29 Mar 2011, 17:50
Salut!
Am vazut pe net o imbunatatire care sincer mi se pare folositoare. Este vorba despre Semnalizarile One Touch.
Am gasit aici cum trebuie procedat pentru montajul pe Logan (
http://www.tutorialelogan.ro/2011/03/tu ... touch.html ).
A incercat cineva sa faca asa ceva la un Ford?
30 Mar 2011, 18:52
A mea faca asa din fabrica, deci nu am ce sa-i mai pun. Oricum nu mi se pare nimic interesant sa semnalizeze de 3 ori si sa se opreasca.
30 Mar 2011, 20:54
Am vazut ca toate focusurile din 2005 au asa ceva. Mie mi se pare folositorea functia asta mai ales cand esti in oras de tot semnalizezi cand treci de pe o banda pe alta, in intersectii etc.
31 Mar 2011, 18:37
E folositoare atat in oras cand schimbi banda, cat si in depasiri. Desigur, este folositoare pentru cei care semnalizeaza cand schimba banda sau cand depasesc.
04 Mai 2011, 09:04
Nimeni nu si-a montat asa ceva pe masina?
04 Mai 2011, 09:59
daca iti montezi spune-ne si noua cum.
05 Mai 2011, 09:19
Am desfacut bordul,Un Plus pe contact se gaseste,un minus la fel ,firele de semnal stg+drt exista,cred ca montajul este compatibil si cu fordul.
05 Mai 2011, 21:14
Poi speram sa isi monteze altcineva prima data si sa faca un tutorial la fel ca cel a lui cristi de pe tutorialelogan.ro... nu m-as baga sa tai fire de capu meu...
07 Mai 2011, 09:31
Pai nu le tai,adaugi in mufe (ia un creion de tensiune 12 v ) firele respective,fara sa tai nimic.daca merge si esti multumit atunci tai firele si faci legaturi bune, daca nu ai pierdut 50 lei costul jucariei(montajului )
La sfarsit explica si tu ce ai facut si daca functioneaza.spor la treaba.
07 Mai 2011, 15:46
Cred ca voi incerca eu in curand, intai sa desfac si eu sa vad de fire. Care mai exact sunt firele pentru semnal (unde se leaga cele 2 galbene din clip)?
Chestii interesante vazusem aici:
http://comfortauto.ro/ dar la alt pret...50 lei mi se pare foarte ok pentru semnalizare.
07 Mai 2011, 23:28
Asta incerc si eu sa aflu ... daca am gasi o schema cu pini ar fi de mare ajutor...
08 Mai 2011, 10:14
http://foka24.de/Focus/selfmades.html - este Jalt Komfortblinker, ceea ce ne gandim noi.
08 Mai 2011, 10:44
Cred ca da. am studiat pozele respectiva(cu limba nu ma inpac
),pt a nu taia nimic ei au pus un modul inter maneta de semnalizare si mufa de alimentare.trebuie gasita doar cele doua fire din semnalizare cred eu de pe maneta si montajul celor de pa logan cred ca este compatibil.daca incerci ....bafta si anunta-ne.
08 Mai 2011, 11:59
Am atasat ce am mai gasit in shemele electrice de focus 1 facelift.
Conectorul de la maneta de semnalizare are nr. C459.
Intind sa cred ca e vorba de pinul 1 si 3, asa cum scrie pe foka24.de in acel tabel la coloana "stecker", dar inca nu sunt convins.
PS: se pare ca ar fi masini si cu senzor de centura, nu stiam. Sau ca unele module GEM(
http://foka24.de/Focus/FFB.html =>FD/FE/KD/KE/LD/LE) fac direct ceea ce incercam noi sa facem aici, dar cred ca ar costa mai mult un GEM decat cei 50 lei (desi poate un GEM mai de varf ar aduce si alte functii).
Propun mutare topic in sectiunea Focus 1, daca tot doar de Focus 1 vorbim, acolo s-ar mai strange si altii care sa ajute.
- FiÅŸiere ataÅŸate
mufa maneta semnalizare.pdf
- (17.1 KiB) Descărcat de 463 ori
pini maneta semnalizare.pdf
- (21.78 KiB) Descărcat de 440 ori
08 Mai 2011, 12:09
Am tradus linkul si din cate vad pinul 3 semnalul catre dreapta, iar pinul 1 semnalul stanga. Masa e pe pinul 2 sau 5 si "+" e pinul 6.
Sper sa fi zis bine
08 Mai 2011, 12:11
Da, cam asta reiese din link.
01 Aug 2011, 22:23
nu a mai incercat nimeni nimic ? v-ati lasat pagubasi ?
01 Aug 2011, 22:25
Eu am dat comanda de modul, m-au sunat si mi-au zis ca pe ford nu merge acel modul de logan, a incercat sa imi explice, nu am priceput chiar foarte multe
Ceva legat de + si -... :d
01 Aug 2011, 22:29
Eu am renuntat ... mi-am pus in schimb un modul DRL (Daytime Running Lights) :d
02 Aug 2011, 21:11
salut
si eu mi-am luat un astfel de modul, dar am vb. cu tipul care le vinde si mi-a facut unul care se poate monta la ford, pentru ca fordul spre deosebire de alte auto lucreaza cu plus+
adica semnalul de care are nevoie acel modul de la maneta de semnalizare la noi e cu +
l-am montat si functioneaza super.
eu zic sa vb. cu el si sa-i spuneti daca poate sa va faca ca si mie( dani de la Orastie)
02 Aug 2011, 21:13
Adica tot tipul de la tutorialelogan l-a facut? Ca mie mi-a zis ca nu stie sigur daca merge ca nu are un Ford pe care sa probeze...
02 Aug 2011, 21:16
da exact el
cristi 0761659463 sau 0748842485
Ultima oară modificat de danielnry pe 02 Aug 2011, 21:23, modificat 1 dată în total.
02 Aug 2011, 21:22
$1 scrie:$2u am renuntat ... mi-am pus in schimb un modul DRL (Daytime Running Lights) :d
cum merge modulul?
e ok?
03 Aug 2011, 21:06
Eu lam instalat si nu am nici o problema cu el pana acum. Se aprind luminile la 5 sec de la pornirea motorului si se sting progresiv la 5 sec dupa oprire. Eu l-am montat pe faza lunga pe care o alimenteaza cu 7 volti ( deci nu orbeste pe nimeni )...pana acum nu am primit blitzuri. Atasez aici o poza sa vezi cum arata masina cu modului
06 Aug 2011, 07:27
de unde ai achizitionat ...cat a costat?
07 Aug 2011, 14:45
modulul pt ford are 5 fire. cum le-ai legat ( semnalizare)?
07 Aug 2011, 14:49
rosu- +12v contact
negru - masa
2galbene la maneta de semnalizare stanga -dreapta
albastru la releul de semnalizare pe pinul din mijloc( eu la escort am releu cu 3 pini)
27 Aug 2011, 09:01
Am achizitionat modulul de semnalizare, l-am montat pe focus...merge perfect.se leaga simplu,programarea la fel.
27 Aug 2011, 09:37
da detalii de unde modulul cu cat legaturi pls.
