Intrebare Aer Conditionat de apartament
Mesajde badboy20cm » 30 Noi 2008, 12:01
Am si eu o problema cu aparatele de aer conditionat de apartament, cat a fost vara a curs apa prin furtunul de condens. Acum ca a venit iarna curge in draci chiar pe la unitatea de afara, cea cu ventilatorul, chiar sub ea, iar prin futunul ala nu mai curge aproape nimic. Intrebarea mea este nu cumva mai este si alta gaura, teava sub unitate, tot pt. condens, dar numai pt ea, ca sa pun naiba o bucata de furtun sau teava, ceva, sa curga apa mai in gradina ? Ma dispera o vecina ca ii pica pe pervazul ei si ii murdareste geamul.
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Re: Intrebare AER COnditionat
Mesajde mircea george » 30 Noi 2008, 12:08
E normal sa fie asa, vara curge condensul de racire pe furtunul special din exterior care vine direct din unitatea interioara, iarna pe incalzire apare, sa zicem, un alt fel de condens mai putin cantitativ care e evacuat printr-un orificiu sub unitatea exterioara ptr ca schimbul de caldura e invers fata de racire; si la mine ca la toata lumea e asa, nu e nici o problema, poti sa pui ceva gen "deflector" sub unitatea exterioara sa nu-i mai picure vecinei in cap...
mircea george
Mesajde DGAlexandru » 30 Noi 2008, 12:12
Dar voi de ce mai folositi A/C pe timp de iarna ? Nu mai bine deschideti un geam si asa intra si ceva aer proaspat de afara ?
Mesajde badboy20cm » 30 Noi 2008, 12:17
ahaaaaaaaa MULTUMESC .Alex nu nu, folosesc aer pt incalzire in loc de calorifer.MERSi ma apuc de treaba .BAFtA multa si sa ne auzim cu bine
badboy20cm
Mesajde Alma » 30 Noi 2008, 13:19
$1 scrie:$2 normal sa fie asa, vara curge condensul de racire pe furtunul special din exterior care vine direct din unitatea interioara, iarna pe incalzire apare, sa zicem, un alt fel de condens mai putin cantitativ care e evacuat printr-un orificiu sub unitatea exterioara ptr ca schimbul de caldura e invers fata de racire; si la mine ca la toata lumea e asa, nu e nici o problema, poti sa pui ceva gen "deflector" sub unitatea exterioara sa nu-i mai picure vecinei in cap...
Te contrazic! Iarna condensul este mult mai mare decat vara (este cascada sub unitatea de AC). Daca vara condensul se produce doar pe teava care baga aer rece, iarna se produce pe tot ansamblul interior care produce caldura si care se incalzeste la randu-i. ;)
Acum vreo doua saptamani am aflat si eu de la cineva ca i-ar fi zis un mester de AC-uri ca nu e bine sa-l folosesti cand temperatura scade sub 0 grade. Eu unul l-am folosit vreo doua-trei ierni si n-am avut nici macar o problema! :-??
________________________
Alma
Re: Intrebare Aer Conditionat de apartament
Mesajde mircea george » 30 Noi 2008, 13:59
Mie nu mi s-a parut asa "cascada" sub unitatea exterioara si l-am folosit si la -15grd, bineinteles cu randament mult mai mic, trebuind sa aplic o metoda de "pacalire" a temperaturii ptr ca freonul si unitatea ext erau inghetate asa ca incalzeam senzorul unitatii interioare, aia simtea ca e cald in casa, o porneam pe rece citeva minute timp in care se incalzea si dezgheta unitatea ext dupa care treceam pe incalzire pina cind aproape ca se racea de tot (ingheta) toata instalatia, in special cea ext. Faci o mica confuzie - pe racire scade mult temperatura radiatorului din unit int prin care circula aerul ventilat si care se raceste la rindul lui iar in momentul cind aerul cald si umed din camera trece prin fagurii reci se condenseaza apa in unitatea int si se evacueaza pe un furtun special direct afara; pe incalzire e aproape invers adica fagurii din unit int se incing rau si incalzesc aerul ventilat din camera dar nu se produce condens ptr ca e vorba de temp ridicata; unitatea externa se raceste si apare condensul pe piesele ei care e evacuat prin cadere libera - scurgere - printr-o gaura de pe fundul unitatii.
