Cum scoatem si cum punem la loc o unitate audio originala.
Mesajde Gaby » 25 Sep 2005, 23:03
Va salut.
Dupa ce am fost la un "meserias", care mai sa-mi rupa un plastic cand am vrut sa-mi schimb filtru de polen, m-a cuprins panica gandindu-ma la momentul cand voi schimba unitatea audio din fabrica (cass 5000) sau cand oi vrea sa-i pun un CD charger.
Am un Mondeo din 2002.
Va multumesc.
P.S.=> Daca aveti timp poate imi spuneti si cum se da jos fata de la consola centrala. E aia cu butoane de AC rotunde. Ma pregatesc de o schimbare de lumini interioare. Coloristic ma refer. :icon_redface:
Gaby
Localitate: In Romanica. ...Inca. :-(
Mesajde Remus » 26 Sep 2005, 05:33
Exista niste sarme speciale in forma de U. Cu sarmele alea se apasa concomitent in cele patru gaurici de la casetofon...si iese apoi foarte usor.
Ford Focus 2001 1.8i 16v
B99XNT | Visteon 5000 + CD Changer | Hertz Energy ECX 570
Remus
Mesajde Zanga » 26 Sep 2005, 13:30
Eu am incercat cu tot felul de sarme, cuie si alte obiecte contondente dar......iesa cu jumatate de bord, asa ca mai astept pana imi tremin statia si restul
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde Gaby » 26 Sep 2005, 14:42
Aha, am zis eu ca-i imputita treaba.
Am gasit eu ceva dar se refera la consola.
Dar nu stii unde sa bagi, cat sa tragi, ... te doare inima, mai ales ca risti sa ramai cu ea in mana.
Care au "facut-o" sa ne dea un sfat.
La poza scria :
1. Remove the 6000 series radio utilising the removal tools. Only disconnect the power supply if you have the radio code.
Set the unit aside.
When inserting the radio tools, exert caution and only depress to the 46mm marker on the tools: the clips are extremely fragile.
2. Remove the two Torx screws in each side of the radio aperture.
3. Unclip the fascia around the clock.
4. Remove the two screws in this recess.
5. Lever out the entire console framework by some 4/5 cm.
6. Slide the bracket between the right edge of the framework and console wall at radio level.
7. Locate the bracket with Torx screw
8. Refit the parts in reverse.
NB If the fascia panel requires complete removal for the application of a an
interface cable, then unclip the gear lever trim and the two phillips
screws at the base of the console panel. These are slightly hidden and
will need locating with a torch."
Him, cine are curaj ? Ideea principala e sa scoatem unitatea audio, sa nu uitam.
Ultima oară modificat de Gaby pe 25 Iun 2006, 21:33, modificat 1 dată în total.
Gaby
Mesajde ON_u » 23 Iun 2006, 11:05
`04 Mondeo 2.0 TDCi 115CP
ON_u
Mesajde Zanga » 23 Iun 2006, 16:08
Pe mine m-a ajutat asgard si am "fabricat" acele "scule speciale" de scos casetofonul :icon_evil:
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde danysg74 » 23 Iun 2006, 16:45
eu am "facut-o" cu doi electrozi, indoiti in forma de "U" la dimensiunea potrivita. Merg super.
Folositi o grosime de min 3 mm ca sa fie mai rezistenti.
Kuga 2.0TDCI 163CP
danysg74
Localitate: Braila
Mesajde OctavianC » 23 Iun 2006, 17:11
eu dupa 30 min am scos cu 4 cuie mai ciudate........dar am reusit(din pacate se vede chiar pe coltul gaurilor actiunea mea)
Si eu m-am chinuit sa schimb culoarea bordului....si a luminilor.......am cumparat leduri albastre.....degeaba........e vopsit plasticul...cel putin la mine asa apare........am pus oricum ledurile.....a iesit o culoare bestiala...un mov nervos.....dar f f f slab.....ar fi trebuie sa pun de 2 ori mia multe leduri dar nu aveam unde sa le pun....nu mai era loc
Volvo S60 2.4 D5 Gold
DEAD Ford Focus TDCI 2001
OctavianC
Localitate: Oradea
Mesajde marcel vasile » 23 Iun 2006, 21:02
si eu am patit la fel.se vad acum pe cele4 gauri urmele,insa cd-ul nu a iesit.este vorba de6000CD.nu vrea si nu vrea,si am zgariat putin si plasticul care la mine este gri din mijlocul bordului...si nu vreau sa vad decat daca antena este introdusa suficient ptr ca radio nu prinde mai nimic..nu exista alta modalitate de a da de antena?
