Raman aprinse becurile de la ABS si Frana ( ! )
Mesajde Moadib » 19 Dec 2007, 21:59
Salutare, care ati mai patit asa ?
Am montat azi una bucata alarma la un service autorizat si dupa montarea alarmei, la plecare, drept cadou, primesc o veste soc ...... "Stiati ca martori ABS si de la Frana ( simbol ! ) raman aprinsi ????" ........zice electricianul ...Eu " NU" .... El " A...pai sa stiti ca v-au ramas aprinsi martorii de la abs si frana, cred ca aveti o problema!!! ..." "CREZI .....DAH...cand am ajuns cu masina aici, nu era nici un martor aprins, acum plec cu un pom de craciun in bordul masinii???
asta a fost una din discutiile pe care le-am avut azi cu "proesionistii" din service.
Acum vine intrebarea ... ce ar fi putut face ala sa ramana martorii aprinsi ?? sigurantele sunt bune, abs-ul mergea cand am ajuns acolo si lichid de frana am cat trebuie iar frana de mana ( senzorul ) merge corect ?
2000 Ford fOCUS HatchBack 1.6 zetec
Acolo unde toata lumea e nebuna, nimeni nu e nebun.......(Stanislaw Lem)
WFOAXXGCDAYD25352
Moadib
Maşina: Ford Focus Mk3.5
Mesajde swen_cta » 20 Dec 2007, 02:35
uite de asta nu vreau eu tot felul de "briz-brizuri "pe masina.Cel mai probabil..un releu busit ..cu "ajutorul" profesionistilor tai sau undeva un scurt.Daca ti-au montat alarma sigur au umblat si la cutia cu sigurante si relee.Oricum...daca ai codul la casetofon...desfa bornele la baterie 5 minute ..apoi bagi la loc...bagi cod..si vezi ce face.Daca a stocat o eroare calculatorul ,se va sterge,daca nu inseamna ca ai o problema.
Plecat prin lume....
swen_cta
Localitate: constanta
VIN: WFOCXXGAECYB80577
Mesajde Moadib » 20 Dec 2007, 03:02
Am facut asta ...si :evil: :evil: :evil: ...problema persista ....dupa ce am fost la alti "profesionisti" care au pus masina la un tester si care au sters erorile pe care le avea, am revenit la cei cu alarma si parerea lor a fost ca " va trece de la sine, dar aveti asigurarea noastra ca masina nu are nimic la abs sau sistemul de franare " si daca pana sambata nu se sting martorii, sa trec pe la ei ca le vine un " expert "si rezolva el problema. Sincer imi este cam frica sa mai dau pe acolo ...sa las si expertul sa umble la masina .... :?:
Acum in seara asta eu am umblat la sigurantele din interiorul masinii, cele de sub volan si siguranta pentru abs era buna si cea din caseta de sigurante de la motor era buna, sincer nu am vazut nici un releu pentru ABS sau (!) . Chiar nu stiu ... cred ca maine de dimineata o sa scot borna - de la baterie si ma duc la lucru, iar seara sper cand vin sa vad o minune :lol:
WFOAXXGCDAYD25352
Moadib
Mesajde rayman_bz » 20 Dec 2007, 03:48
macar alarma functioneaza ok? doamne si eu vreau sa-mi pun....pt un amarat de bec luminoscent gen VIPER daca stiti...dinala patrat...da super la masina.....de alarma n-am mare nevoie da pt ala ma bate gandu :D stie cineva daca se poate lega becu ala la inchidere sau alta jmecherie?
Power to you!
rayman_bz
Mostwanted Ford Freak
Mesajde Moadib » 20 Dec 2007, 13:15
pai rayman_bz tu nu ai un led care clipeste deasupra ceasului din bord???
ai putea lega patratelul de ledul respectiv, singura problema ar fi ca noaptea patratelul va lumina chiar daca mergi cu masina si te va incurca .....si intradevar arata bine ....AAA Alarma merge ireprosabil, dar la ce folos daca am bradulet pe bord din cauza ei .. :evil:.
Azi am lasat masina fara curent ( borne scoase ) sper sa rezolv ceava....
