Miros urat de la AC
Miros urat de la AC
Mesajde CTT » 15 Mar 2007, 10:28
In ultimul timp am observat ca vine un miros urat cand pornesc instalatia de aer conditionat (mai urat cand e mai umed). Initial am crezut ca e de la filtru de polen care s-o fi umezit, insa problema apare doar cand merge A/C-ul.
Stiti cumva cum as putea sa scap de aceasta problema? Am inteles ca exista un fel de spray pentru asta, insa n-am idee cum ii spune si cum se aplica.
CTT
Localitate: Arad/Timisoara
Maşina: Mondeo 2.0i, 2004, automatic
Mesajde ddexter » 15 Mar 2007, 10:57
Era mai demult un topic pe tema asta dar acum nu il gasesc. Ai nevoie de un spray bactericid care omoara bacteriile din instalatia de aer conditionat. Am acasa un flacon gol dar numai maine iti pot spune cum se numeste. Se utilizeaza usor prin aplicare pe fanta de aer de sub parbriz. Am dat pe el 90 sau 100 de ron, nu mai tin minte
Mondeo 2002 TDDI 115,6 CP :))
ddexter
Localitate: Baia Mare
Mesajde titocus » 15 Mar 2007, 14:20
Ai cam multe bacterii pe evaporator :D. Ca sa scapi de parfumul ala usuca sistemul de climatizare inainte sa te dai jos din masina. Opresti compresorul si lasi 1-2 minute ventilatorul la viteza maxima. Eu nu am in masina mirosul ala cu metoda asta.
Este si spray care e foarte bun (cel de la Wurth e chiar bun), scapi de mucigaiul (nu tocmai sanatos) acela ce se formeaza din cauza umezelii.
Mai verifica si teava de scurgere a condensului de la AC sa nu fie cumva infundata.
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Mesajde CTT » 15 Mar 2007, 16:08
90-100 RON? :shock: Mi se pare un pic cam mult.
titocus, am folosit metoda ta pentru uscare da' asta-i doar o rezolvare temporara, mirosul reaparand destul de repede. Ai idee pe unde ar trebui sa fie teava de scurgere a condensului?
CTT
Mesajde ddexter » 15 Mar 2007, 16:10
Da' nu il dai pe tot, iti mai si ramane
ddexter
Mesajde Officer » 15 Mar 2007, 17:25
$1 scrie:$2a' nu il dai pe tot, iti mai si ramane
esti criminal....
@CTT mai aduna 9-10 oameni cu aceeasi problema si faceti o cheta...
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Maşina: Nu mai am ford :(
Mesajde bravetoy » 15 Mar 2007, 17:44
mai fratilor,
sprayul ala costa 27-30 lei. eu am gasit la auchan dar era si la carrefour. atentie la cumparare, atunci cand deschideti capacul in el trebuie sa fie un furtunas prevazut cu duza metalica la capat, cu care se aplica spuma respectiva. se fura, deh... nu stiu la ce dreaq se mai poate folosi. so, scoateti filtrul de a/c si dupa ce agitati bine sprayul dati in nestire in fanta aia de sub filtru. lasati sa actioneze 15 min si porniti apoi a/c la viteza medie. lasati-l sa functioneze cca 10 min cu geamurile deschise. asa am facut eu si am scapat de mirosul de sobolan mort. doza ajunge pt patru aplicari, zic eu. succes!
Nicio fapta buna nu ramane nepedepsita!
bravetoy
Localitate: Bucharest
Maşina: Ex-Mondeo 2001 TDDI 115 hp, VW Passat 2006, 2.0T FSI, 200 HP Value Edition Granite Green
Mesajde levis » 15 Mar 2007, 17:45
Mirosul urat provine de la bacterile care isi duc viata in tubulatura de la aerul conditionat.Ca sa scapi de el iti trebe intradevar un spray de curatat.Incerca poate gasesti pe la benzinarii mai ieftin(100 lei mi se pare foarte mult,eu am gasit la MOL in ungaria pe la 2000ft-27lei).Ai grija cind cumperi sprayul trebuie sa primesti un tub lung si flexibil de plastic.
Primavara sa nu ai astfel de probleme,pe tot parcursul ierni o data la 1-2 saptamini porneste aerul conditionat 10 minute,si garantat nu vei avea miros urat primavara(la mine nici urma de miros).
Salutare si citi mai multi km.
P.S.daca tot cureti instalatia ar fi bine sa verifici si filtrul polen.
levis
Localitate: ORADEA
Mesajde titocus » 15 Mar 2007, 18:01
Nu puneti substanta pe la filtrul de polen fiindca ajunge in ventilator si motorul ala e foarte scump!
Sa nu uitati ca cele care au EATC sunt fara perii si au si partea electronica montata pe motor...asa ca aveti mare grija!
Puneti asa cum a spus Ddexter.
Teava de scurgere a condensului e fixata pe caseta de directie. Se vede de sub capota daca stai pe partea dreapta a masinii daca bine mai stiu eu.