marcel vasile
Localitate: constanta
VIN: WF0RXXGCDR8S77056
Mesajde Gaby » 25 Iun 2006, 21:26
Eu am s-o las in final la locul ei ca imi vine CD Changer-ul. Mi-ar fi convenit o unitate gri sau silver dar nu am gasit doar fete iar unitatile ajung pe la 3 milioane si poate si mai mult. Depinde daca prinzi vreun disperat care liciteaza in draci.
Hopaaa, acum mi-am dat seama. Unde si cum bag mufa aia de la CD Changer? Direct in unitate, nu ? Nu cred ca are iesire in port act. Deci tot trebuie s-o dau jos. Sheet. Dar daca ma duc la o firma de alarme? Asa mi-a recomandat cineva, ca cica au aia tot ce vrei, in materie de scule. Dau jos rapid orice unitate audio. Cred ca pun car-kit-uri. Am sa vad eu.
Off-topic (raspuns pe PM):
Am car-kit pe masina. Se poate schimba doar soclul telefonului si sa se puna un receptor bluetooh? Ca sa nu schimb toata instalatia. Merge super. E bine instalata. Se aude bine. Are antena de 5w iesita prin parbriz. Deci e buna dar ... daca schimb telefonul ? Si asa poate pot folosi si eu suportul de pahar ... .
Gaby
Mesajde bud » 26 Iun 2006, 22:34
Putin offtopic:
Cine stie cum se scoate clema metalica care sustine suportul de telefon de la un carkit? Nu stiu cat am fost de explicit, sper sa va lamuriti din poza.
PS Gaby scuza-ma ca ti-am folosit si editat poza, dar nu aveam una la indemana cu bordul meu.
PS2 Am uitat sa mentionez ca la mine e vorba de un Focus, primul model
2001 Focus Tournier 1.8 Tddi
bud
Maşina: 2001 Focus Tournier 1.8 Tddi
Mesajde Gaby » 27 Iun 2006, 00:55
Uite vezi ca era sa mor prost ? Eu am alt tip de prindere, de ala de pe lateralul consolei si cand am cautat pe Google cum se scoate unitatea audio, mi-a dat si poza asta. Eu am crezut ca asase scoate fata consolei dar se pare ca nu.
Pentru tine e :
http://shop.dashmount.co.uk/additions%20feb/71466.htm
Mai cauta si tu pe acolo.
Gaby
Mesajde marcel vasile » 06 Iul 2006, 16:40
azi am avut mai mult timp si cu 2 electrozi cojiti,am mesterit sarmele.am reusit,important fiind sa apese pe clemele metalice.am luat si seria M.....,introdusa in programelul postat a mers si mi-a dat exact codul pe care il aveam,dar ptr cine nu-l are este bun.am vazut ca este VISTEON produs portugalia.problema este ca antena era bine infipta si totusi radio nu prinde nimic...ptr.ce este mufa verde cu 12 pini de langa mufa antenei?
marcel vasile
Mesajde Gaby » 07 Iul 2006, 00:28
Poate e pe aici raspunsul. Nu stiu germana. Stiu sigur ca e in TIS.
Prima poza postata e aia de jos. Deci de jos in sus sa le iei in consideratie.
Gaby
Mesajde KaSp3r » 02 Iun 2007, 18:38
si cum ati mesterit electrozi aia...ca si eu trebuie sa`l scot pe`al meu :> imi puteti zice?? mai trebuie ajustat ceva cu pila la el...sau doar decojesc pasta aia...si o introduc pe gaurile alea?
