Problema disc frana
Re: Problema disc frana
Mesajde anonimu' » 17 Sep 2014, 19:15
salutare, sigur e discul ovalizat .....completeaza si tu la profil mai multe date ...bafta
anonimu'
Localitate: Bucuresti-Crangasi
Maşina: ford mondeo mk3 ,tddi ,anul 2001 ,85kw , hatchbag ...
VIN: WF05XXGBB51B63509
Mesajde anonimu' » 17 Sep 2014, 20:25
cu placere , placutele sunt bune ?....daca tot schimbi discurile....
anonimu'
Mesajde kronosro » 17 Sep 2014, 21:21
daca schimba discurile ar trebui sa schimbe si placutele.
kronosro
Mesajde turbojack » 17 Sep 2014, 22:10
Obligatoriu se schimba si placutele.
Inainte de orice se verifica jocuri directie fata si se inverseaza rotile fata-spate.
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde kronosro » 18 Sep 2014, 18:51
repet: daca schimbi discurile, schimba si placutele.
kronosro
Mesajde anonimu' » 19 Sep 2014, 08:20
sa ne spui daca ai rezolvat problema ......bafta
anonimu'
Mesajde anonimu' » 25 Sep 2014, 10:27
bine ca ai rezolvat problema .....bafta
anonimu'
Mesajde kronosro » 30 Sep 2014, 18:54
doar alea pe fata + placute. pentru spate, verifica sa nu ramina blocate placutele la frinare sau cind tragi frina de mina.
kronosro
Mesajde turbojack » 13 Oct 2014, 22:59
Se monteaza ce ai pe masina , difera grosimea intre ventilate/pline deci nu poti monta ce vrei .
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde adispan » 14 Oct 2014, 07:35
pe fata discurile sunt ventilate
pe spate sunt pline
adispan
VIN: WF03XXGCD36M19528
Mesajde neamu2000 » 16 Iul 2015, 18:35
salut am si eu problema cu discurile se ovalizeaza in truna am schimbat de 3 ori iar a aparut ce o fi????
neamu2000
Maşina: ford mondeo,2004,1998.85kw
VIN: wf04xxgbb44r28248
Mesajde neamu2000 » 16 Iul 2015, 18:37
intr-una
neamu2000
Mesajde turbojack » 27 Oct 2015, 11:59
Montaj defectuos, talpa grea , ... ce marci sunt ?
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde Tibishorr » 27 Oct 2015, 12:32
Mergi pe placute si discuri ATE, eu pe asa ceva am mers pe fata.
Tibishorr
Maşina: Focus 2007, 1.8 TDCI, 116 CP
Mesajde kronosro » 27 Oct 2015, 22:47
tot ATE (discuri + placute) am si eu. conteaza foarte mult si cum mergi, cum franezi, daca intri dupa o frina mai lunga in apa si se stropesc discurile........
kronosro
Mesajde realnick1 » 29 Oct 2015, 11:15
ar trebui totusi curatata suprafata din spatele discului inainte de montaj.Se strange rugina ..praf, in cantitati mari.La fel si etrierii, unde se monteaza placutele
realnick1
Maşina: Ford Focus 1.5eb mk3.5
VIN: WF0HXXWPJH6A86091
Mesajde TEDY-HD » 13 Sep 2016, 14:32
Am si eu o problema cu discurile de frana... Am schimbat de curand discuri+placute fata+spate deoarece incepuse sa-mi trepideze volanul la franare. Am luat placute si discuri Ferodo. Dupa ce le-am schimbat n-am avut probleme o perioada scurta... cam o luna (vreo 1000 si ceva de km), eram fericit sa zic asa.. :D
Dupa acea "luna de miere" am inceput sa simt iarasi trepidatii in volan, si refuzam sa cred ca discurile sunt problema... dar dupa ce se incalzesc aceeasi problema o am, trepideaza volanul in draci. Oare stiti careva sa fie problema cu discurile Ferodo ? Sunt oare de asa proasta calitate ? Mentionez ca le-am achizitionat prin reteaua UNIX nu sunt luate de pe site-uri obscure... sau alte surse mai putin sigure.
Sau sa fie alte probleme din cauza carora sa se ovalizeze discurile ? Desi, doar cand se incalzesc, manifesta problema asta... :-??
Multumesc !
TEDY-HD
Maşina: Mondeo MK3, 1.8 16V, 125 BHP
Mesajde Trd002200 » 13 Sep 2016, 21:15
Aparent, nu sunt solutii :))
Si eu ma tot bat de problema asta dar nu am reusit inca s-o rezolv de tot.