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
salut
Mesajde haryhary » 15 Mar 2007, 19:58
sa va zic ce am patit eu asta vara...cand sa pornesc AC-ul ma trezesc peste mine cu un adevarat fum...condens nu stiu cum sa-i zic dar fara nici un pic de miros. asta venea prin fantele din bord ce aduc aerul in masina! oare de la ce sa fie, a mai patit cineva asa ceva?
Mondeo, TDDI, 90 CP. 2003
haryhary
Mesajde bravetoy » 16 Mar 2007, 10:21
mai titocus ai dreptate... nu m-am gandit la bietul ventilator. mare bou am fost cand am pus pe la filtru (nu mai zic chinul de a-l scoate). am pus pe la fanta azi dimineata, e mult mai simplu si miroase frumos in masina. ar trebui sesizati tembelii care comercializeaza sprayul, pe traducerea in romana care acopera instructiunile originale scrie ca trebe aplicat pe la filtru!
bravetoy
Mesajde titocus » 16 Mar 2007, 17:26
Bine ca nu s-a intamplat ceva...la urma urmei tu ai facut conform instructiunilor. ;)
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Mesajde CTT » 16 Mar 2007, 17:35
De pornit A/C-ul iarna il las pornit majoritatea timpului (pentru dezumidificare).
Nici eu nu m-am gandit ca ar putea sa aiba probleme ventilatorul. Totusi pe la fantele de sub parbriz nu stiu daca ajunge asa de bine. O sa studiez problema cand o sa scot filtrul de polen (ca oricum mi-am luat nou si trebuie sa-l inlocuiesc).
O sa caut spray din asta, oricum 30 RON mi se pare mult mai rezonabil.
CTT
Mesajde tanigsm » 14 Iun 2007, 16:47
mai fratilor dar cum ii zice la sprayul asta? are o denumire ?
am gasit aici: http://forum.clubford.ro/viewtopic.php?t= ... onditionat
tanigsm
Localitate: Dej
Mesajde titocus » 14 Iun 2007, 19:54
Spray de dezinfectat sistemul de climatizare/evaporatorul de AC presupun.
Eu asa am cerut...am mentionat si saBesto.
Art. No. 0893 76410....cu asta sigur rezolvi ;).
P.S.: Am nr. de tel. al dealerului din Cluj daca te intereseaza sa-ti cumperi.
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Mesajde claudiu186 » 26 Iul 2007, 15:44
poti sa imi spui si mie nr.de tel?mersi
claudiu186
Mesajde titocus » 26 Iul 2007, 18:28
$1 scrie:$2oti sa imi spui si mie nr.de tel?mersi
Eu am nr. unui reprezentant zonal Wurth...al celui din Cluj mai exact.
Daca esti din alta localitate incearca pe http://www.wurth.com si de acolo la dealerii din Romania.
Te poti lamuri foarte bine aici: http://forum.clubford.ro/viewtopic.php?t=5572
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Mesajde soryn » 26 Iul 2007, 23:45
eu am fost la un service in timisoara si am curatat instalatia.a durat 30 min cu o solutie speciala si am platit 100RON .mi-au spus ca tine vreo 18 luni.
mondeo combi MK3 2.0 TDDI 90 cp/an 2001
soryn
Localitate: timisoara
Maşina: MONDEO MKIII-2001,TDDI
VIN: WFOWXXGBBW1B66963
Mesajde DanielArdelian2 » 27 Iul 2007, 00:51
$1 scrie:$2u am fost la un service in timisoara si am curatat instalatia.a durat 30 min cu o solutie speciala si am platit 100RON .mi-au spus ca tine vreo 18 luni.
Spune-ne si noua te rog care service si pe unde se gaseste ?
Mesajde CTT » 27 Iul 2007, 00:52
soryn, unde ai fost in Timisoara? Si in ce consta procedura de curatare?
Eu am incercat cu ceva AirCon Cleaner de la Bricostore (16 lei sau ceva de genul asta): doar parfum, dupa 2 zile acelasi miros si-a facut aparitia. Am mai incercat cu Wurth saBesto, care intr-adevar e mai eficient, da' n-as baga mana in foc ca 100% (poate si din cauza ca nu am bagat pe la scurgere ci pe la filtrul de polen si prin gurile de ventilatie).
Ultima oară modificat de CTT pe 27 Iul 2007, 00:56, modificat 1 dată în total.
CTT
Mesajde robertino » 27 Iul 2007, 00:55
Am luat eu azi spray antibacterian! 60 RON! Cine nu gaseste sa ma anunte ca-i trimit eu cate vrea!! :lol:
robertino
Localitate: Tg jiu
Maşina: C 180 Kompressor,2006 1796 cmc-143 cp,Avantgarde
Mesajde aannyy » 27 Iul 2007, 13:17
Fratilor si la mine a inceput sa se simta mirosul asta de la AC. Doar ca pt a scapa de el apas imediat si butonul de recirculare al aerului, sa ia numai aer din interior siu nu mai miroase.
Eu merg mai mult pe autostrada cu viteza si o am de 5 luni si are 13.000 Km. E posibil sa necesite asa de repede actiunea asta de curatare cu sprayul?
