Interfata diagnoza Ford la 139 lei.
Re: Interfata diagnoza Ford la 139 lei.
Mesajde narcisiulian » 08 Aug 2012, 09:00
Am disponibila lampa stop stanga spate pentru Ford fiesta dupa 2006 (facelift) nou, in cutie, piesa originala ford, codul finis este: 1437626, cod ford: 6S61-13A603-AG
data fabricatiei: 19.09.2011
Pretul se negociaza telefonic sau prin mesaj privat!
Va rog sa ma contactati telefonic la 0725735937 sau prin mesaj privat.
NU POSTATI IN ACEST TOPIC !
Multumesc pentru intelegere!
Fara reclama in semnatura, te rog, incalca regulamentul forumului. Multumesc.
narcisiulian
Mesajde patea_c » 09 Aug 2012, 14:50
Concediu il faci cumva la,mare?
B 16 GUP next. CT 88 PAT
patea_c
Localitate: constanta
VIN: WF05XXWPD57U38xxx
Mesajde narcisiulian » 09 Aug 2012, 15:43
Salut. Da, la mare, cred ca stiu la ce te gandeai :) insa nu ajung prin Constanta sau prin zona.
narcisiulian
Mesajde mapo13 » 11 Aug 2012, 21:38
Buna Seara !
Ghinion si dezamagire totala din pacate ...pe MONDEO TITANIUM 1,8 TDCI - MK4 din octombrie 2007 nu merge interfata .
Am facut toate probele si optiunile din meniul initial dar degeaba - nu poate interoga aceasta configuratie .
Imi vede doar PCM, ABS, si ICU .
Dar si aici sunt probleme ...
In PCM vede doar trei valori EGR, BARO,si BATT- restul gol !
Nici macar turatia motorului nu vrea sa mi-o arate.
In ABS apare un cod DTC ciudat zic eu - P1100 Mass AIR FLOW SENSOR CIRCUIT INTERMITENT care nu are nici o legatura cu modulul ABS din cate stiu eu .
In ICU nu vede absolut nimic desi ma gandesc eu ca ar trebui sa vad codurile injectoarelor .
Cel mai mult lucru care ma interesa era CLUSTER -ul care din pacate nu este prezent la apel .
De asemeni in sectiunea PCM apare un alt cod DTC de tipul P11AA FINED DTC (cod pe care eu unul nu l-am gasit pe nicaieri in lista de coduri DTC )
Problema este ca aceste doua DTC -uri nici poveste sa le poti sterge oricat incerci - deci dupa parerea mea exista o mare incompatibilitate cu turismul meu !
Nu cred sa fie stricata interfata ...poate domnul Narcis ma ajuta totusi in alt fel sa imi pot interoga turismul !
Eram asa de entuziasmat ca am gasit o posibilitate de a vedea singur ce coduri de eroare mai am prin "CREIERUL " masinii mele , dar nu am nimerit-o de data asta .
Se vede ca pe gama FORD din 2007 exista alt soft sau protocol de lucru ....
Domnul Narcis cred ca stie mai bine decat mine , daca este in domeniul diagnozei ce se intampla de nu este compatibila .
Astept o solutie favorabila pentru mine cu parere de rau !
Produsul este excelent dar la mine nu s-a nimerit !
Atasez mai jos vreo doua foto pentru exemplificare ...
Stima
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Live Dating Chat - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Singles In My Area [/url]
mapo13
Localitate: USA
Maşina: Ford Mondeo MK5, 2.0TDci 210 CP, ST Line
Mesajde mapo13 » 11 Aug 2012, 21:45
Mai era un detaliu ...nu stiu cat este de important !
Cand ma puneam cu mouse-ul pe acele ACRONIME de la modulele masinii imi aparea explicatia jumate in engleza si jumate in turceste (cred) - de nu mai intalegeai nimic din acea precizare !
Cred ca este irelevant acest lucru ...dar ma rog nu asta era problema !
mapo13
Localitate: USA
Mesajde DaBotta » 12 Aug 2012, 00:57
Zi-mi te rog pe un focus 1.8 tddi 2001 merge interfata ? Si ce anume pot sa vad cu ea ? La live pot sa vad temperatura apa , ulei , amestec , cantitatea injectata ? Am informatii la live de exemplu cum ii la VAG / ce se cere si ce se da ? Chestii de genul utile pentru un utilizator
DaBotta
Localitate: Oradea
Maşina: Ford Focus MK1 TDDI / Opel Calibra / Hyundai Santa Fe / Ford Focus Mk1 1.8 Benzina / Seat Ibiza
Mesajde turbojack » 12 Aug 2012, 07:31
Nu vede cantitate injectata.Este departe de ce stie un vagcom pe VAG.
