nu porneste motorul
nu porneste motorul
Mesajde elentirmo » 23 Iul 2009, 12:25
Am un ford maverick 1996, 4x4, 2.4 benzina, si l-am dat la cineva sa mearga cu el la padure, si cand a ajuns acasa a opri motorul iar dimineata nu a mai pornit,(nu eram eu acasa si cica a ramas fara benzina) am alimentat rezervorul si i-am dat cheie dar motorul nu porneste.
Am chemat pe cineva si nu i-a dat de cap, zicea ca nu deschide injectoarele ca trebuie resetat ca sa blocat cum a ramas fara benzina, m-am dus la ford service, si aia de acolo mi-au dat un bon cu DTC RESULTS, NATS MALFUNCTION 0.
Ei zic ca ii din chipul de la cheie si ca nu au cablu sa imi reprogrameze calculatorul.
Ce inseamna eroarea asta si daca este de la cheie cum pot sa o inscriu fara cablu ca nu gasesc nicaieri.
Need Help.
elentirmo
Maşina: fod maverick 1996, 2.4l benzina
Re: nu porneste motorul
Mesajde DanielArdelian2 » 26 Iul 2009, 20:22
Tu spui ca a ramas fara benzina si a dat la cheie mult si bine, deci probabil s-a descarcat bateria destul de mult. Bateria descarcata combinata cu socurile de curent de la actionarea demarorului poate ca au zapacit imobilizatorul. Cautand pe Google am aflat ca NATS = Nissan Anti-Theft System (imobilizator).
Conform cu ce scrie pe Wikipedia ( http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Mistral ), se pare ca Ford Maverick este de fapt un Nissan Terrano cu emblema Ford.
Asadar, incearca si la o reprezentanta Nissan...
LE: In cel mai rau caz, poate gasesti la dezmembrari un calculator + butuc + chei de schimb. :-??
Mesajde elentirmo » 26 Iul 2009, 21:08
unde este situat acest imbilizator?
pot sa il suspend? sau sa fac ceva bypass?
elentirmo
Mesajde DanielArdelian2 » 26 Iul 2009, 23:10
Nu stiu si nici nu prea ai sanse sa gasesti raspunsul la noi, din pacate. Poate ar trebui sa cauti pe forumuri din strainatate, poate gasesti chiar forumuri de Nissan Terrano / Maverick.
La modelele Ford mai recente (dupa 2000), functia de imobilizator este integrata in calculatorul motorului. Nu stiu cum e la cele mai vechi, dar am o banuiala ca e tot asa, deci nu prea vad cum ai putea sa-i faci "bypass".
Mesajde elentirmo » 28 Iul 2009, 07:38
La unele masini imobilizatorul este o cutie care intrerupe alimentarea cu combustiil, practic sunt niste electrovalve care se inchid in urma unui impact sau lipsei de curent electric.
Pe discovery channel am vazut odata la o emisiune cum la un Nissan GT iau scos imobilizatorul(cenzurat binenteles, cica este ilegal sa arata asa ceva) pentru ca ei pregateau masina pentru ceva curse(ma rog mai putin important).
Iar cand ma refer la bypass ma refer ca ori trec tevile de combustibil peste acel imobilizator ori alimentez fortat comanda acelor electrovalve.Oricum masina o folosim pentru OFFROAD ONLY.
Multumesc oricum.
elentirmo
Mesajde DanielArdelian2 » 28 Iul 2009, 11:09
Imobilizatorul este altceva. Imobilizatorul este un sistem de securitate (antifurt) care citeste un cod dintr-un cip RFID din cheie si nu te lasa sa pornesti motorul daca nu-ti recunoaste cheia din contact. Asadar degeaba faci o copie mecanica a cheii, ca tot nu vei putea porni motorul.
Blocarea pornirii se intampla la nivelul comuterului motorului (PCM), care nu da comanda la injectoare si nu da comanda la bujii pana nu primeste confirmarea de la imobilizator ca se foloseste o cheie valida.
Imobilizatorul are o memorie programabila in care se inscriu codurile cheilor considerate valide. Este posibil si s-au mai vazut cazuri in care in urma unor socuri de curent memoria respectiva isi pierde continutul.
Citeste si aici: Ce-se-poate-intampla-daca-ai-bateria-descarcata--t26856.html
Alimentarea si citirea cipului din cheie se face prin unde radio. Mai exista insa variante mai vechi (ex. Renault Megane 1, 1997), la care transmiterea codului din cheie se face prin infrarosu.
NATS = Nissan Anti-Theft System.
Anti-Theft (eng.) = anti-furt (ro.).
NATS MALFUNCTION = Defectiune la NATS.