mircea george
Mesajde Alma » 30 Noi 2008, 14:03
daca tu zici ca ma insel... te invit la mine la sediu cand temperaturile vor fi sub 0 grade sa faci un dus sub aparat ;)
Alma
Mesajde mircea george » 30 Noi 2008, 14:06
:)) OK dar vin cu samponul meu! 8-}
mircea george
Mesajde Alma » 30 Noi 2008, 14:06
$1 scrie:$2)) OK dar vin cu samponul meu! 8-}
Alma
Mesajde cart00n » 30 Noi 2008, 14:29
Eu stiam ca pana la -5 grade e ok, pe urma scade randamentu. Eu A/C l-am folosit doar o iarna pt incalzit si aveam condens putin doar la unitatea de afara, nu cantitate mare incat sa faci dus.
cart00n
Localitate: Bucharest
Mesajde mircea george » 30 Noi 2008, 14:35
Da, randamentul scade puternic cu temperatura, chiar ingheata freonul, e normal ptr ca aparatele noastre sint destinate mai mult racirii si nu incalzirii in conditii arctice (-15grd cum au fost iarna trecuta), ptr asta se fac aparate de AC speciale care costa si mai mult... Si eu l-am pornit de multe ori pe incalzire iarna si nu curgea asa mult sub uni ext...
mircea george
Mesajde Alma » 30 Noi 2008, 14:44
Acum depinde si de ce aparate vorbim!
Voi vorbiti de aparate de apartament eu vorbesc de aparat de peste 20000 BTU :-??
Alma
Mesajde mircea george » 30 Noi 2008, 14:48
Pai de ce nu zici domnu' almanahe asa?! 20k BTU e enorm, noi avem 9k si 12k BTU ca avem suprafete normale nu ditamai silozu'! E logic sa fie mai mult condens si pe racire si pe incalzire...
mircea george
Mesajde Alma » 30 Noi 2008, 14:50
nu e ditamai silozul, e o camera de vreo 40 mp si inaltime de 4,5 m. ;)
Alma
Mesajde mircea george » 30 Noi 2008, 14:52
Da' ce, e depozit frigorific de bagati 20k BTU? Mai traiesc oameni pe acolo vara? Cu guturaiu' cum stati?
mircea george
Mesajde Alma » 30 Noi 2008, 14:59
n-am mai idee de cat e... de 18000 de 19000... e mare oricum...
Alma
Mesajde bibanu47 » 30 Noi 2008, 15:46
Salut.Bravo,sunteti simpatici foc,ne mai descretim fruntile de necazuri,daca mai ramane apa de un dus,sa ma chemati si pe mine.O duminica cat se poate de placuta si multa sanatate,dupa dus.Gabi. =D>
bibanu47
Director Tehnic
VIN: IMEDIATCASATEAJUT
Mesajde Q-ball » 01 Dec 2008, 08:24
Daca vreti sa aveti randament mai mare iarna pe incalzire schimbati freonul cu unul neecologic care care duce cu succes pana la -20C ( de nou el are in el freon ecologic, tot ce este cu R in fata este ecologic, care duce cam pana la - 5C dupa care ingheata ). Operatiunea dureaza cam 15 min. si costa in jur de 80 ron.
Nu conteaza cat de bun este soferul sau cat de solida este masina, viteza ucide!
Q-ball
Localitate: mangalia
Maşina: ford focus 1.8td din 2001 90cp si ford ka 1.3 70 cp din 2004 WF0BXXWPRB4A75417
VIN: WF0NXXGCDN1E69849
Mesajde mircea george » 01 Dec 2008, 10:43
Interesant, nu stiam chestia cu freonul neecologic dar eu folosesc f rar pe incalzire si atunci mai mult ca sa ajut caloriferele deci nu cred ca voi schimba freonul; uite asa se vede care dintre noi tin la planeta asta :-" si care nu! :D
mircea george
Mesajde DanielArdelian2 » 01 Dec 2008, 14:29
Off...greu cu fizica asta...