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde narcisiulian » 12 Aug 2012, 10:08
Multumesc expertilor precum "turbojack" pentru precizari si bagarea in seama, intr-adevar nu este la nivelul VCDS, dar nici nu am afirmat vreodata altceva. Descrierea produsului este pe prima pagina a topicului. Colegul mapo13 a postat o fotografie cu datele live de pe motor, general valabile, cu mici modificari pentru fiecare model Ford in parte.
In primul rand: "mapo13" - multumesc pentru postarea rezultatelor, apreciez ca ai postat in topic fara sa ma intrebi absolut nimic inainte daca aveai vreo nelamurire. Nu este nimic, lamurim aici: in prima fotografie vedem o eroare de motor P11A - pe care softul nu o recunoaste, dar eroare este prezenta si faptul ca nu se sterge, nu este defect al interfetei, ci defect permanent pe masina si se refera la bujiile incandescente. Am mai intalnit eroarea si era in legatura cu acestea. Faptul ca nu o recunoaste se datoreaza faptului ca este eroare de PSA (peugeot - citroen) modulul sau si motorul dvs fiind de productie PSA (am mai intalnit situatia - nu sunt sigur 100%, deci nu luati 100% de bun).
A doua fotografie ne arata valorile reale de pe motor (ceea ce este compatibil cu softul este prezentat). Faptul ca nu arata clusterul se datoreaza faptului ca este tipul nou de cluster. Pe cluster softul permitea stergerea erorilor de pe acesta si vizualizarea cantitatii de combustibil din rezervor. Pe un alt mondeo 2008 a functionat, insa se pare ca sunt diferente intre modulele dupa 2007 de pe mondeo.
Softul este in 2 limbi :engleza si turca. Este normal sa afiseze intr-o pozitie engleza si in alta turca acele explicatii.
Referitor la felul cum ati pus problema: ultima noastra discutie in privat se refera la momentul in care ati instalat interfata. Dupa, nu m-ati mai intrebat nimic, ati preferat sa postati aici, ceea ce este ok, insa poate aveati nevoie de aceste explicatii inainte de a "fi dezamagit total" si a afirma ca nu merge interfata. Dupa cum observ, merge, insa nu este la inaltimea asteptarilor dvs., care cred ca oricum erau peste puterile interfetei, insa desigur, nu este prea compatibila cu masina dvs. Referitor la faptul ca era util sa ma intrebati inainte de a csrie: "la ICU nu vede nimic" - precizez ca ICU este modul programare injectoare la modelele focus- mondeo fabricate intre 2002-2004 !! Nu aveti ce coduri de injectoare sa vedeti la model 2007 !!
De asemenea eroarea "P1100 mass air flow" pe care nu o vedem in fotografiile dvs unde exact apare...este de motor si probabil s-a sters, ceea ce ati uitat sa mentionati. Deci afirmatia :"nu cred sa fie defecta interfata" este tendentioasa si incorecta in acest caz. A citit deci ambele erori mentionate, dintre care una P11AA nu o recunoaste din motivele enuntate mai sus !
Imi pare rau sincer ca nu ati ales sa ma intrebati INAINTE de posta aici afirmatii, unele dintre ele incorecte sau care demonstreaza ca nu cunoasteti nimic despre functiile interfetei, dar nici nu ati intrebat nimic.
Fara suparare, va solicit sa returnati produsul in starea in care l-ati primit si va voi returna contravaloarea acestuia. Pentru aceasta va rog sa stabilim in privat cand o faceti.
Alte discutii nu isi mai au rostul.
Descrierea produsului se afla pe prima pagina a topicului, va rog pe toti cei interesati sa faceti aceasta lectura si apoi sa ma intrebati punctual daca sunt nelamuriri. Acetse nelamuriri pot conduce partial la cazul de mai sus, exceptie incompatibilitatea 100% cu masina respectiva.
va multumesc.
narcisiulian
Mesajde narcisiulian » 12 Aug 2012, 10:28
Inca o precizare pentru colegul "mapo 13" :
"Domnul Narcis cred ca stie mai bine decat mine , daca este in domeniul diagnozei ce se intampla de nu este compatibila .