Ceea ce spui tu acolo, cu electrovalve etc, este alta poveste. In mod normal masina este prevazuta cu un intrerupator inertial (declansat de socuri puternice de genul loviturilor in urma unui accident). Intrerupatorul intertial taie alimentarea cu curent catre pompa de benzina.
LE: Si acum pentru partea cu bypass...
La unele modele mai vechi de masini (am auzit despre Dacia SupeRNova si Mondeo Mk1), imobilizatorul era intr-o cutie separata, sub volan, si avea o iesire catre PCM prin care indica validitatea cheii. Avand acces la firul acela, puteai face bypass peste imobilizator si porni masina cu orice cheie, atata timp cat se potrivea mecanic in contact.
Cam toate masinile din 2000 incoace insa au functia de imobilizator integrata in computerul motorului (PCM), asa ca nu prea mai ai la ce sa faci bypass.
LE2: http://en.wikipedia.org/wiki/Immobilizer
Mesajde verga_Cip » 29 Iul 2009, 20:51
$1 scrie:$2Ceea ce spui tu acolo, cu electrovalve etc, este alta poveste. In mod normal masina este prevazuta cu un intrerupator inertial (declansat de socuri puternice de genul loviturilor in urma unui accident). Intrerupatorul intertial taie alimentarea cu curent catre pompa de benzina.
eu pe asta as merge. pe teren accidentat sa nu cumva sa fi produs un soc care sa fi declansat acea electrovalva!
Mesajde elentirmo » 30 Iul 2009, 08:07
Ok, un sfat cam pe unde s-ar afla acel intrerupator inertial.Sa il verific.
elentirmo
Mesajde DanielArdelian2 » 30 Iul 2009, 09:28
Nu stiu unde este la modelul tau de masina. La modele diferite este in locuri diferite. La Fiesta 2002 - 2007 este in spatele torpedoului, langa panoul de sigurante. La Mondeo 2001 - 2007 este in partea de jos la piciorul stang al soferului. La Megane 1997 este in compartimentul motor :-??
Locatia intrerupatorului ar trebui sa fie prezentata in Manualul de Utilizare a masinii. Denumirea in engleza este "inertia fuel shut off switch", incearca sa cauti pe Google, poate gasesti ceva.
Mesajde cryss_angel77 » 25 Feb 2011, 09:13
salut imobiliserul si unitatea de calculator se afla sub bord mai precis sub casetofon jos de tot se scoate masca din fata schimbatorului de viteze
cryss_angel77
Maşina: ford maverick
Mesajde buderus69 » 18 Mar 2011, 12:03
salutare,
am si eu o problema. am un ford focus break, diesel, 1,6, 110 cp, din 2007. nu mai vrea sa imi porneasca motorul de nici un fel. am scos bateria afara si am puso inapoi, dar tot nu vrea. pe un test motor imi da eroarea p0652, la care mecanicu imi zice ca nu primeste tensiune de 5W la cititorul de la volan si ii da in test ca are acceleratie 0. la mare mecanicul: e calculatorul de bord stricat, ca senzorul de la volanda si de la pedala nu au nici un fir comun, nu se intalnesc deloc, deci in concluzie e calculatorul.
ma poate ajuta careva, pls? adica, nu vreau sa dau o caruta de bani pe un calculator de bord nou, si de fapt era altceva. ca pe forum si pe net am mai citit ca sar putea sa fie si un contact imperfect sau mufa colmatata.
mercy mult
cipi
buderus69
Maşina: ford focus 04/2007 1540
VIN: WF0WXXGCDW7D22825
Mesajde stelian_bac » 07 Apr 2011, 09:06
buna....am si eu un ford fusion 1.4 tdci......am avut probleme c el...nu imi tragea la deal.....am segmentat motorul....k trebuia.....aveam prea multi km.....dupa ce am terminat cu segmentatul,am pornit-o...ok...a pornit....dar dupa ce se incalzea motorul...nu imi mai pornea s ici ,din nou,nu imi trage la deal.......ce are?
ma poate auta cineva?va rog
stelian_bac
Localitate: iasi
Maşina: ford fousion
VIN: wfouxxgaju3m84486
Mesajde stelian_bac » 07 Apr 2011, 09:16
ma juta careva?
stelian_bac
Localitate: iasi
va rog.....
stelian_bac
Localitate: iasi
Mesajde verga_Cip » 07 Apr 2011, 12:27
intre 10:06 si 10:16 nu are cine sa te ajute asa repede! Cat de prompti ar trebui sa fim?!
Tester ai pus pe ea? Compresia buna? Fum ceva? Becuri de avertizare aprinse la bord?
