probleme ford focus
probleme ford focus
Mesajde viper222 » 26 Ian 2008, 22:36
salut ! sunt de curand posesorul unui ford focus 2004 1.4 i ambience ,
astazi am vrut si eu ca omul sa plec , masina a pornit ok dar apuc sa fac decat vreo 4 km si mi se aprinde becul din bord cu motor iar dupa inca 1 km incepe sa umineze cu intermitenta .Nefiind familiarizat cu masina trag pe dreapta caut cartea tehnica si vad ca scrie sa redus turatia la motor , mirat deoarece nu am obiceiul sa turez motorul , dau cheie din nou zic ca poate nu mai apare eroarea , mai fac un km si apare din nou beculetul de la motor si incepe sa imi palpaie . Nestiind despre ce e vb. hotarasec sa ma intorc inapoi nevrand sa risc deoarece aveam de gand sa plec mai departe de oras si nu aveam chef de surprize-surprize .
are cineva idee de la ce ar putea sa fie ?
masina are 49000km in bord iar la ultima revizie a fost la 45000km miramas ca in 4k km dupa revizie sa fi aparut o problema care sa nu fi fost detectata de cei de la service .
astept un sfat mai ales ca pin ala primul service ford am vreo 100 km .
ford focus hatchback 1.4 i 2004
viper222
Mesajde Huffy » 26 Ian 2008, 23:41
Ai alimentat cu benzina din alta parte decat de obicei?
Huffy
Mesajde viper222 » 26 Ian 2008, 23:53
nu , am facut plinul acu o saptamana si cand sa intamplat problema e la jumatate
viper222
Mesajde viper222 » 27 Ian 2008, 00:21
am vazut in topicuri ca se mai numeste martor motor sau in carte se numeste lampa avertizare motor problema e ca nu am inteles prea bine unii zis ca e din cauza la benzina , altii ca de la bujii , altii ca fisa sau bobina
ma duc oricum luni l aun service si sa vad ce imi zic sau cum ma dau cu var :)
viper222
Mesajde viper222 » 27 Ian 2008, 00:50
..inca nu am ajuns la service dar mai am un indiciu pentru voi sper ca eu oricum habr nu am....
miroase a benzina nearsa la toba de aspament
daca turez un pic motorul miroase a benzina puternic .....ceva cred ca nu arde benzina ca lumea ......
viper222
Mesajde Huffy » 27 Ian 2008, 00:59
Mai mult ca sigur asta e problema. Probabil o bujie nu mai lucreaza, sau bobina are o problema si se elimina benzina nearsa. E de preferat sa mergi cat mai putin cu masina in starea asta deoarece poti strica si catalizatorul.
Huffy
Mesajde viper222 » 27 Ian 2008, 14:41
....astazi am fost nevoit sa merg cu masina vreo 5km max ..s-a aprins matorul motor si a ramas aprins
dar am observat ca mai ales in panta motorul da sa moara .
am urcat o panta si martorul a inceput sa palpaie cand am ajuns in varful pantei a ramas doar aprins fara sa mai palpaie cu intermitenta ....
viper222
Mesajde verga_Cip » 27 Ian 2008, 15:42
martorul ala nu se aprinde si daca ai probleme la evacuare?!
Mesajde viper222 » 28 Ian 2008, 14:30
...am revenit am fost la service au pus o pe tester si cilindru 4 imi face figuri ......mai exact bobina de inductie cica da scanteia naspa .......asta e ...ai masina ....tre sa mai scoti si bani ....
problema de ce a cazut bobina de inductie ?
viper222
Mesajde viper222 » 28 Ian 2008, 15:19
..are idee cineva cat costa ?
macar cu aproximatie
viper222
Mesajde verga_Cip » 28 Ian 2008, 16:12
vezi ca nu e bobina.... cum adica, la 3 bujii da scanteie buna si la a 4-a se defecteaza asa brusc???
verifica fisele de la bujii, eventual schimba-le!!
Mesajde viper222 » 28 Ian 2008, 18:17
meseriasii au zis ca au verificat fisele si au zis ca nu e de la fisa e de la bobina ...cand da scanteie la bujie cand nu da si au schimbat bujiile .
astept ......peste 5 zile vine bobina si atunci am sa vad cum merge .
astept un pret la bobina....cica originala 750 ron iar inlocuitor 250 ron (cica tot original )
..pareri? :idea:
viper222
Mesajde DanielArdelian2 » 28 Ian 2008, 18:38
Parerea mea este sa mai ceri o parere si de la un alt service.
