14 Apr 2011, 12:52
Vand becuri cu leduri 7W/220V/108 leduri.
Specificatii:
Tensiune de alimentare 220-230V curent alternativ, nu au nevoie de convertor.
Un bec contine 108 leduri.
Consum redus fata de restul becurilor, numai 7W (echivalentul unui bec normal de 60W).
Temperatura culorii: 6000-6500K, imita lumina naturala a zilei.
Durata de viata 30.000 de ore.
Spre deosebire de becurile economice, acestea nu contin mercur sau alte substante toxice.
Ideale pt cei care vor sa faca economie la curent.
Pret 26 ron pe bucata.
Pt comenzi mai mari de 5 buc pretul scade la 25 ron.
- FiÅŸiere ataÅŸate
18 Apr 2011, 12:49
da-mi si mie un numar de telefon te rog
20 Apr 2011, 12:53
0765390195 Ionut
Scuze, am uitat sa trec si numar de telefon.
22 Apr 2011, 13:26
Se mai adauga la vanzare leduri de 5 mm albe, albastre si rosii.
Pentru fiecare culoare in parte, led-urile sunt de 2 feluri:
- cu lumina dispersata (pe 170 de grade).
- cu lumina focalizata
Tensiunea de alimentare: 3.2 - 3.4 V.
Curent consumat: max 20 mA.
Pretul este:
- cu lumina dispersata 0,42 ron/buc
- cu lumina focalizata 0,40 ron/buc
Comanda minima: 15 ron.
26 Apr 2011, 15:39
valabil
30 Apr 2011, 11:05
nu cumpara nimeni led-uri ieftine?
05 Mai 2011, 20:34
Pretul scade dupa cum urmeaza:
- cu lumina dispersata 0,35 ron/buc
- cu lumina focalizata 0,35 ron/buc
05 Mai 2011, 22:14
Ai facut ceva probe cu "becurile cu leduri 7W/220V/108 leduri", le-ai demontat sa vezi cum sunt conectate ledurile? ca ma gandesc eu ca sunt asa, pe ramuri de cate 10-20 de bucati, iar cand incep sa cedeze, se reduce numarul coloanelor luminoase. Plus ca ar mai fi interesant de vazut daca sunt apte sa functioneze si in curent continuu sau nu.
Cred ca o sa iau si eu un asemenea bec, sa-l disecam si sa vedem la ce ar mai fi bun.
Si ar mai fi interesant de aflat despre ledurile astea pe care le vinzi separat - cat de luminoase sunt ele (prin comparatie cu ledurile albe din brichete, sa zicem)?
06 Mai 2011, 13:05
Salut!
Probe fac zi de zi, in sensul ca le-am schimbat pe cele normale, cu becuri cu leduri in fiecare camera si le folosesc zi de zi.
Lumina este foarte placuta. Acum depinde de preferintele fiecaruia, eu prefer alb rece.
In ceea ce priveste demontatul, singuru lucru care l-am facut e ca am scos capacul la un bec; ledurile sunt inseriate dar nu am verificat cate. De ars, ma cam indoiesc ca se ard, partea de care depind cel mai mult este convertorul de la curent alternativ la continuu.
Nu inteleg la ce te referi cand spui "daca sunt apte sa functioneze in curent continuu" deoarece ledurile functioneaza in curent continuu.
Legat de ledurile la bucata, lumineaza tare. Nu stiu cat de tare lumineaza cele de la bricheta dar in comparatie cu ledurile comercializate de un site cunoscut de la noi din tara, lumineaza mai puternic si nu am avut niciodata probleme sa mi se arda, problema care am avut-o cu cele cumparate de pe siteul respectiv si evident mai scumpe de 3 ori.
Eu le-am folosit in bord, la numar, in portbagaj, plafoniera, etc.
Daca esti din Cj, iti stau la dispozitie sa testezi ledurile.
O zi placuta!