$1 scrie:$2evin din nou, saptamana urmeaza sa schimb rulmentii si butucii deoarece la service mi sa spus ca asta ar fi cauza discurilor ovalizate sau trepidatiile volanului.
Justinyonutz, a trecut ceva vreme de la postul tau. Ai ceva vesti? S-a rezolvat problema dupa rulmenti si butuci?
Trd002200
Mesajde TEDY-HD » 14 Sep 2016, 08:32
Trd002200 :-S Ma gandeam sa le schimb cu ATE sau TRW. Vazusem de la TRW ceva cu continut ridicat de carbon care am inteles ca-s mai bune... Zici ca nu rezolv nimic ? Tu ce patzanii ai avut ? Ai schimbat ceva marci de discuri ?
TEDY-HD
Mesajde Trd002200 » 14 Sep 2016, 08:59
Daa, am incercat vreo 2 branduri low cost, am incercat TRW, am incercat ATE, am incercat ATE cu placute ATE, am incercat second din dezmembrari.
Toate tin 2000km, sau undeva pe acolo.
Eu chiar suspectez ca-i ceva cu masina dar la orice componenta ma gandesc, toata lumea zice: "n-aaare cuuum".
Acuma bine, a mea e f veche, is chestii ce pot fi uzate/indoite/obosite.
De exemplu, la o analiza asa la rece cu un prieten, ne-am gandit ca poate, intr-un caz super imposibil, si stiind ca zicem asta numai intre noi (sa nu ne auda nimeni ca o sa zica ca vorbim prostii), cumva discu ala e intr-o tensiune care nu-i place cand e in franare. Si mi-am si comandat niste suporti de etrieri. O sa mai iau un set de discuri si o sa vad (dar din dezmembrari, la 50 lei, evident).
Trd002200
Mesajde TEDY-HD » 14 Sep 2016, 09:21
:shock: :shock: :shock: :(
Ioi sa-mi trag una !
Totusi ma gandesc ca e ceva cu materialul din discuri.... altfel de ce sa tremure doar cand se incalzesc... Alte probleme n-am la masina. Anvelope noi, rulmentii ok, unghi de fuga ok, acuma schimbat si discuri+placute fata si spate... apai ce D-zau. Pana acuma o mers bine cu dscurile si placutele stock (pana a inceput sa-mi trepideze volanul cu alea vechi si a trebuit sa le schimb)...
TEDY-HD
Mesajde Trd002200 » 14 Sep 2016, 10:32
Pai acuma depinde de la caz la caz. La un prieten la Land Rover ii se ovalizeaza orice disc aftermarket in 2 saptamani, dar niciodata pe original.
Tu probabil poti rezolva cu un ATE/ATE sau TRW. Ca de obicei asta i-a rezolvat pe multi din ce am citit.
Eu la mine cred ca e un caz mai special, ca deja am trecut prin toate testele, de aia am zis ca voi schimba si niste componente pe acolo.
Trd002200
Mesajde TEDY-HD » 14 Sep 2016, 10:41
Yep.. mai incercam... Multumesc frumos de raspuns, Trd002200. :)
TEDY-HD
Mesajde Trd002200 » 14 Sep 2016, 10:54
Pentru nimic. Sa ne anunti cum decurge situatia.
Trd002200
Mesajde werty8 » 14 Sep 2016, 12:47
Tot aruncati cu banii pe piese in loc sa faceti un simplu test de joc lateral (o data pe disc si o data pe butuc) dupa cum se vede in clip.
https://www.youtube.com/watch?v=aMYt0Q13cZY
Si foarte important verificat si pe fata si pe spate (poti avea surprize :-" )
Pot fi doar 2 posibilitati butuc sau disc.
mondeo 3, 2.0, benzin/gpl
werty8
Localitate: cluj-N
Maşina: mondeo, 2.0l, 145cp.
VIN: wf04xxgbb41u38551
Mesajde Trd002200 » 14 Sep 2016, 13:05
Am facut, normal.
Si dupa parerea voastra... nu ar fi logic ca daca discul nu sta perfect pe butuc, sa bata de la inceput?
Trd002200
Mesajde werty8 » 14 Sep 2016, 21:20
Ai masurat si butucii si tot ce tine de spate?
La inceput nu bate pana ce ajunge sa se deformeze suplimentar si discul dupa bataia butucului sau influientat de discurile spate. Sistemul de frana este hidraulic si comunica circuitele de pe fiecare roata intre ele. Poti fi sigur de o treaba, discul nou (de la o firma consacrata in domeniu, oricare vrei tu) va fuctiona perfect pe o masina care nu are alte baiuri.
werty8
Localitate: cluj-N