Spun asta deoarece, dupa cum se vede din schema de mai jos, Focus are doua bobine de inductie (in aceeasi carcasa) iar o bobina asigura scanteia la doua bujii simultan. Deci mi se pare cam ciudat sa spuna ca doar la un cilindru nu ai scanteie ca lumea. Eventual incearca sa gasesti pe cineva care ar fi dispus sa-ti dea o bobina de proba (am impresia ca si la 1.4 si la 1.6 e aceeasi bobina).
Simptomele prezentate de tine (pierdere de putere, martor motor aprins, benzina nearsa pe esapament) pot avea in principiu doua cauze, dupa parerea mea:
- probleme la aprindere (bujie, fisa, bobina)
- catalizator sau sonda lambda defecte
(70.77 KiB) Descărcat de 942 ori
Mesajde Huffy » 28 Ian 2008, 18:49
Este posibil sa dea scanteie doar pe o bujie aiurea desi este bobina comuna. La Scorpio e asemanator (cate o bobina la doi cilindri) si stiu cazuri cand de la aceeasi bobina doar o bujie are scanteie buna, cealalta nu.
Huffy
Mesajde viper222 » 29 Ian 2008, 00:40
asa au zis si meseriasi cand da cand nu da scanteia k lumea ....nu ii strang de gat daca nu e bobina .....
viper222
Mesajde viper222 » 31 Ian 2008, 22:23
maine sunt chemat la service .. a ajuns bobina ....sper sa fie numai aia ....revin maine seara cu noutati ....cine a avut dreptate dau o bere .:)
viper222
Mesajde viper222 » 01 Feb 2008, 18:50
gata am fost la service ..mi-a schimbat bujiile si bobina de aprindere ...merge brici deocamdata masina merge ok ...doar ca draci mi se acude un fasait in curbe cum ar freca de exemplu cauciuc de aripa ...le am zis celor de la service au verificat tot pe desupt si au zis ca e ok ..bucse , rulmenti , bielete , etc.....si sa mai merg asa si sa le dau mai multe indicii cand se aude exact unde se aude ...deocamdata multumit ca au rezolvat cu martorul.....asa ca pret informativ .450 ron ( diagnosticare , curatat injectoare cu solutie , bobina inductie+4 bujii +manopera ) ieftin?! ham ...nu stiu ca nu am mai fost pe la service ....baietii de acolo de nota 10 ...cai ii cunosc :)
viper222
Re:
Mesajde aserbibicu » 07 Mar 2008, 09:46
$1 scrie:$2eseriasii au zis ca au verificat fisele si au zis ca nu e de la fisa e de la bobina ...cand da scanteie la bujie cand nu da si au schimbat bujiile .
..pareri? :idea:
Incerca sa te duci la forcar ,poate te duce mai putin!
aserbibicu
Maşina: For f-150
Re: probleme ford focus
Mesajde Ionel007 » 06 Noi 2018, 20:28
S a aprins martorul check engine intermitent am pus o pe tester a dat eroare pistonul 2 si ceva probleme pistonul 3 ....la relanti trepideaza motorul foarte tare pana la turatii peste 2000 merge foarte greu nu are putere motorul la urcare ...care ar putea fii problema ?
Ionel007
Mesajde chiribaul » 12 Dec 2019, 11:43
$1 scrie:$2 a aprins martorul check engine intermitent am pus o pe tester a dat eroare pistonul 2 si ceva probleme pistonul 3 ....la relanti trepideaza motorul foarte tare pana la turatii peste 2000 merge foarte greu nu are putere motorul la urcare ...care ar putea fii problema ?
Salut,ai rezolvat cu masina,spunemi si mie ce are te rog, face si a mea la fel,identic ca a ta. O zi buna
chiribaul
Mesajde jhonutz » 15 Dec 2019, 16:08
ce motorizare ai? daca e benzinar se verifica aprinderea intai.
Skoda Fabia 1.6 16V 2008
Ex Ford Focus 1.6 16V 2001
jhonutz