Mai oameni buni, oricati BTU ar avea o unitate de A/C si oricat de scumpa ar fi fost, principiul de functionare este cam acelasi: pompa de caldura.
Sistemul face frig intr-o parte si face cald in cealalta parte.
Vara, pe racire, face frig in casa, iar caldura absorbita din casa este eliminata afara.
Iarna, pe incalzire, face frig afara si caldura absorbita de afara o elimina in casa.
$1 scrie:$2e contrazic! [...] iarna se produce pe tot ansamblul interior care produce caldura si care se incalzeste la randu-i. ;)
Si eu te contrazic ;) N-are cum sa apara condens acolo unde se produce caldura. Condens apare acolo unde e mai rece decat mediul inconjurator.
In concluzie, vara condensul se produce pe radiatorul unitatii interne (vaporizatorul), dar iarna, pe incalzire, condensul se produce pe radiatorul unitatii externe, ca aia se raceste sub temperatura mediului.
Cantitatea de condens depinde de cantitatea de umezeala din aer, care chiar si iarna variaza destul de mult.
Deci, revenind la intrebarea initiala a lui badboy20cm, este perfect normal sa iti apara condens pe unitatea externa cand folosesti A/C pentru incalzit in casa. La mine insa, in pachet am primit un stut, un cot la 90 de grade de vreo 3 cm lungime, care se infige in partea de dedesupt a unitatii si se poate pune un furtun pe el ca sa directionezi condensul in alta parte.
$1 scrie:$2cum vreo doua saptamani am aflat si eu de la cineva ca i-ar fi zis un mester de AC-uri ca nu e bine sa-l folosesti cand temperatura scade sub 0 grade. Eu unul l-am folosit vreo doua-trei ierni si n-am avut nici macar o problema! :-??
Temperatura pana la care se poate folosi unitatea A/C variaza de la model la model.
Eu am Samsung, 12000 BTU, nu merge sub 0 gr. C, dar a costat 1200 RON.
Un White-Westinghouse merge pana la -15 gr. C, dar ar fi costat 2500 RON.
Unitatile exterioare au senzori de temperatura si se decupleaza automat cand apare riscul sa inghete, nu cred ca se strica din utilizarea normala.
Mesajde Alma » 01 Dec 2008, 20:28
1. Si eu te contrazic ;) N-are cum sa apara condens acolo unde se produce caldura. Condens apare acolo unde e mai rece decat mediul inconjurator.
2. Cantitatea de condens depinde de cantitatea de umezeala din aer, care chiar si iarna variaza destul de mult.
1. m-am exprimat gresit. M-am referit la ansamblul interior al unitatii externe. Unitatea externa incalzindu-se si interactionand cu temperatura scazuta a mediului inconjurator produce acest condens.
2. numai de umiditate depinde? Daca am iarna la - 2 grade o umiditate de 70% si o unitate de 14000 BTU produce aceeasi cantitate de condens ca o unitate de 20000 BTU? De baici si diferenta de opinie dintre noi. A mea produce o cantitate cat pentru un dus :D pe cand a lui de 10000 picura usor ;)
Alma
Mesajde DanielArdelian2 » 01 Dec 2008, 21:47
$1 scrie:$2. m-am exprimat gresit. M-am referit la ansamblul interior al unitatii externe. Unitatea externa incalzindu-se si interactionand cu temperatura scazuta a mediului inconjurator produce acest condens.
Si tot gresit te-ai exprimat si acum ;)
1a) Pe incalzire, unitatea externa se raceste!
1b) Un corp mai rece decat mediul face condens
1c) Un corp mai cald decat mediul nu face condens
$1 scrie:$22. numai de umiditate depinde? Daca am iarna la - 2 grade o umiditate de 70% si o unitate de 14000 BTU produce aceeasi cantitate de condens ca o unitate de 20000 BTU? De baici si diferenta de opinie dintre noi. A mea produce o cantitate cat pentru un dus :D pe cand a lui de 10000 picura usor ;)
Sunt de acord ca diferenta de condens este mare daca diferenta de puteri este mare, in aceleasi conditii (dar nu prea poti sa faci comparatii, este ca si consumul urban la masini).
