Problema Difuzoare JBL GTO 8627
Mesajde djwave22 » 20 Ian 2009, 12:31
Am cumparat o pereche de jbl gto8627 custom fit pt ford focus mk1 sa le schimb pe cele din usile din spate(una din cele vechi avea un barait la bass ).
Le-am montat cu ajutorul a doi prieteni toate bune si frumoase ( tin sa precizez ca am schimbat HU cu un Pioneer DEH3000) pana la proba de sunet cand am ramas :-O :-S WTF .....se auzeau prost ......tin sa precizez am tinut cont de polaritate +/-.
date tehnice :
SPECIFICATIONS
Warranty One Year
General
Power Handling, RMS 60 Watts
Power Handling, Peak 180 Watts
Frequency Response (±3dB) 50Hz-21kHz
Sensitivity 92dB
Mounting Depth 2-1/16" (58mm)
Cutout Diameter 8-11/16" x 5-7/8" (126mm x 183mm)
Impedance 2 Ohms
Pe situl producatorului http://www.jbl.com/car/products/product ... kProduct=Y spune k merg fara probleme la orice unitate "True Four Ohm - GTO Series speakers can be safely driven by any head unit. "....acuma sa fie oare asa ....nu prea cred ....
Stiu sunt pe 2 OHM dar cand leam cumparat am intrebat domnule pe cati ohm sunt, am primit raspuns sunt pe 4 .... ~X( pe cutie scrie mare 4 ohm si am zis bun OK le cumpar ......nu-ti vine sa le dai cu ele in cap ....astept pareri ....
djwave22
Localitate: Bucharest
Maşina: ford focus 2002 , 1.6 74kw Finesse
VIN: WF0AXXGCDA2T18565
Re: Problema Difuzoare JBL GTO 8627
Mesajde Atupi » 20 Ian 2009, 14:38
ce inseamna prost ? Poti sa detaliezi? mai incet, fara bass ...
Ford Fiesta TDCI 2005
Atupi
Mesajde djwave22 » 20 Ian 2009, 17:54
da scuze ...se aud sa zic jumatate fata de cele originale bass putin distorsionat medii si inalte slabe .....
djwave22
Mesajde CTT » 22 Ian 2009, 11:54
Daca pui difuzoare de 2 ohm pe CD Player ori se aude mai tare (pana se arde :D) ori intra "in protectie" (unele unitati) si nu se mai aude nimic. Eu am folosit un timp difuzoare de ~2 ohm direct pe headunit (un Sony) si n-am avut nici o problema; e drept ca si ascultatul "la maxim" a fost doar de scurta durata.
Distorsiunile se aud la orice nivel al sonorului? Esti sigur ca nu exagerezi din volum de pe CD Player si ai distorsiuni de acolo? Difuzoarele cred ca n-au o sensibilitate foarte buna (cei 92dB as zice ca sunt pentru inalte) si ai fi tentat sa "dai mai tare".
Faptul ca tweeter-ul este (si) din plastic ("mylar") cu siguranta ca nu e un lucru pozitiv si prin urmare m-as astepta la distorsiuni pe inalte (si nu pe "bass", dupa cum spui tu ca ai).
Volumul mai redus pe inalte ar putea sa vina de la setarea tweeter-ului - ar trebui sa ai un comutator cu 0dB/+3dB; daca nu e pe +3dB pune-l in pozitia respectiva si vezi daca constati vreo imbunatatire.
Eu am Infinity REF6822CF (2.6 ohm), suratele putin mai scumpe ale JBL-urilor tale (daca le pot numi asa - Infinity si JBL fac parte din grupul Harman Audio) si pot sa spun ca nu exceleaza pe partea de joase (nu coboara mult in frecventa), insa pe partea de medii/inalte se aud chiar bine; e drept ca ale mele au tweeter din material textil, insa macar pe "mid-bass" m-as astepta ca si JBL-urile sa se auda bine.
CTT
Localitate: Arad/Timisoara
Maşina: Mondeo 2.0i, 2004, automatic
Mesajde djwave22 » 22 Ian 2009, 14:52
Ce ma intriga faptul k nu se aud mai tare decat cele originale ....."volumul" lor este mai scazut decat cele originale .....(comutand front - back se observa diferentza)
nu stiu ce sa fac ...sa le las legate pe HU ......sa le scot ...sa le trec pe o statie (le-am facut ieri proba pe statia de la subwoofer si se aud mult mai tare :D)....
djwave22
Mesajde BogdanF » 23 Ian 2009, 08:51
Am avut si eu asemenea boxe (8627e) pe focusul 1. Le-am avut si cu cd player Alpine si cu casetofonul original si n-am sesizat nici o problema de genul asta. Problema este izolata presupun, adica ai tu ghinion sa nu se auda cum trebuie. Eu iti recomand sa te duci la un service specializat sa se uite cineva care se pricepe.
BogdanF
Maşina: Focus al II-lea
Mesajde CTT » 23 Ian 2009, 11:17
Faptul ca se aud mai incet poate fi pus pe seama sensibilitatii mai mici / suspensiei mai rigide (datorate puterii mai mari); de asemenea difuzoarele au un timp de rodare in care suspensia devine mai elastica (eu am simtit o diferenta dupa cateva saptamani).
Daca ai posibilitatea eu as zice sa le pui pe o statie.
CTT
Mesajde djwave22 » 23 Ian 2009, 19:00
Cat mai curand posibil financiar cred k o sa achizitionez o statie pe 2 canale s-au sa o schimb pe cea existenta cu una pe 4 .....
djwave22
