sunt foaarte multumit de el. Bateria este fenomenala.
Apple user.
mctano
Mesajde mariusm » 13 Sep 2011, 13:19
m-am decis să aloc max 800 lei pentru un tel genul lg optimus 1. din ce am citit ar fi o variantă bună. ceva opinii pro/contra, alternative? mulţu!
mariusm
Localitate: Calarasi
Mesajde Alen » 13 Sep 2011, 13:56
Pe mine ma atrage un Nokia C7. L-am gasit pe net la aprox. 1000 lei.
Alen
Mesajde PH3N0M3N » 13 Sep 2011, 14:29
^nu cred ca mai este benefic sa cumperi un telefon cu Symbian, avand in vedere ca este un sistem de operare depasit care, se pare, ca este pe la sfarsitul vietii sau suportului tehnic.
Nota: Nu am nimic impotriva Symbianului, avand in vedere ca am 3 telefoane, toate cu symbian.
PH3N0M3N
Mesajde DON GYOVANY » 01 Oct 2011, 16:21
Mi-am prelungit abonamentul la mobil,si acum trebuie sa imi aleg un telefon.Vreau sa ma ajutati sa iau o decizie,pana nu expira oferta.
Am de ales varianta mai ieftina:
1.HTC Desire S - 657,7LEI
2.Samsung I900 Galaxy S - 636,4LEI
3.Sony Ericsson Xperia ray - 636,4lei
4.Nokia C6-01 - 508,2lei
5.LG Optimus Black P970 - 422,8lei
6.Motorola Defy - 422,8lei
si preferatele mele:
1.Nokia N8 - 849,9LEI
2.Nokia E6 - 636,4LEI
apoi varianta mai scumpa:
1.LG Optimus 3D P920 - 1234,3lei
2.Blackberry Torch 9800 - 1191,6lei
3.Apple Iphone 3GS - 1191,6LEI
4.SonyEricsson Xperia Arc - 1020,8lei
5.Blackberry Bold 9780 - 935,3lei
1.Samsung I9100 Galaxy S II - 1191,6LEI
2.HTC Desire HD - 1020,8LEI
plus varianta scumpa care nu ma prea pasioneaza:
1.Apple Iphone 4 - 1576,6lei
2.Sony Ericsson Xperia Play - 1319,7lei
Va multumesc.
DON GYOVANY
Localitate: CRAIOVA
VIN: WF0AXXGAGAGU01536
Mesajde Mihai L » 01 Oct 2011, 17:00
off topic: Du-te bre si plateste impozitul la masina aia veche, nu arunca banii pe prostii... =))
