Sony MP3 6CD Oval + Subwoofer pe Mondeo MK4
Mesajde mandrk » 06 Aug 2012, 09:41
Va salut!
In dorinta de a mai schimba un pic din sonorizare, am achizitionat o statie SONY XM-GTX6020 pe care as dori sa o montez doar pe subwoofer.
Am inteles ca montarea ei in acest caz se face in punte + de la o iesire(R) si - de la cealalta iesire(L).
Statia are atat intrare HI INPUT (semnal de la difuzoare) cat si LINE IN .
Doresc sa va intreb:
1. Exista vre-o diferenta in calitate daca montez pe HI-INPUT si nu pe LINE IN ?
2. Aveti o diagrama(schema) cu unitatea Sony MP3 cu 6 CD-uri ovala de pe Mondeo MK4 TitanumX?
cred ca este modelul (Sony CDX-FC394DF).
3. Pentru o putere de 350W RMS este nevoie de condensator?
Vreau sa caut cablul de Remote +12V si iesirea de Line Out si pana nu gasesc o schema sa nu desfac bordul.
FORD MONDEO Titanum X 2L, 140CP, Iulie 2007, Convers+
VIN WF0EXXGBBE7L03628
mandrk
Localitate: Mangalia
Maşina: Ford Modeo MK4 Titanum X 2007 2.0L, 103kw, 140Cp, SilverDust
VIN: WF0EXXGBBE7L03628
Re: Sony MP3 6CD Oval + Subwoofer pe Mondeo MK4
Mesajde olteas01 » 06 Aug 2012, 20:58
Salut, ai schema pinilor la Sony mp3 aici:
olteas01
Localitate: Roman
VIN: WF0KXXGCBKBY43507
Mesajde mandrk » 07 Aug 2012, 10:24
Multumesc !
Intre timp in pagina 3 a manualului statiei(pe care o sarisem sa ajung la diagrame) am vazut ceva interesant:
Citez:Funcţia de pornire la detectarea unui nivel înalt permite aparatului să se activeze fără a fi necesară conexiunea REMOTE.
Adica daca iau semnal din difuzoare si le pun pe HI-INPUT , statia o sa porneasca la primirea semnalului audio.
Revin dupa ce fac conexiune pe HI-INPUT sa vad daca se aude ok.
Am gasit si denumirile detaliate a fiecarui PIN:
Connector A (C517/C518)
Speakers (C517)
Pin 1 Right Rear +
Pin 2 Right Front +
Pin 3 Left Front +
Pin 4 Left Rear +
Pin 5 Right Rear –
Pin 6 Right Front –
Pin 7 Left Front –
Pin 8 Left Rear –
Power (C518)
Pin 9 CAN +
Pin 10 CAN –
Pin 11 Keycode Ground
Pin 12 Ground
Pin 13 Alarm Sense (From GEM)
Pin 14 Illumination
Pin 15 Battery + (From F72)
Pin 16 Ign. Sense (Accessory) (From F69)
Connector B (C520)
Pin 1 Mono +
Pin 2 Sw A+ (Switched Output (On when stereo is on) - Used with Rear Seat DVD's)
Pin 3 Aux L+ (CD Changer)
Pin 4 Aux R + (CD Changer)
Pin 5 PTA (Phone Mute)
Pin 6 SWC (Steering Wheel Controls)
Pin 7 Mono -
Pin 8 SWC Gnd (Steering Wheel Controls)
Pin 9 Aux L – (CD Changer)
Pin 10 Aux R – (CD Changer)
Pin 11 Rev Sense (Used for Navigation)
Pin 12 AVC - Speed signal for Auto Volume Control
Connector C (C519)
Pin 1 RSE L+ (Rear Seat Entertainment)
Pin 2 RSE R+ (Rear Seat Entertainment)
Pin 3 Mono 2 +
Pin 4 Sub W +
Pin 5 Aux 2 L (Glovebox Aux Socket L)
Pin 6 Audio Gnd
Pin 7 RSE L – (Rear Seat Entertainment)
Pin 8 RSE R – (Rear Seat Entertainment)
Pin 9 Mono 2 –
Pin 10 Sub W –
Pin 11 Aux 2 R (Glovebox Aux Socket R)
Pin 12 Mic.
mandrk
Mesajde mandrk » 09 Aug 2012, 18:42
Salut!
Ajutati-ma sa gasesc la mondeo Mk4 ce-a mai usoara cale sa intru in habitaclu cu un fir + de la baterie!
Sunt atat de ascunse intrarile ca nu le vad. Cel putin pe partea cu bateria pare inutil sa incerc din cauza spatiului. Baterie, cutie de sig., Nu ai cum sa vezi macar dupa ele.
Sent from my iPhone using Tapatalk
mandrk
Mesajde mandrk » 11 Aug 2012, 13:23
Am gasit pe unde sa intru cu firul de plus.
Iar iesirea la interior a fost:
Descrierea detaliilor le gasiti in descrierea pozelor din galeria foto
mandrk
Mesajde mandrk » 21 Aug 2012, 15:55
Am finalizat montajul.....
Acum da sonorizare pe Mondeo. Bag de seama ca unitatea audio de la sony nu era descatusata. Suna bestial acum !
Montajul l-am facut in 6h cu tot cu remontare panouri.
Semnalul audio l-am luat din usa din dreapta spate. Ca semnal am mers pe Hi Input Level, statia setata mod bridge pe 300w . Alimentarea ei porneste automat la primirea semnalului audio din difuzor (aici bravo Sony) .
O placere sa simti un bass profund :)
mandrk
Mesajde lukas92lukas92 » 10 Oct 2012, 14:49
Salut! Nu mai deschid alt topic si intreb aici in speranta ca ma poate ajuta cineva.
Am o statie GTA 4 Special Mk II mai exact aceasta http://www.be-loud.ro/produse/Amplifica ... ial_Mk_II/ , si vreau sa intreb daca o pot monta pe mondeo mk4 cu CD6000, mai am nevoie de un filtru low pass sau are amplificatorul ceva asemanator?
lukas92lukas92
Mesajde mandrk » 10 Oct 2012, 15:46
Din descriere zice ca are astfel de filtru :
filtru LPF: 50 - 250Hz (12dB/oct)
filtru HPF: 80Hz (12dB/oct)
Adica ai si HighPass Filter, daca vrei sa tai basii de pe difuzoarele de inalte.
Ce nu ai pe ea este Hi Input Level. Deci nu vei putea lua semnal de la boxele din usa ci va trebui sa iei din spatele unitatii CD6000 de pe iesirea de AUX.
mandrk
Mesajde lukas92lukas92 » 11 Oct 2012, 00:42
Mersi pentru raspuns, din ce am mai gasit eu pe net am inteles ca trebuie ca playerul sa aibe iesire Rca ca sa pot lua semnal de la el si nu sunt sigur ca Cd6000 are asa ceva, imi poate spune cineva daca exista o alta modalitate de a lua semnal de la una din boxe cu acest amplificator.
lukas92lukas92
Mesajde mandrk » 11 Oct 2012, 08:02
Ca sa iei semnal (HI Level) din boxa iti trebuie sa montezi pe fir un "Adaptor nivel High-Low" ca acesta: http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii ... _High-Low/.
Acesta iti coboara nivelul de semnal la un nivel optim cu care sa ataci statia pe intrare.
mandrk