Status loading.....99%
aannyy
Localitate: de pe 15 oct 2009 doar Bucuresti
Maşina: Focus 2, 2007, Hatch, 5 door, sea grey, 1,6, Tdci, 90 cp
Mesajde Cornel001 » 27 Iul 2007, 14:00
e mai mult decat posibil. pt ca se poate si mult mai repede. teoretic din cate am inteles de la un specialist in AC si recircularea favorizeaza aparitia mirosului...
cum zicea si ross: schimb filtru polen + dat cu spray unde trebuie (posibil nu doar prin gurile din bord).
PS la destinatie lasa nitel ventilatia fara AC sa mearga. macar 1-2 min.
Cornel001
Membru Belit
VIN: dealadecotnarisec
Mesajde verga_Cip » 27 Iul 2007, 14:05
Eu tine ventilatia sa mearga non stop atat timp cand sunt in masina...
Si intr-adevar miroase doar DUPA ce opresc aerul... ATAT.
Mesajde soryn » 28 Iul 2007, 16:35
la service la VIVA CAPIO pe str.Miresei langa service Daewoo.
soryn
Mesajde soryn » 28 Iul 2007, 16:42
la mine nu racea cum trebuie si din aceasta cauza nu aparea nici condensul care se scurge pe fconducta sub masina.dupa ce am curatat instalatia surpriza masina raceste foarte bine si a aparut si acea pata de apa sub masina daca merg cu clima pornita.
procedura e astfel: au un fel de bidonas in care infileteaza un tub cu o solutie speciala.bidonul are un furtun pe care-l introduc in masina(in cabina) , nu stiu exact unde .pornesti motorul si dai drumul la clima si il lasa sa mearga vreo 30 min.si.........gata.
soryn
Mesajde CTT » 28 Iul 2007, 19:16
soryn, expliciteaza putin ca nu am inteles foarte clar: vrei sa spui ca dupa ce ti-a curatat instalatia (de ventilatie) cu solutia asta iti raceste mai bine (fara sa-ti umble la instalatia de A/C, freon, etc.)?
Intreb pentru ca si eu am probleme cu racirea (raceste da' nu prea bine) si ma pregateam sa merg sa-mi incarc instalatia cu freon. Pe de alta parte nici eu n-am observat apa sub masina, iar mirosul inca apare (chiar daca nu asa de puternic) si dupa ce am consumat un tub intreg de Wurth saBesto (care ar trebui sa ajunga pentru 2 masini).
CTT
Mesajde soryn » 29 Iul 2007, 12:50
da, dar intai verifica filtrul de polen.eu am verificat inainte si freonul crezand ca de acolo nu raceste cum trebuie.freon aveam la greu era plina instalatia.dupa ce mi-a curatat instalatia a inceput sa raceasca asa cum trebuie.eu zic sa te duci sa-ti cureti instalatia ca rau nu poate sa faca si scapi si de bacterii pentru 18 luni
soryn
Mesajde CTT » 31 Iul 2007, 17:34
Am fost si eu la service-ul asta si am facut operatiunea de curatare. Intr-adevar mirosul a disparut (si a ramas un parfum placut). Acum sa vedem cat tine.
Nu am observat sa fi inceput sa picure apa sub masina, insa dupa cate mi-au spus "daca nu picura afara picura inauntru", si intrucat nu am observat urme de umezeala, sper sa nu fie infundata teava de scurgere.
Nu ma pot pronunta daca raceste mai bine, in conditiile in care afara sunt 20-25 grade, asa ca astept din nou vremuri caniculare :D (cred ca sunt singurul). Oricum aer "gheata" nu scoate, asa ca probabil ca o sa merg la o verificare a instalatiei A/C.
Procedura: se pune un aparat (mic) la picioarele pasagerului si se introduce furtunul acestuia sub bord (probabil intr-un loc cat mai apropiat de conducta prin care aspira ventilatorul cand se foloseste recircularea); in aparat se pune 100 ml de solutie de la "Wynn's" care, dupa cate scrie pe cutie, curata bacteriile si ciupercile; se lasa masina cu instalatia de A/C pornita (si evident si motorul) si pusa pe recirculare timp de ~30 min (pana se termina solutia).
Am schimbat si eu filtrul de polen din nou (dupa numai cateva luni), tot cu unul normal (cu carbon activ n-am gasit pe stoc nici unde), "just in case".
Cost: 100 RON curatirea + 10 RON schimbat filtrul de polen (asta neincluzand filtrul, bine-nteles).
CTT
Mesajde tmatei » 15 Aug 2007, 03:42
titocus, bravetoy - HELP!!!!!
Am luat si eu o porcarie de spray pentru curatat aerul conditionat, d-ala de se pune in vaporizator (asa zice pe tub). Si aici e problema... cum il bag in vaporizator????
Stiti cumva pe unde e fanta, gaura de scurgere, sau cum i-o mai zice, la un Ford Focus TDCI din 2002?
Sau daca stie altcineva... appreciate.
Merci
2002 Focus Turnier 1.8 TDCI Ghia
tmatei
Localitate: Bucuresti (inca)
Maşina: Ford Focus Turnier, GHIA, 2002