Produsul este excelent dar la mine nu s-a nimerit !"
Cele 2 erori afisate si explicate de mine demonstreaza ca interfata a efectuat citirea erorilor de pe masina, afirmatiile dvs nefiind tocmai fondate. Intr-adevar, nu este 100% compatibila, nu este, pe masina dvs. Clar! Insa efectueaza cu succez diagnoza! Aveti un punct de plecare, stiti unde cauta acele defecte, o astfel de diagnoza de citire erori si interpretare este tarifata de unii colegi de forum cu 50 lei.
Multumesc inca o data.
narcisiulian
Mesajde mapo13 » 12 Aug 2012, 20:08
Interventia dumneavoastra domnule Narcis, cat si explicatia este excelenta si foarte pertinenta. Va multumesc si pot sa spun ca m-am pripit cu afirmatiile mele .
Asa este - nu conosc in profunzime domeniul diagnozelor auto !
Imi cer scuze cu toata sinceritatea ca nu am discutat in privat cu domnia voastra .
Interfata este operativa, afirm cu toata responsabilitatea - doar ca la mine asa cum bine a-ti explicat nu este in totalitate compatibila .
Vreau sa precizez ca intr-adevar am doua bujii incandescente arse pe masina si pe care interfata le-a identificat prin codul de eroare foarte bine .
Inchei aici discutia ca sa nu mai deranjez topic-ul si va asigur de cele mai bune intentii si asistenta ale domnului Narcis !
Stima
mapo13
Localitate: USA
Mesajde narcisiulian » 16 Aug 2012, 13:36
In perioada 18 - 31 august sunt in concediu.
Imi cer scuze daca nu voi putea raspunde prompt anumitor mesaje.
narcisiulian
Mesajde narcisiulian » 18 Aug 2012, 11:22
Lampa - stop stanga spate a fost vanduta la 1/2 din pretul pietei unui coleg de forum :)
narcisiulian
Mesajde white_mnst » 18 Aug 2012, 12:04
salutare, http://www.diagnosticauto.ro/Diagnoza-F ... gnoza-ford. acesta este testerul folosit de catre cei de la reprezentanta?
white_mnst
Maşina: Ford Mondeo 2.0 tdci 85 kw
Mesajde narcisiulian » 18 Aug 2012, 20:22
Da.
narcisiulian
Mesajde pys_26 » 23 Aug 2012, 14:46
Salut zimi si mie te rog acest program de diagnoza merge la un Focus 1 fabricat in 2001 motor 1.8 tddi??? vede toate partile electronice ale masini?(Airbag, Abs, etc??? si ce contine pachetul.
pys_26
Maşina: Ford Focus 1.8 Diesel / 90 cp / 2001
Mesajde tibosee » 26 Aug 2012, 13:18
am luat si eu o interfata d-asta. pe focus 1 din 2001 motor 1.6 benzina nu mi-a gasit eroarea pentru care era martorul check engine aprins, nu afisa nimic. am putut doar sa o sterg, dar era bine daca stiam si ce am sters.
1) Esti pe clubford
2) Imi citesti semnatura
6) Zambesti, sau chiar razi
Sa ai o zi buna!
tibosee
VIN: WF04XXGBB45E12011
Mesajde flo 75 » 28 Aug 2012, 21:19
Stie cineva cum se poate face sa arate mai multe informatii simultan pentru ca la PCM arata doar cateva
flo 75
Localitate: cluj
Maşina: ford kuga ford fiesta
Mesajde Stavrositul » 28 Aug 2012, 22:51
am citi toate mesajele scrise in topic. ma doare capul..:)) intrebare : pentru un ST 2002,benzina, functioneaza? ...concediu placut..sunt din bucuresti
Sent from  using Tapatalk HD
Stavrositul
Mesajde narcisiulian » 29 Aug 2012, 07:58
Inteleg cu durerea de cap :). Ne intalnim si testam.