WFOAXXGCDAYD25352
Moadib
Mesajde tomcatmouse » 20 Dec 2007, 13:21
m-am rafuit cu o problema asemanatoare ...,singura solutie pe care am gasit-o a fost sa scot mufa principala de la alrma ,,poti face asta numai ca test sa vezi daca iti mai raman aprinsi martorii,...,daca se sting cum am patit-o eu ,ramane sa te gandesti daca mai folosesti alarma sau nu ...,bafta!!!
tomcatmouse
Mesajde Moadib » 20 Dec 2007, 13:57
Incerc si asa ... sincer asta i-am spus si eu electricianului de la service ...dar cica el a scos alarma si senzorii au ramas aprinsi .. dar incerc si daca este de la asta , cred ca ii fac un mare colier cadou ( toate firele de la alarma cu tot cu alarma + cateva injuraturi ) ca am mai vazut focusuri cu alarme ca a mea si nu aveau probleme ... app eu am o alarma "maat 679 hands free "
WFOAXXGCDAYD25352
Moadib
Mesajde Tiry213 » 20 Dec 2007, 14:27
[quote="Moadib"]pai rayman_bz tu nu ai un led care clipeste deasupra ceasului din bord???
ai putea lega patratelul de ledul respectiv, singura problema ar fi ca noaptea patratelul va lumina chiar daca mergi cu masina si te va incurca .....si intradevar arata bine ....quote]
Merge legat si sa clipeasca doar cand e masina oprita. Dar nu stiu unde trebuie legat.
Tiry213
Mesajde Moadib » 20 Dec 2007, 14:36
sper sa nu ma insel dar el este un led intermitent si nu semnalul pe care-l primeste ( curentul ) deci teoretic se poate face o mica smecherie cu ceva diode sau releu, curent luat de la cheie sau de la faruri /pozitie , cand sunt oprite sa clipeasca ( alimenteze ) patratelul ...dar este cam naspa ..app ai patratel ????
WFOAXXGCDAYD25352
Moadib
Mesajde rayman_bz » 20 Dec 2007, 15:14
pai ledul de pe bord de deasupra ceasului....cliapceste doar cand masina este oprita...cel putin la mine...in mers nu face nimic...dap am si patratelul....ma gandeam sa il leg cumva la inchiderea masinii...cand o inchid sa inceapa la sa bage intermitent.....in mers nu merg cu usile inchise (cel putin eu)..
(31.26 KiB) Descărcat de 512 ori
(31.56 KiB) Descărcat de 513 ori
Power to you!
rayman_bz
Mesajde swen_cta » 20 Dec 2007, 16:58
Acel mic display led se activeaza odata cu inchiderea masinii,astfel nu te incurca in mers.La fel am si eu doar ca e cu albastru neon.Din cate am inteles de la nenea de la service el nu poate fi legat fara modulul de alarma pentru simplul fapt ca va sta mereu aprins.Referitor la problema legata de luminile de avertizare abs aprinse...e posibil ca la legarea alarmei sa fi facut un scurt si ...s-a ars modulul abs.Fa o proba pe gheata,zapada,pune frana brusc si vezi daca functioneaza.Daca nu functioneaza :ori e ars modulul,ori nenea a decuplat o mufa si a uitat sa o puna la loc,ori a desigilat un fir si ai scurt undeva{a fost si cazul meu}.
swen_cta
Mesajde omg » 09 Ian 2008, 16:24
app de subiect am patit`o cu cei 2 martori in mers ... am calcat un pic pe franta (zapada pe jos) , n`a intrat abs`u da mi`au ramas aprinse becurile de abs si frana (!)
ex. Focus II Trend C. 1.6 TDCi 90cp P. Black B-13-GMO
Alfa Romeo 166 2.0TS 150cp B-50-PTD
accidente , incidente si ce ne facem in caz de ... http://clubford.ro/viewtopic.php?f=15&t=23697
omg
Localitate: Dr. Taberei Bucuresti
Maşina: Alfa 166
Mesajde raszvan » 09 Ian 2008, 17:11
Cred ca-i aceeasi problema care am avut-o eu. Tot dupa montarea alarmei am ramas fara abs. Verifica daca s-au legat cu fire de la masa abs, care este situata pe contraaripa, pe langa gura rezervorului de lichid parbriz (de acolo cam 10 cm spre botul masinii). Strange bine surubul ala. Daca nu te descurci, desi nu cred, o sa pun o fotografie.