KaSp3r
Localitate: Pitesti , Arges
Maşina: Ford Focus Turnnier 1.8 TDDI 2003
Mesajde WOLF » 02 Iun 2007, 20:16
de vinzare 500.000 asigur si demontare cd/rc
(85.98 KiB) Descărcat de 1236 ori
*WOLF*
WOLF
Mesajde ffocus » 02 Iun 2007, 21:16
$1 scrie:$2e vinzare 500.000 asigur si demontare cd/rc
mare 8) esti
Magnum Grey 2006 Mondeo TDCI / 115cp
225x40x18" / -30 mm Eibach
ffocus
Localitate: 44°24'49"/26°05'48"
Maşina: 2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI 115cp
VIN: WFO4XXGBB45E13841
Mesajde WOLF » 03 Iun 2007, 01:03
sau 200$
*WOLF*
WOLF
Mesajde stewie » 22 Sep 2007, 23:02
tot nu am reusit , am tras in toate partile , in special spre exterior da nu a vrut sa iasa
stewie
Maşina: Ford Focus, 2002, 1.8TDCI, 85KW, Hatchback
VIN: WF0AXXGCDA2T13719
Mesajde BV04EDF » 23 Sep 2007, 00:51
In poza prezentata de WOLF ai exact ce iti trebuie. Eventual poti ascuti putin varfurile ca sa intre mai lejer. Eu am folosit sarma otelita de 2,5 mm grosime, functioneaza excelent. Trebuie sa le introduci aproximativ 5-6 cm, dupa care nu tragi de ele ca iti ies inapoi afara, introduci altceva (sarma, o surubelnita subtire, etc) pe lateralele casetofonului si faci parghie. Va iesi afara fara probleme.
ex Sierra 1,6 hatchback `82
Granada mk II 2.3 V6 '84
Nissan Serena 1.6 2000
Toyota Celica 1.8 160 HP
FB : tata fiarelor :))
BV04EDF
Maşina: Granada 2.3 GL V6 '84
Mesajde stewie » 23 Sep 2007, 01:10
introduci pe laterare si iti halesti bordu :D
LE: am reusit , am bagat mana prin torpedou si a mers mai usor
stewie
Mesajde Moadib » 09 Oct 2007, 13:32
La mine cand am scos cd-ul din bord aveam 1 buc. sarma ( electrod) indoita si una buc. sarma originala ( care este pilita la 1,5 cm de capete, parca este un carlig de pescuit). In cartea casului /cd se spune ca trebuie introduse in gauri ( 5-6 cm ) pana scoate un sunet si dupa aia sarmele se imping spre exteriorul aparatului (astfel incat partea introdusa in aparat sa se duca spre interior) si se trage unitatea afara. La mine am folosit o a treia manuta :mrgreen: care a impins prin torpedou aparatul, in maxim 5 minute a iesit, dar numai dupa ce l-am trimis la origini de n-spe ori :twisted:
Daca vreti ochelari si mufe pentru Focus 1 pentru unitate normala, eu am o pereche de rezerva - mufele sunt de genul mufa ford - > ISO, pentru antena am si o mufa care schimba din mufa mica in mufa normala de cd(iso) , iar ochelarul din plastic este negru si aparatul vine pe mijloc , se potriveste perfect pe masina ....
Moadib
Maşina: Ford Focus Mk3.5
Re: Cum scoatem si cum punem la loc o unitate audio originala.
Mesajde kilroy » 09 Mai 2008, 09:52
eu am folosit cuie :)
ford focus 2004, tdci, 115CP
kilroy
Localitate: baia mare
Maşina: Focus 2004, 1.8 TDCI, 115CP
Mesajde odin » 26 Mai 2008, 18:08
sau doua surubelnite de diametrul potrivit.
eu am scos afara Casetofonul bagand 2-3 degete in gaura pt caseta si tragand.
bafta
odin
Localitate: Alba