tibosee - nu imi amintesc sa fi cumparat de la mine, poate gresesc insa si imi cer scuze. Ca sa fac o glumita, ma bucur ca la fel ca in semnatura ta, a lipsit detaliul (punctul 3) dar ai trecut cu succes la stergere erori (punct 4) :)
Baza de date se poate modifica si de catre utilizator prin adaugarea de coduri noi depistate in fisierul notepad al softului. Baza de date respectiva este un punct de plecare, iar softul + interfata sunt de uz privat sau mediu de service, nu aveti pretentia la mai mult de atat. Informatiile oferite intotdeauna vor reprezenta minim un punct de plecare, insa in 90% din cazuri informatia oferita este suficienta (eroare explicata in detaliu). Sunt foarte putine cazurile in care eroarea nu este detaliata, si nu exista caz in care sa nu citeasca eroarea prezenta.
narcisiulian
Mesajde tibosee » 30 Aug 2012, 21:04
Vezi ca ai un mesaj privat de la mine parca. De fapt nu ai ca te-am sunat direct sa imi faci un test si sa vad cum e modulul. Am un mondeo gri si am stat la tine pe strada cam o ora si ceva acum o luna-doua. Aveam probleme cu sonda lambda, sau asa mi s-a spus, am schimbat-o si tu mi-ai spus ca e buna. Am cumparat un modul pe care l-am folosit doar o data pe masina lui frate-miu si eroarea nu a dat-o. Am sters-o si aia e.
1) Esti pe clubford
Sa ai o zi buna!
tibosee
Mesajde narcisiulian » 31 Aug 2012, 08:34
ok!
narcisiulian
Mesajde vespukci » 03 Sep 2012, 09:14
Buna ziua
Am lasat si eu mesaj privat. As fi interesat de acest produs, cum procedam?
Cu stima,
Bogdan
Ford Mondeo Mk4 2011 2.0 163hp
WF0EXXGBBEBT65635
Ford Focus Mk1 2002 1.6 16V FYDD
wf0fxxwpdf1d83988
vespukci
Maşina: Ford Mondeo Mk4 2011 2.0 163hp
VIN: WF0EXXGBBEBT65635
Mesajde vespukci » 05 Sep 2012, 19:21
Am primit diagnoza, functioneaza super.
Recomand!
WF0EXXGBBEBT65635
wf0fxxwpdf1d83988
vespukci
Mesajde narcisiulian » 06 Sep 2012, 12:46
Numai bine!
narcisiulian
Mesajde narcisiulian » 16 Sep 2012, 14:14
narcisiulian
Mesajde narcisiulian » 20 Sep 2012, 17:01
Stoc nou de interfete disponibil.
narcisiulian
Mesajde tudormihai87 » 20 Sep 2012, 20:03
As avea si eu o intrebare tipic de roman :D , la alte modele cu OBD II tip" Logan, Chevrolet, Opel, merge aceasta jucarie? Plus ca din cate vad in descrierea initiala motorul de 1.4 benzina de pe focus 1 nu intra in descriere.
tudormihai87
Localitate: Videle
Maşina: Ford Focus, 2007, 1.4 mpi
VIN: WF05XXWPD57M84896
Mesajde narcisiulian » 20 Sep 2012, 20:39
Salut. Pe modelele Ford nespecificate se selecteaza motorizarea cea mai apropiata sau in cazul mentionat de tine, se selecteaza fiesta cu motor 1,4 benzina, fiind aceeasi motorizare.
Pe alte marci nu merge aceasta jucarie, am altele disponibile.
narcisiulian
Mesajde cornelstelus » 23 Sep 2012, 21:28
Va rog, cine are sa-mi trimita si mie un soft de FORmiDable 2.02 sau 2.03 , exista mai multe variante , dar am gasit mai demult unul care-mi afisa mai multe informatii despre masina, inclusiv VIN-ul .Am vreo trei instalate pe laptop dar nu e ce vroiam eu. L-am pierdut cand am reinstalat windowsul.Interfata mea este F-super. Multumesc, cu stima.
cornelstelus
Localitate: salted town(Slatina)
Maşina: ford fiesta 1,4 tdci , motor f6ja
Mesajde narcisiulian » 24 Sep 2012, 15:09
Nu era locul pentru aceasta postare. Cautati simplu pe google si veti gasi Formidable 2.03 fara stres. Nu exista mai multe variante, acesta este cel mai bun, orice alte variante sunt doar derivate chinezesti de prost gust.
narcisiulian