focus 2005, 1,6tdci - 90cp
raszvan
Mesajde Moadib » 10 Ian 2008, 03:18
raszvan: Multumesc .. am rezolvat problema ... tembeli de la service ( seleniu 97 srl) ca altfel nu pot sa le spun, au alimentat alarma direct de la alimentarea calculatorului si au taiat curentul acestuia ... asta a fost diagnosticul pus de cei de la colina motors ( am ajuns la ei pe 28 dec. si am stat acolo de la 10 dimineata pana la 16). Acum astept sa-mi puna si in scris aceasta constatare, impreuna cu pozele facute cu legaturile respective si pe 12 ian sunt primul la directorul de vanzari/ service din unitate. Pe 28 dec. am vorbit cu el si acesta mi-a spus ca daca cei de la colina descopera o proasta instalare, sa ma duc la ei cu constatarea si-mi vor da banii luati pentru instalare. Sincer, crede-ma ca nu vor scapa doar cu atat ... daca nu sunt multumit, OPC este urmatoarea mutare ... Sunt satul de asa zisii "profesionisti"aparuti peste noapte ca ciupercile dupa ploaie ..
Acum un an am mai inchis un service auto pentru o pereche de planetare montate aiurea ...
WFOAXXGCDAYD25352
Moadib
Mesajde tomcatmouse » 10 Ian 2008, 13:52
in primul rand ,ma bucur ca ai rezolvat problema ...,cu reclamatiile sper sa auzim de bine si sa ne ti si pe noi la curent .Sunt tare curios sa vad cum se rezolva .Eu zic sa nu te rezumi numai la returnarea banilor pt instalare.
tomcatmouse
Mesajde Moadib » 10 Ian 2008, 19:04
Am spus oare ca vreau pe viitor un dvd pentru masina ??? :twisted: :twisted: A..A nu .. ... oricum mai vorbim .... De pierdut nu mai am de pierdut acum nimic ... masina merge bine, alarma a fost reinstalata de baietii de la colina si merge bine..
Eu stiu o vorba buna .... Daca intri in hora, joaca pana la sfarsit .....
WFOAXXGCDAYD25352
Moadib
Mesajde omg » 10 Ian 2008, 20:58
iei prea personal treaba cu inchiderea service`ului ... nu cred ca au facut`o intentionat tocmai tie ... reclamatie + amenda ar fi destul
omg
Maşina: Alfa 166
Mesajde tomcatmouse » 11 Ian 2008, 11:36
$1 scrie:$2m spus oare ca vreau pe viitor un dvd pentru masina ??? :twisted: :twisted: A..A nu .. ... oricum mai vorbim .... De pierdut nu mai am de pierdut acum nimic ... masina merge bine, alarma a fost reinstalata de baietii de la colina si merge bine..
cumva este service-ul din calea rahovei vis a vis de omv??
tomcatmouse
Mesajde Moadib » 11 Ian 2008, 18:13
DA ....ai fost si tu pe acolo???
WFOAXXGCDAYD25352
Moadib
postat de 2 ori .. :cry:
WFOAXXGCDAYD25352
Moadib
Mesajde Moadib » 11 Ian 2008, 18:34
@ omg . Sincer ... prima oara cand electricianul de la seleniu mi-a spus ca poate este un contact facut din greseala si ca este doar o eroare, care se va sterge de la sine pentru ca fizic masina nu are nimic , nu am comentat .... cad am revenit dupa ce am fost cu masina sa-mi stearga o eroare, tot in ziua montarii alarmei ( 19 dec.) si le-am spus ca nu s-a putut sterge eroarea si ca sigur au facut ei ceva, specialistul lui peste a spus ca erorile de abs se sterg mai greu cu soft special ( BALARIII DE INCURCAT LUMEA ). Am spus a doua oara ok, las ca stie nenea ...si omul mi-a spus ca daca persista eroarea sa vin sambata ( 22 dec) ca au ei un alt specialist de la nu stiu ce service si ca rezolva ala . Cum treba nu s-a rezolvat de la sine ... sambata ( 22 dec) am fost la ei. Am uitat sa spun ca "nu mai aveam ABS" pe masina nu mai mergea. Explicatia oamenilor de la service a fost ca masina NU POATE SA AIBA CEVA DIN CAUZA MONTARII ALARMEI . am stat la ei 4 ore si am inghetat acolo si tot ce au facut astia a fost sa-mi schimbe bateria de la telecomanda . Deci am venit acolo la service ca o vaca si am plecat de acolo BOU , pe data de 28 dec .... ultima zi lucratoare din anul 2007, o echipa de 4 oameni de la colina popesti-leordeni, au lucrat la masina mea de la ora 10 pana la ora 16 .30 pm, lucru efectiv nu masina intrata in service la 10 si s-au apucat de lucru la 15,20. Au calarit masina si nu mai stiau ce dracu are, nu se puteau conecta prin OBD la calculatorul masinii etc ... AM FACUT SPUME LA COLINA PANA AU REPARAT MASINA si am vorbit cu 3 directori de la seleniu auto .... a ramas ca pe 12 sa trec pe la ei cu constatarea de la colina si sa vorbim dupa aia ....
