Problema Ford Focus....!!!!
Mesajde Cristian S. » 22 Aug 2009, 15:07
Buna ziua tuturor de pe acest forum...!!!
Am si eu o problema si nu mai stiu cui sa ma adresez....!
Am un Ford Focus hatchbak din 1999 luna decembrie, motorizare TDDI Enura Diesel D3, de 1800 cmc si 75 cp, in echiparea Trend, problema este: dimineata, la rece, la prima cheie porneste foarte bine, daca merg sa zicem o jumatate (o ora sau mai mult nu conteaza) la drum normal, si o opresc, sa zicem ca sta oprita 2-3 ore nu mai porneste.......
Trebuie sa dau vreo trei-cinci chei si abia porneste, odata nici macar nu a mai pornit, abia a doua zi dimineata a lua-o....
Am schimbat pompa de injectie, (model 2003 cu tot cu computerul de bord) am curatat injectoarele,(la reprezentanta Ford) filtrele schimbate, baterie noua de 75 A, sonda de masurare a temperaturei apei motorului schimbata.....si tot asa.....
Am depistat ca se pare ca ramane fara curent la bujii dupa ce motorul fumctioneaza o perioada de timp, cert e ca la masurare cu contactul pus firul de la bujie nu are tensiune....... nu mai alimenteaza vreun releu de tensiune, ceva........
Daca a inteles cineva ceva din toate astea, si are vreo solutie sau s-a lovit de problema asta, va rog ajutati-ma....!!!!!!
Multumesc! :(( :((
Cristian S.
Maşina: Ford Focus, 1999, 1800 cmc, 75 cp, trend
Re: Problema Ford Focus....!!!!
Mesajde titocus » 01 Sep 2009, 20:29
Avand in vedere ca pica pompa de injectie ma gandesc ca poate se dezamorseaza pompa. :-??
Cand porneste greu vine motorina la injectoare? Ai observat sa clipeasca LED-ul rosu de la ceas? Daca da inseamna ca nu recunoaste cheia si te reorientezi in cautarea problemelor.
E normal ca sa nu vina curent la bujii dupa pornire sau cand motorul e cald, totul este controlat electronic de catre PCM in functie de temperatura motorului.
Nu-mi vin alte idei acum...
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Mesajde Dodunicolae » 11 Sep 2009, 11:31
Am si eu o intrebare ca nu stiu ce are masina .De ce scoate fum alb pe esapament si se accelereaza fara contact ?
Dodunicolae
Maşina: Ford focus diesel 1.8 nu prea stiu bine ..
Mesajde octa » 14 Sep 2009, 10:43
daca se accelereaza fara contact... mult ulei in turbina... apoi fum...
ar trebui sa vizitezi un service pt. turbine cat mai repede. poate se mai poate face ceva cu cea pe care o ai... daca nu... alta.
bafta!
Imagine >>> REGULAMENT FORUM
octa
Mesajde swen_cta » 14 Sep 2009, 16:53
$1 scrie:$2una ziua tuturor de pe acest forum...!!!
Multumesc! :(( :((
Salut, aceasi problema , doar ca era benzina si Matiz, dimineata pornea la sfert, daca mergeam cu ea 20 minute si o opream era dezastru.Puteam sa termin bateria dand la automat.Abia cand se racea pornea din nou.
Rezolvarea a constat in schimbarea capacului distribuitor si a rotorului.Practic tu ai probleme la aprindere, deci trebuie verificata bobina de inductie.
Plecat prin lume....
swen_cta
Localitate: constanta
VIN: WFOCXXGAECYB80577
Mesajde DanielArdelian2 » 14 Sep 2009, 19:00
E diesel (TDDi) deci nu are bobina de inductie (pentru ca nu are aprindere. :) ).
Mesajde swen_cta » 15 Sep 2009, 10:28
Ooo...da..greseala mea.Dar semanau atat de mult problemele ca m-am lasta dus de val.
10x.
swen_cta