06 Mai 2011, 21:56
$1 scrie:$2alut!
eu prefer alb rece.
exista diverse lampite cu led care se alimenteaza la priza, si la care limitarea de curent se face printr-un condensator - ale nu merg in cc; n-am intrebat de ledurile componente, ci de ansamblul respectiv (de aia am pus in ghilimele si am respectat numele fiolosit de tine); daca e sa fie cu convertorul pe care il intalnim si in becurile economice, e nasol (dar eu ma indoiesc sincer, pentru ca la leduri n-ar mai fi nevoie de asa ceva)
Si eu prefer lumina rece, insa aceleasi becuri economice (daca tot l-eam adus in discutie) au un alb rece, dar unul neplacut (si aici le putem adauga si pe cele cu lumina de alta temperatuta, mai calde - tot nasoale si obositoare mi s-au parut)
$1 scrie:$2egat de ledurile la bucata, lumineaza tare. Nu stiu cat de tare lumineaza cele de la bricheta dar in comparatie cu ledurile comercializate de un site cunoscut de la noi din tara, lumineaza mai puternic si nu am avut niciodata probleme sa mi se arda, problema care am avut-o cu cele cumparate de pe siteul respectiv si evident mai scumpe de 3 ori.
am incredere in vorbele tale, asa ca o sa facem noi si o "afacere"
$1 scrie:$2u le-am folosit in bord, la numar, in portbagaj, plafoniera, etc.
pai si eu am intentia sa le folosesc la de toate, inclusiv la etc
$1 scrie:$2aca esti din Cj, iti stau la dispozitie sa testezi ledurile.
nu-s din Cj, dar, repet, imi place sa am incredere ca stii ce zici, asa ca restul detaliilor pe privat
16 Mai 2011, 11:21
Valabil! Cu precizarea ca momentan stocul de led-uri albe nefocalizate este 0.
18 Mai 2011, 17:51
Vanzator serios, marfa de calitate, client multumit.
19 Mai 2011, 20:38
Multumesc de feedback!
24 Mai 2011, 09:45
Valabil.
30 Mai 2011, 16:55
Update...
Stoc nou de leduri!
-Leduri 5mm alb cu lumina dispersa (170 grade):
0,35 ron/buc
-Leduri SMD 1210 alb:
0,6 ron/buc-Leduri 5mm Piranha SuperFlux
0,75 ron/buc-Leduri 5mm alb lumina focalizata:
0,35 ron/buc-Leduri 5mm RGB cu 4 picioruse (catod comun):
1 ron/buc.-Rezistente pt alimentare leduri la 12V (460 ohmi):
0,15 ron/buc
- FiÅŸiere ataÅŸate
- -Leduri SMD 1210 alb: 0,6 ron/buc
- -Leduri 5mm Piranha SuperFlux 0,75 ron/buc
- -Leduri 5mm RGB cu 4 picioruse (catod comun): 1 ron/buc.
04 Iun 2011, 21:24
valabil
03 Iul 2011, 13:41
valabil
07 Iul 2011, 10:26
spune-mi te rog...banda cu LED-uri ai/poti face? Lumina ROSIE daca se poate ...
PS: ma intereseaza s-o folosesc ca stop suplimentar la motocicleta!
14 Iul 2011, 12:12
Salut!
Sczue de intarziere, nu am, pot face dar neflexibila.
Am vazut pe youtube facut pe stop-ul de la frana la o motocicleta si arata foarte bine.
Daca mi-ai dat mai multe detalii as putea sa-ti spun mai multe.
Ps. Pt cei care posteaza si eu nu apuc sa le raspund, imi cer scuze si ii rog sa ma sune. Astfel rezolvam mult mai repede.
19 Iul 2011, 14:30
In perioada 21-28 iulie sunt in concediu, comenzile vor fi onorate dupa aceasta perioada.
O zi placuta tuturor.
30 Iul 2011, 20:57
Valabil in continuare.
12 Aug 2011, 12:12
valabil
29 Aug 2011, 22:46
Valabil
03 Oct 2011, 23:00
Valabil
13 Noi 2011, 22:23
Momentan stoc 0 de becuri dar in scurt timp voi primi si alte tipuri.
03 Dec 2011, 00:56
Stoc nou acum si cu dulie E14 (mica).
In plus si becuri cu lumina ambientala cu dulie E27, 10 leduri smd.
Preturi de criza: 22 ron cele E27 si E14 si 13,5 cele cu lumina ambientala.
07 Dec 2011, 13:54
valabil in continuare
13 Dec 2011, 21:27
salut
m-ar interesa sa cumpar leduri bicolore...alb si rosu. ma intereseaza sa fie varianta cu lumina dispersata (170 grade) si de intensitate luminoasa cat mai mare
daca nu ai leduri bicolore...ma intereseaza separat...ce leduri albe si rosii ai la vanzare...de asemenea, superflux...sau cum se numeste.
mircea