Acum te intreb eu ... o mai iau prea personal ??? al catelea client plec de la selenium, care pentru un cacat de 3 mil ( alarma + 1,5 mil montajul) , da o caruta de bani pe reparatie pe care nu avea nevoie masiana ???
Ultima oară modificat de Moadib pe 11 Ian 2008, 18:40, modificat 1 dată în total.
WFOAXXGCDAYD25352
Moadib
Mesajde tomcatmouse » 11 Ian 2008, 18:38
acum 2 -3 saptamani si mi-am montat o alarma pe noua masinuta ... am fost oarecum multumit :roll: ,,numai ca am ajuns acasa am activat alarma si din 20 de min in 20 imi pornea alarma iar pe telecomanda imi aparea door open ...,bineinteles ca am iesit afara sa vad ce se intampla dar nimic interesant ..am urmarit-o de la geam si am constatat ca urla singura ,,a doua zi am fost la ei si au constatat ca nu au pus un modul ......... s-a rezolvat treaba si de atunci mere ok...mi-am mai montat si instalatie de muzica la ei ,cu aceea nu am avut prbl..
tomcatmouse
Mesajde Moadib » 11 Ian 2008, 18:46
Ieri am primit o confirmare de la un alt client "multumit" de la seleniu omul si-a montat " xenoane" si asa de bine merg incat au luat foc pe masina ( topit instalatia electrica )dupa un drum de 300 km facut seara. Acum cine poate fi de vina ... porducatorul sau cei care l-au monmtat ? Nu stiu cine este vinovat dar ... nu mai trec cu msina pe la serviceul lui peste ... sincer mai bine bag eu manuta mea si stric, decat sa trec pe la ei ....
WFOAXXGCDAYD25352
Moadib
Mesajde tomcatmouse » 11 Ian 2008, 19:01
macar strici fara sa si platesti manopera :lol: :lol:
tomcatmouse
Mesajde xdocx » 11 Ian 2008, 19:04
sau cauti alt service!
xdocx
Mesajde omg » 12 Ian 2008, 08:07
credeam ca e un caz izolat cu selenium asta ... incompetenta e la tot pasu , de ce n`ar si intr`un service auto ? io m`am confruntat cu incompetenta gen SF la bdt si stiu si io prin ce`am trecut si te inteleg ... daca la bdt au o mare durere in plua , imi imaginezi ce`i la service`urile no`name ... suspendarea licentei (sau cum se numeste in termeni juridici/economici ) cred ca ar rezolva problema momentan
omg
Maşina: Alfa 166
Mesajde Moadib » 12 Ian 2008, 19:26
Azi am fost la seleniu .. .... fata de datile trecute, cand stateam 1-2 ore si asteptam ca masina sa intre in atelier, azi am intrat in 5 minute. A venit si directorul de service, care a studiat instalarea alarmei ( din pozele pe care le printasem ) si numai dupa ce a vorbit la telefon cu seful de service de la colina - popesti, cel care bagase masina mea in service pe data de 28 dec , mi-a dat dreptate si am urcat in biroul lui .
Binenteles ca a urmat o discutie ( mai bine spus monoplog) cu mine prin care el si-a cerut scuze si ca este un incident izolat si ca nu trebuie facuta zarva etc.....
Ca sa nu mai prelungim discutia .. ramburs banii (montaj + alarma) si bonus extinderea garantiei pana cand vand masina sau" moare masina "
App a mai avut tupeu sa-mi spuna si de ofertele speciale la audio daca vreau sa-mi pun pe masina - contra cost binenteles. Eu ca sa fiu javra .. i-am spus ca nu vreau sa ajung in service la colina cu planetarele si directia fututa dupa ce monteaza aia un amarat de amplificator si un tub de bas. :twisted: :twisted: . A ras dar nu era rasul lui .. :twisted:
WFOAXXGCDAYD25352
Moadib
Mesajde omg » 14 Ian 2008, 09:50
=)) tare asta cu tubu si amplificatoru ... asa e la noi , daca nu faci gura esti considerat prost si isi bat joc de tine ... pacat de tara asta
omg
Maşina: Alfa 166
